У станка буду в среду или четверг  - выложу. Все равно если есть схема не помешает. Станок сейчас никуда не двигается. Такое чувство, что работает один из защитных контуров. Вопрос какой?
Вот и будет время изучить хотя-бы эту тему, тогда некоторые вопросы отпадут. Будете у станка - сфотографируйте или сделайте видео состояния входов/выходов на блоке S7-200 в тот момент, когда вы собираетесь привести станок в движение. Проверим ваше предположение.
Фото всех параметров
Вот тоже самое на листах бумаги
1 час назад, Tad сказал:
Что-бы мне быть уверенным в своем предложении нужно знать что приходит на s7-200 и уходит с него. Для этого и прошу помощи, т.е. нужна схема. Схема которая есть в теме не подходит к станку. Прочитав тему несколько вопросов как раз и отпало.
11 час назад, Tad сказал:
Все выложил. Перемещения проверить не могу. Не проходит инициализация.
Изменено пользователем Alexsem76
Выложили всё, чем располагаете на данный момент - спасибо. Но это не поможет решить проблему с safety. А её надо решить, иначе машина не будет двигаться. Это сообщение сигнализирует о том, что при данных условиях работа небезопасна. С чем связано, надо разбираться. Проверить системы защиты, реальное и программное положение осей, программные и физические лимиты осей, задание и выбор инструментов и т. д. Многие советы уже были озвучены в этой теме.
Спасибо за Ваш ответ. Я не могу ничего проверить так как нет схем от станка. Понятно, что SAFETY - это не хорошо. Все, что есть от станка я уже выложил. Есть еще инструкция по эксплуатации DNC60, но смысла ее выкладывать нет. Единственное, если это поможет, пишу как все получилось. У оператора при очередной гибке - балка не доехала мм на 10. Он перезагрузил станок. Получился белый экран. Позже выяснилось, что сдохла батарейка в чпу. Поменяли. Внесли параметры (выложил выше) и все. Станок молчит.
Здравствуйте, товарищи.
Подскажите пожалуйста по программированию. Я немного запутался во фланцах под углом отличным от 90 град. В случае с углом 90 - мы записываем длину фланца (справа на рисунке) включая толщину материала - как по инструкции. Какой размер брать при гибе под тупым углом? В данном примере 14? До центра радиуса гиба 12? Откуда считать средний фланец? В инструкции просто написана длина уже и как она считается немного не ясно, а может уже просто я запутался.
Заранее спасибо за помощь.
6 минут назад, Dman сказал:
Здравствуйте. Я только занимаюсь ремонтом станков на производстве. В программировании не силен.
3 часа назад, Dman сказал:
Внешний
Товарищи, приветствую.
Подскажите пожалуйста, после праздников станок стал странно себя вести ( пил наверное)
Пишу программу на странице P, не важно какую, даже с одним гибом, при переходе на страницу N выкидывает на страницу инициализации.
Обнулять настроенный станок не хочется, но и работать отказывается. Не знаю что делать с ним.
Пора на мат. плате менять батарейку. Ставьте швейцарскую Renata.  И ни какую ни GP. :smile:
Изменено пользователем vad0000
Добрый день!
У нас на листогибочном станке "Ermak" с "DNC 600S" перестал работать экран. При включении загораются несколько горизонтальных полос, при этом пульт на нажатия клавиш реагирует, перемещения по координатам есть.
Открыли защитный кожух, разъёмы все на месте, видимых повреждений нет.
Подскажите, пожалуйста:
1. Можно ли к этой системе подключить внешний монитор?
2. Можно ли с уверенностью сказать, что неисправен именно дисплей, чтобы заказать новый?
16 минут назад, kas33 сказал:
1. Нет.
2. Нет.
Купите швейцарскую батарейку  Renata, и установите на плату вместо старой. При перезагрузке Вы попадете на стр. Инициал.
Дешевый Китай, типа GP не покупать.
18 часов назад, vad0000 сказал:
Сегодня с утра измерили напряжение на батарейке, прибор показывает 3V.
Что делать, всё равно менять?
Дело в том, что нам важно не напряжение х.х., а ток, который батарейка может отдать. Батарейка не так дорого стоит, зато мы продвинимся в поиске неисправностей.
    • Den4ik85
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
      @Павлуха ну хотеть не вредно. вредно не хотеть
    • Павлуха
      Я эту модельки видел на фрилансе. За 3 копейки хотели.
      @Павлуха не, он как то спрашивал про реверс джойстика уже, чёт там писал про доработку под себя любимого, под какой то свой проект.
    • Павлуха
      Наберут проектов на фрилансе, потом прибегают с вопросами...
      уменьшить число эскизов. достаточно 2 эскизов определяющих сечение и 2 направляющих кривых. при необходимости можно вставить промежуточные сечения.     https://youtu.be/crNGgk-6Umo?si=Li6xWjdq6epnINS9 https://youtu.be/d6hm2VLhJdw?si=qLGV1FPkfmfhUZto
      @AlexKaz@Борман @Fedorи все неравнодушные! :-) У меня вот такой 9-ти ступенчатый насос  Вот что пишут Биргер, Шорр, Иосилевич  в своём справочнике по Дет.маш.:  Т.е. как раз мой случай описывается..   Вот что пишут в публикации Nelson, F. C. (2007). "Rotor dynamics without equations" из англояз. журнальчика: Гироскопический эффект особенно ярко себя проявляет, если полярный момент инерции диска намного больше пол. мом. ин. вала. Сделал оценки: Масса вала у меня 186 кг, полярный мом. ин. = 182 кг*м2 Масса одного колеса 16 кг, полярный мом. ин. = 0.3 кг*м2 Т.е. пол. мом. ин. всех колёс ~ на 2 порядка меньше пол. мом. ин. вала. Да и в оригинальной публикации Кэмпбелла там речь про проблему вибрации паровых турбин шла, а там совсем не как у меня :-) Учитывая всё вышесказанное, могу ли забить на эти клятые гироскопические эффекты и посчитать обычный модальник? Если да, то тут возникает щепетильный вопрос.. Ведь в ТЗ стоит требование заказчика "необходимо построить диаграмму Кэмпбелла". Если правильно понимаю, Диаграмма Кэмпбелла подразумевает, что на графике обязательно должна быть вилка для прямой (FW) и обратно (BW) прецессии. В моём же случае вилка практически выродится в почти горизонтальную прямую, т.е. для всех частот вращения вала насоса у меня будет практически неизменная частота с копеечным влиянием гироскопики и прецессии, т.е. что-то вроде этого: Как думаете, не слишком ли нелепо будет дать такую "кастрированную" диаграмму Кэмпбелла?) Или лучше просто как обычно дать список первых СЧ, показать пару картинок форм?
