А если просто
   editor.write("текст")
У меня вставляет "текст" на курсор.
 Editor.write("текст");   // не работает пишет что объект не поддерживает свойство или метод ...
C:\Program Files\Notepad++\plugins\jN\jN\API\api.xml   Тут есть api  разобраться бы еще в нем ...
1 час назад, Fedor сказал:
Поставьте в editor строчную е. Питон чувствителен к написанию, у меня работает editor.write.
Ставил...
                    editor.write("текст");   // не работает пишет что объект не поддерживает свойство или метод
     Editor.alert(Editor.langs[ currentView.lang]);    // это работает нормально
Просто в других написано с заглавной
editor.alert(Editor.langs[ currentView.lang]);    //  выдает ошибку при строчной ...
2 часа назад, Fedor сказал:
попробуйте так
Editor.currentView.text = 'hello js';
+ запись в файл
var fso  = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
var fh = fso.CreateTextFile("c:\\temp\\cccp\\txt.txt", 2, true);
fh.WriteLine("hello js");
fh.Close();
 все методы даны тут habr.com/ru/post/86626/ - write не вижу
Изменено пользователем Chardash
     Editor.currentView.text = 'hello js  пробую ';
Получилось. :)   но только все убивает и пишет в начало файла.  Теперь надо научиться чтобы в позицию курсора. Спасибо. :)
                  Editor.currentView.text +='hello js  пробую   \n   ';
              //  Editor.currentView.text += ' \n ';
                Editor.currentView.text +='hello js  пробую 2  ';
     Так дописывает в конец.   Уфф .
Надо найти теперь методы для text
Изменено пользователем Fedor
19 минут назад, Chardash сказал:
попробуйте так
+ запись в файл
fh.Close();
Видимо у нас разные интерпретаторы. У Вас JavaScript, я же юзал Python, примеры http://npppythonscript.sourceforge.net/index.shtml
2 минуты назад, AlexKaz сказал:
да js https://github.com/sieukrem/jn-npp-plugin/releases/tag/2.2.185.5 , с питоном в плагине с первого взгляда функций больше + документация есть.
text  - надо найти его методы. + работает, но должны быть и другие. Например работа с буфером, позиционирование по тексту и т.д. :)
 currentView.text +='//hello js  пробую   \n   ';
               currentView.text +='//hello js  пробую 2  \n  ';
работает и так
text
Вижу, что работа идет полным ходом. К currentView.text и currentView.selection применимы все методы для строк в Javascript
https://www.w3schools.com/js/js_string_methods.asp
3 часа назад, Fedor сказал:
я ж писал
В 10.03.2019 в 00:56, frei сказал:
Проект на GitHub
https://github.com/KOLANICH/jN-npp-scripts
в нем файл API/api.xml выкачать весь проект смотреть через ie, edge.
Gets or Sets - значит можно писать(устанавливать значение) в свойство и также считывать текующее значение.
file имеет тип числа - номер активного открытого документа.
а вот files - это массив который хранит уже имена открытых файлов.
Спасибо, завтра поэкспериментирую. Надо еще с буфером разобраться :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Visual_Studio_Code    вроде хорошая вещь и бесплатная. Все методы показывает  через  IntelliSense . Может и получше N++ если еще и со столбиками работает   :)
Провозился с VSC , не понравилось. Вернулся к N++ и затычка как взять содержимое буфера обмена ?
var buf = UltraEdit.clipboardContent;   // взять список из буфера  так бралось раньше в UE ...
Editor.clipBoard;
alert(clipBoard);       // вот так показывает содержимое буфера. То есть доступ есть остается научиться читать как текст :)
var cl=clipBoard;      alert(  cl);
Вот так похоже получаем текст буфера и можно уже попытаться обрабатывать его и после переработки выводить в конец файла ...
System.clipBoard можно просто clipBoard
currentView.text+="\n"+clipBoard.ToString();//стопудово в строку а потом в конец текста документа, с новой строки.
VSC
Это среда для программирования. У вас же задача разбора текста.
если построчно как-нибудь так попробуйте:
for (i = 0; i < currentView.lines.count; i++)
var cl=currentView.lines.get(i);
cl.text+="some text in line #"+i.ToString();
Изменено пользователем frei
Все получилось. Такое  в буфере
                  ТОЧКА     Слой: "ren.mtr.bar"
                           Пространство: Пространство листа
                           Лист: 503
                   Метка = 6be30
                 в точке. X=   0.0000  Y=  -2.0000  Z=   0.0000
                           Лист: 503
                   Метка = 6be34
                 в точке. X=  39.3000  Y=  -2.0000  Z=   0.0000
                           Лист: 503
                   Метка = 6be31
                 в точке. X=  98.0000  Y=   0.0000  Z=   0.0000
переваривает в такое для APDL
/PREP7
      m_z =0  ! точки
     k ,,           0 ,          0 ,  m_z ,   $
      k ,,          40 ,          0 ,  m_z ,   $
      k ,,         100 ,          0 ,  m_z ,   $
      k ,,           5 ,         55 ,  m_z ,   $
      k ,,          90 ,         45 ,  m_z ,   $
      k ,,         100 ,         55 ,  m_z ,   $
      k ,,          45 ,         85 ,  m_z ,   $
 ЧТД    :)
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
