"Ни одна не открывается!" - попросите Валерия Московского он поможет открыть :rolleyes:
статьи можно посмотреть на нашем сайте
cae-services
в разделе ГАЛЕРЕЯ => Наши расчеты
cae-services
спасибо, посмотрел. еще бы увидеть сравнение результатов расчета ветра в ансис (или тп) со СНиП или Еврокод. Изменено пользователем Chardash
Здравствуйте, считаю безбалочное перекрытие в ansys . Подскажите пожалуйста аналог АЖТ лира-скад-робот? Необходимо для моделирования капители в оболочечной модели.
насчет аналога точного не знаю, но капитель моделируется с эксцентриситетом
берете 181 элемент. задаете ему сечение (все равно, начиная с 13.0, real не применяется)
капители одно, перекрытию другое.
изучаете команду secoffset
проверяете визуально /eshap,1
спасибо!
Наверное лучше 281. Хотя в чем его отличие от 93 для однородного не понял. В задачах ведут себя одинаково. Расхождение по напряжениям 0.33 %
Я обычно нахожу усилие в колонне без всяких капителей на пластинках и стерженьках, а потом уточняю ситуацию на трехмерном фрагменте.
Здравствуйте, уважаемые пользователи ansys. Буду очень благодарен тем, кто поделится информацией, а может, даже простым примером нелинейного расчета жб конструкции. :rolleyes:
Не укладывается в голове, как, например выбрать зоны расположения площадей армирования? Ведь не по всей же площади назначать арматуру одинаково?
В Лира с эти проще, выбираем КЭ или вообще, делаем экспорт из Лира Арм. Как тут обстоит с этим вопрос, пока не ясно.
Или, первое, что приходит в голову, отдельно моделировать эти зоны элементами.
Я определяю нормальные силы и моменты и подбираю арматуру в Mathematica. Все равно больше двух, максимум 3 видов армирования на чертеже не делается. Обычно делю на области с напряжениями больше определенного уровня и меньше, Потом вспавляю изображение в автокад масштабирую и поверх картинки ставлю арматуру, чтобы охватывала необходимые области.
Где-то здесь я приводил код одного человека из Сибири, когда-то обсуждали этот вопрос на cadfem как раскрасить в процентах армирования пластинку.
Нелинейность на моменты, а, следовательно, и армирование не влияет согласно принятым технологиям хоть в снипах, хоть в еврокодах. Только на прогибы. А как это оценивать с учетом ползучести тоже обсуждалось где-то здесь.
спасибо, Федор! попробую найти эти сообщения. Жалко, что в WB это все не реализованно. :rolleyes: до этого просто понижал модуль для прогибов.в лира, и в солидах/оболочках ансиса. но, пока что солидами и напряжениями мой расчет в ансис заканчивается. все же хочется увидеть картину, как можно более похожую на действительность. Особенно после расчетов балок с большими сечениями по СП, когда армирование получается больше СНиПовского в 2 раза.
