dvr
NX8 впечатления
234 posts in this topic
Поменяй локализацию на Eng и будет счастье))
Share this post
Учит он меня)) Смена локализации - ещё тот танец с бубенцом.
Share this post
в NX всё - танцы с бубнами. Сорри за флуд. :clap_1:
1 person likes this
Share this post
Простите, было вроде обсуждение NX8.0? Зачем все время привязываться к абсолютной системе координат? Где построить параллельную прямую (отрезок)? 9 раз кликнуть мышью, чтоб построить отрезок!!!! Программисты, не побоюсь этого слова, идиоты!!
Share this post
NX8-неплохо. Из рук вон плохо обошлись с кривыми. Неудобно категорически. Верните старые кривые.
Share this post
15 часов назад, DIDRO сказал:
Ээээ.... Что именно не так? (2018 год на дворе)
Share this post
В ‎17‎.‎03‎.‎2018 в 00:57, DIDRO сказал:
А их никто и не убирал, они на месте.
Share this post
ID: 208   Posted (edited)
Сейчас уже не помню, но вроде в 8-ке (или в 7.5) были изнасилованы пространственные сплайны. :-(
А что не так с кривыми?
Вы какие имеете ввиду - кривые в эскизе или в пространстве?
В ‎29‎.‎06‎.‎2016 в 02:03, DIDRO сказал:
Некропост, конечно, но не забывайте ещё про менеджеров! :biggrin:
Edited by Алексей256
Share this post
Добрый день, подскажите пожалуйста, как задействовать коррекцию на инструмент правильно? Всегда пробивается g41. Не понимаю, что не так делаю
Share this post
3 минуты назад, zkxFTF сказал:
Попутное-встречное фрезерование - здесь меняли? И при попутном, и при встречном G41 выдаёт?
Share this post
5 минут назад, vicebear сказал:
Да, дыдает одно и то же. Если сам ставлю в настройках "справа" тогда выдаёт 42
Share this post
4 часа назад, zkxFTF сказал:
Слева - это попутное фрезерование - это G41. Справа - это встречное фрезерование - это G42. Так у вас пост выдаёт?
Share this post
3 часа назад, vicebear сказал:
Только если так выставить - то пишет G42, в остальных случаях, что бы я не делал, пишет G41. Причем, в кам он показывает все правильно, а вот на станке ерунду выдает...Коррекцию толи не так включает, толи совсем не включает оставляет острова там, где должно было срезаться.
Share this post
2 часа назад, zkxFTF сказал:
Честно говоря всегда коррекцию в операции включал и посты свои писал соответственно. Надо будет посмотреть, что происходит, если включать коррекцию из инструмента.
Share this post
@zkxFTF , а здесь задавать не пробовали?
Share this post
45 минут назад, tm-ares сказал:
Задавал, в противном случае даже G41 не билась.
Share this post
1 час назад, zkxFTF сказал:
Попробуйте что нибудь из стандартных постов. Думаю, найдёте подходящий.
Share this post
4 часа назад, tm-ares сказал:
Постпоцессоры все так бьют) сомневаюсь, что тут в этом дело.  Есть ещё такой вопрос: коррекция по G41 включается ПЕРЕД ПЕРВЫМ перемещением и действует всю программу (ну, инструмент в смысле) и в конце выключается. Может на черновой вообще не предусмотрена коррекция? На стойке Haas лезет куча ошибок которые ругаются на коррекцию.
Share this post
А вы в каких операциях включаете коррекцию?
Share this post
Судя по вопросам на форуме, ув. zkxFTF нужно коррекцию для черновой выборки! Насколько я понимаю всю черновую выборку ни одна САМ с коррекцией не выводит, максимум последний проход!
Share this post
10 часов назад, vicebear сказал:
Во всяких разных!
6 минут назад, kosmonaft сказал:
Да, хотелось сначала коррекцию для черновой, но в итоге уже хоть какую-нибудь добиться... Не как не хочет включаться. А всвязи с последними событиями (аймашининг попробовал) теперь хочу в аймашининге коррекцию. Суть в том, чтобы лишний раз не редачить программы, а поставить коррекцию на инструмент и забыть.
Share this post
4 минуты назад, zkxFTF сказал:
Эээээ. Охренеть. Красивая утопия
Share this post
Во всяких разных!
1 час назад, grOOmi сказал:
Это точно утопия! Пусть меня поправят если я не прав, но ни в одном САМе не встречал черновую с коррекцией! А если говорить о Vortex или (как я думаю) в аймашининг тоже что то подобное или в NX адаптивная обработка - так там вообще это не реально!
Share this post
3 часа назад, zkxFTF сказал:
Во всяких разных!
коррекция включается только в контурной обработке, в черновую коррекция не будет работать , вы сами представьте траекторию торцовки зигзагом с включеной коррекцией что получиться _ забор ?
Share this post
Человеку будет проще изучить программирование с помощью переменных, а также всякие while, if и прочее, что можно применять.
Share this post
22 часа назад, kosmonaft сказал:
20 часов назад, museok сказал:
Ну в NX он у меня ставит коррекцию на черновую, вот только неправильно :(
20 часов назад, grOOmi сказал:
Знаю я это, для простых деталей именно этим и пользуюсь, но писать в переменных что-то большое - бред.
Share this post
21 час назад, zkxFTF сказал:
Он её в черновых операциях от центра инструмента ставит, вам нужно в таблице инструментов диаметр инструмента задавать как ноль и уже от этого корректировать. Но так делать неправильно, черновую обработку пишут без коррекции на инструмент, под определённый диаметр фрезы. Собственно NX в зависимости от диаметра инструмента очень сильно траекторию обработки меняет, а уж iMachining вообще кучу параметров при расчёте на этот диаметр вяжет. Эта тема уже не раз обсуждалась, воспользуйтесь поиском на форуме в этой ветке.
Share this post
1 час назад, vicebear сказал:
Спасибо, буду дальше рыть :)
Share this post
Добрый день! подскажите, пожалуйста, как в nx 8.5 размножаете фаски/галтели (скругления)?
В nx 7 была функция "фаска по массиву " (chamfer all instaces ) , а в nx 8 её уже нет. А то у меня 50 отверстий и в каждом по фаске. Ну,50 раз я ещё щёлкну мышью,а когда будет 100-250,что делать?
Скрины меню "фаска" из nx 8.5 и nx 7.5 прилагаю.
Share this post
@kostyan3333 выбрать рамкой, и рамкой же шифтом лишние попавшие ребра исключить потом не пойдёт?
Share this post
21 минуту назад, Bully сказал:
Возможно. Хотя,мне кажется, велик риск ошибиться.
Share this post
А разве в NX нельзя одним массивом размножить и отверстия, и фаски??
Share this post
16 часов назад, kostyan3333 сказал:
11 час назад, ILL сказал:
Строим 1 (одно) отверстие с фаской. Далее есть 2 команды: Массив Элементов и Массив Граней. Обе позволяют выполнить необходимое.
P.S. Вышесказанное относится к NX 8.5. В NX 12 они работают немножко по-другому.
Share this post
17 часов назад, kostyan3333 сказал:
Переменная и её значение вам в помощь:
rem для возвращения кнопочки "Blend all instances"
set NX_ENABLE_BLEND_APPLY_ALL_INSTANCES=1
set NX_ENABLE_CHAMFER_APPLY_ALL_INSTANCES=1
В NX8.5 - это, вроде, ещё работало ...
Share this post
