SW Enterprise PDM
Benderrodrigues
Добрый день, подскажите, пожалуйста, дружат ли SW 2016 и SW PDM enterprise 2015?
Нет
Помнится, что на презентации SolidWorks, рассказывали, что PDM поддерживает несколько версий SolidWorks...
Подскажите имеется группа конструкторов, необходимо сделать так чтобы одни могли просматривать и работать со всем хранилищем, вторые видели только половину из всех папок, а у третьих была видимость всего, но скопировать переименовать или удалить они не могли.
А в чем проблема? Создайте три группы пользователей и назначьте необходимые права для папок.
В 16.12.2016 в 07:43, necer сказал:
А назначить доступ на просмотр по группам разных типов файлов можно?
Можно. Для этого необходимо эти файлы при добавлении в хранилище помещать в определенный поток работы (по расширению или т.п.), а для потока уже настраивать права доступа для групп.
Добрый день.
Как перенести папку и все подпапки из c:\Program Files\SolidWorks Enterprise PDM\Data\SOLIDWORKS2014\ на другой диск?
swepdm 2014
Добрый день.
Стоит на 1-м сервере SolidWorks Enerprise PDM 2015, на 2-м MS SQL 2012. Конструкторами активно используется с Solidworks 2015 SP5
Может вам встречалась такая ситуация:
При попытке перевести один из файлов в другое состояние работы получаю сообщение:
"Была произведена попытка доступа в файл, который открыт для эксклюзивного пользования другой программой solidworks enterprise pdm"
Файл зарегистрирован. Разрегистрация и регистрация файла проходят без проблем. Снятие соответствующей галочки в настройках пользователя не помогает - сообщение все равно появляется, состояние не меняется.
Даже сообразить не могу как посмотреть на каком компе домена он открыт...
Вопрос о дубликатах значений переменных. Имеется зарегистрированный файл с "уникальным" атрибутом (настроено в СВЕ). При повторной регистрации (после правок файла) получаю сообщение о дубликате атрибута. Поиск с опцией "искать во всех версиях" находит только этот файл. Прошу помощи.
Решил я обновить солид до версии 17. До этого стояла 14. И заодно обновить и ПДМ. Обновилось всё вроде хорошо но при попытке зайти на уже существующие хранилища выдаёт вот такое сообщение
Новые хранилища создаются без проблем и доступ к ним имеется. Подскажите пожалуйста как можно исправить проблему.
@Blac Хранилище надо обновлять.
Инструкция по обновлению хранилища на диске с дистрибутивом присутствует.
  • 3 месяца спустя...
Ты мне можешь помочь установить эту саму PDM? У меня затык на этапе создания хранилища, одна и та же ошибка "Нужный тип лицензии отсутствует на данном компе"
Вопрос по учетным записям в СВЕ.
Вход пользователя в СВЕ идет через учетную запись виндовс. Компы находятся в домене. Заменена учетная запись пользователя в домене. Сервер архивации не видит этой замены (ручками указывали нужную учетную запись для пользователя СВЕ). Как можно исправить данную проблему? Может для избежания (в будущем) стоит использовать вход в СВЕ через учетку SQL-сервера?
Не получается создать новое хранилище в SolidWorks PDM
Нажимаю ок и выдает вот такое сообщение
Может кто подскажет в чем проблема?
Изменено пользователем ATNeng
  • 4 года спустя...
24.10.2016 в 13:22, Alex1986 сказал:
А вот мне это не помогло :(
Данные с прошлого сервера загружены в ПДМ, так работает, а вот новое хранилище сделать уже нельзя...
Добрый день.
Вы смогли решить проблему с восстановлением доступа к серверу архивации, после восстановление на другом железе?
Изменено пользователем lunin9
29 минут назад, lunin9 сказал:
Добрый день.
Да, но с помощью чего, уже не помню.
    • статист