"А как это оценивать с учетом ползучести тоже обсуждалось где-то здесь"
в лира это удобно, просто пару цифр в установке нелинейного расчета :smile:
"все же хочется увидеть картину, как можно более похожую на действительность" - Друкер-Прагер и вперед. Совпадет все точно. Несколько раз проверял на экспериментальных данных и наших и зарубежных из сети. Получите больший горбик менее гладкий чем при упругом решении :)
В Ansys много разных нелинейностей. Пишешь код если понимаешь что хочешь, дальше контрал це и контрал вэ
постараюсь разобраться. Изменено пользователем Chardash
согласен. кнопки жать и потом смотреть картинку - не самое сложное. но и это в ansys как полоса препятствий. в abaqus интерфейс подружелюбней :biggrin:
сильно не бить. что-то когда-то делал и бросил. в каком состоянии сейчас - не помню
FINISH
/CLEAR
/CONFIG,NRES,200000
/FILNAME,rc
! Redirect text output
! 0 - to the screen
! 1 - to a file
CreateLog = 0
*IF,CreateLog,EQ,0,THEN
	/OUTPUT
*ELSE
	/OUTPUT,log,txt
*ENDIF
CreateReport = 0
E_c = 3e10
nu_c = 0.2
R_c_c_u = 1.45e7
R_c_t_u = 1.05e6
! Strain-stress diagram for concrete
! 1 - SP 52-101 bilinear
! 2 - SP 52-101 trilinear
! 3 - EN 1992-1-1 bilinear
! 4 - EN 1992-1-1 parabolic-rectangular
ConcreteDiagram = 4
E_s = 2e11
nu_s = 0.3
R_s_t_u = 4.35e8
! Strain-stress diagram for prestressing steel
! 1 - SP 52-102 trilinear
! 2 - EN 1992-1-1 trilinear (not implemented)
PrestressingSteelDiagram = 1
! Strain-stress diagram for steel
! 1 - SP 52-101 bilinear (not implemented)
! 2 - EN 1992-1-1 bilinear (not implemented)
SteelDiagram = 1
L = 4
b = 0.3
h = 0.5
d_s = 2e-2
q = 5.05e4
epsilon_c1 = 1.5e-3
epsilon_c_u1 = 3.5e-3
epsilon_c2 = 2e-3
epsilon_c_u2 = 3.5e-3
epsilon_c3 = 1.75e-3
epsilon_c_u3 = 3.5e-3
epsilon_c4 = 2e-3
epsilon_c_u4 = 3.5e-3
epsilon_s_u1 = 2.5e-2
Concrete = 1
Steel = 2
PrestressingSteel = 3
/UNITS,SI
/PREP7
	PSCONTROL,ALL,ON
	ET,1,SOLID65
	ET,2,LINK180
	!KEYOPT,1,3,2
	!KEYOPT,1,5,1
	!KEYOPT,1,6,3
	KEYOPT,1,7,1
	R,2,ACOS(-1)*d_s**2/4
	MP,NUXY,Concrete,nu_c
	*IF,ConcreteDiagram,EQ,1,THEN
		MP,EX,Concrete,R_c_c_u/epsilon_c1
		TB,MISO,Concrete,1,2
		TBPT,,epsilon_c1,R_c_c_u
		TBPT,,epsilon_c_u1,R_c_c_u
	*ENDIF
	*IF,ConcreteDiagram,EQ,2,THEN
		MP,EX,Concrete,E_c
		TB,MISO,Concrete,1,3
		TBPT,,0.6*R_c_c_u/E_c,0.6*R_c_c_u
		TBPT,,epsilon_c2,R_c_c_u
		TBPT,,epsilon_c_u2,R_c_c_u
	*ENDIF
	*IF,ConcreteDiagram,EQ,3,THEN
		MP,EX,Concrete,R_c_c_u/epsilon_c3
		TBPT,,epsilon_c3,R_c_c_u
		TBPT,,epsilon_c_u3,R_c_c_u
	*ENDIF
	! EN 1992-1-1 parabolic-rectangular
	*IF,ConcreteDiagram,EQ,4,THEN
		MP,EX,Concrete,R_c_c_u*(1-(1-0.1)**2)/(0.1*epsilon_c4)
		TB,MISO,Concrete,1,11
		TBPT,,0.1*epsilon_c4,R_c_c_u*(1-(1-0.1)**2)
		TBPT,,0.2*epsilon_c4,R_c_c_u*(1-(1-0.2)**2)
		TBPT,,0.3*epsilon_c4,R_c_c_u*(1-(1-0.3)**2)
