Подскажите по Ansys'у...
Есть ли способ отследить, что solve завершился с ошибкой? В цикле меняю нагрузку и сохраняю результаты, полученные через *get, в таблицу. Когда solve завершается неудачно - *get возвращает ошибку, вылазит окно с сообщением и процесс прерывается - приходится жать кнопку. Проблема в том, что нужно нажать её сотни раз, а лучше знать о неудачном решении, и проскочить через *get в следующию итерацию цикла.
О, наверное лучше подавить error. Надо поискать в настройках
В общем,
/NERR,1e5,1e5,,0,0
/NERR,,,-2
/UIS,MSGPOP,4
и потом вырезаю из таблицы повторяющийся в колонках мусор.
В 27.12.2016 в 21:53, AlexKaz сказал:
В общем,
Знаковый аватар)) Кажется, такой же, как у получателя календаря в конкурсе FlowVision)))
3 часа назад, Bonusfrag сказал:
Знаковый аватар))
=)) Ждём с нетерпением календарь=) С не меньшим - что аппарат пульнут в реальности.
А подскажите как правильно замоделить оболочку переменной толщины?
Видел как-то в хелпе subrotune по поводу переменной толщины, но не могу найти.
Что-то еще не догоню как пользоваться rthick
Изменено пользователем hr4d
В общем примерно так
/prep7
et,1,shell181
blc4,0,0,100,100
esize,5
amesh,all
*GET,MXNODE,NODE,,NUM,MAXD
*DIM,THICK,array,MXNODE
*DO,NODE,1,MXNODE
 *IF,NSEL(NODE),EQ,1,THEN
 THICK(node) = 0.5 + 2*NX(NODE) + 2*NY(NODE)
 *ENDIF
*ENDDO
NODE = $ MXNODE =
RTHICK,THICK(1),1,2,3,4
Осталось разобраться как применить к моей задаче)))
Добрый вечер!
Есть ли в ансисе команда, отменяющая остановку расчета при плохом схождении решения? Нашел ARCTRM, но что-то подсказывает, что это не то.
@propashii ,
NEQIT,число_итераций_до_отмены
Очень нуждаюсь в вашей помощи!!!! Скажите пожалуйста как соединить узлы совпадающие в определённых местах. Через определенное расстояние!!!! Очень нужна помощь. Я никак не разберусь
Поставил на Linux.  Вроде все нормально, а какой файл пускать не сображу.
2 часа назад, Fedor сказал:
Лаунчеры примерно так расположены (подробнее в инете, особенно если нет дополнительных терминалов в системе)
Для WorkBench   /usr/ansys_inc/v180/Framework/bin/Linux64/runwb2
Для классики            /ansys_inc/v180/ansys/bin/launcher
Спасибо. Каталоги то нашел, а что запускать не понял. Только начал экспериментировать, отсюда и вопросы :)
Все что Вы указали запускается, а классика никак. RUN тоже не срабатывает...
Изменено пользователем Fedor
@Fedor , /ansys_inc/v180/ansys/bin/ansys180  - пишут в pdf'ке Installation Guide for Linux. Там же расписано веселье с установками переменных среды=)
http://windows.epfl.ch/info/linux.pdf
Два компа с десяткой. На обоих не работает зум колесиком в А17.1. Переустанавливал, не помогло.
WTF?
Один комп с Win Server 2012. Зум колесиком работает в A18.0.
Это в качестве утешения)
    • статист