		TBPT,,0.4*epsilon_c4,R_c_c_u*(1-(1-0.4)**2)
		TBPT,,0.5*epsilon_c4,R_c_c_u*(1-(1-0.5)**2)
		TBPT,,0.6*epsilon_c4,R_c_c_u*(1-(1-0.6)**2)
		TBPT,,0.7*epsilon_c4,R_c_c_u*(1-(1-0.7)**2)
		TBPT,,0.8*epsilon_c4,R_c_c_u*(1-(1-0.8)**2)
		TBPT,,0.9*epsilon_c4,R_c_c_u*(1-(1-0.9)**2)
		TBPT,,epsilon_c4,R_c_c_u
		TBPT,,epsilon_c_u4,R_c_c_u
	*ENDIF
	!TBLIST
	TBPLOT
	/AXLAB,X,STRAIN
	/AXLAB,Y,STRESS
	/REPLOT
	*IF,CreateLog,EQ,1,THEN
		/SHOW,PNG,,0
		/GFILE,1600
		/REPLOT
		/SHOW,CLOSE
	*ENDIF
	TB,CONCR,1
	TBDATA,1,0.4,0.9,R_c_t_u,R_c_c_u
	MP,NUXY,Steel,nu_s
	*IF,SteelDiagram,EQ,1,THEN
		MP,EX,Steel,2e11
		TB,MISO,Steel,1,2
		TBPT,,R_s_t_u/E_s,R_s_t_u
		TBPT,,epsilon_s_u1,R_s_t_u
	*ENDIF
	*IF,SteelDiagram,EQ,2,THEN
		MP,EX,Steel,2e11
		TB,MISO,Steel,1,2
		TBPT,,epsilon_s_u2,R_s_t_u
	*ENDIF
	!TBLIST
	TBPLOT
	/AXLAB,X,STRAIN
	/AXLAB,Y,STRESS
	/REPLOT
		/SHOW,PNG,,0
		/GFILE,1600
		/REPLOT
		/SHOW,CLOSE
	*ENDIF
	/VIEW,,1,1,1
	!/REPLOT
	K,1,b/2-0.05,h-0.05
	K,2,b/2-0.05,h-0.05,L
	L,1,2
	BLC5,b/4,h/2,b/2,h,L
	MSHKEY,1
	MSHAPE,0,3D
	ESIZE,0.05
	LSEL,S,LENGTH,,L
	LESIZE,ALL,0.2
	LSEL,ALL
	TYPE,1
	MAT,Concrete
	VSWEEP,ALL
	TYPE,2
	MAT,2
	REAL,2
	LMESH,1
	NSEL,ALL
	NUMMRG,NODE
	/ESHAPE,1
	ESEL,,ENAME,,SOLID65
	/TRLCY,ELEM,0.75
	ALLSEL
	/REPLOT
FINISH
/SOLUTION
	ASEL,,LOC,Z,0
	DA,ALL,ALL
	ALLSEL
	ASEL,,LOC,Y,h
	SFA,ALL,1,PRES,q
	ALLSEL
	NSEL,,LOC,X,0
	DSYM,,X
	ALLSEL
	/REPLOT
	ANTYPE,STATIC
	!NLGEOM,ON
	NROPT,FULL,,ON
	!STAOPT,VT
	NSUBST,50000,100000,1000
	NEQIT,500
	!NLDIAG,NRRE,ON
	!NLDIAG,EFLG,ON
	AUTOTS,ON
	!RESCONTROL,,ALL,1
	OUTRES,ERASE
	OUTRES,ALL,ALL
	!CNvTOL,F,,0.05
	!CNvTOL,U,,0.05
	EQSLV,PCG,1e-5
	PCGOPT,,,YES
	!BCSOPTION,,,,,,PERFORMANCE
	*GET,StartTime,ACTIVE,0,TIME,WALL
	SOLVE
	*GET,StopTime,ACTIVE,0,TIME,WALL
	SolutionTime=(StopTime-StartTime)*3600
	!*MSG,INFO,SolutionTime
	!Solution time: %G seconds
FINISH
/POST1
	SET,LAST
	/DEVICE,VECTOR,1
	PLCRACK,0,1
	!/EXPAND,1,RECT,HALF,1e-8
	!/AUTO
	!ETABLE,IFORCE,LEPPL,1
	!ETABLE,JFORCE,LEPPL,2
	!ESEL,S,ENAME,,LINK180
	!PLLS,IFORCE,JFORCE
	! Turn contour values on
	!/PNUM,SVAL,ON
	PATH,SIGMA,2
	NSEL,,LOC,X,0
	NSEL,R,LOC,Y,0
	NSEL,R,LOC,Z,0
	*GET,NodeNumber,NODE,0,NUM,MIN
	ALLSEL
	PPATH,1,NodeNumber
	NSEL,,LOC,X,0
	NSEL,R,LOC,Y,h
	NSEL,R,LOC,Z,0
	ALLSEL
	PPATH,2,NodeNumber
	PDEF,SIGMA,S,Z
	PLPAGM,SIGMA
	/AUTO
!FINISH
!/POST26
!	NSEL,,LOC,X,0
!	NSEL,R,LOC,Y,0
!	NSEL,R,LOC,Z,L
!	*GET,NodeNumber,NODE,0,NUM,MIN
!	NSOL,2,NodeNumber,U,Y,UY
!	STORE,MERGE
!	!XVAR,1
!	PLVAR,2
!	*IF,CreateLog,EQ,1,THEN
!		/SHOW,PNG,,0
!		/GFILE,1600
!		/REPLOT
!		/SHOW,CLOSE
!	*ENDIF
Спасибо за интересный материал!
Можно только один вопрос? Всегда было интересно зачем в код вставляют закоментированные команды - вот как у вас:
!TBLIST
Ведь они все равно не выполняются?
Изменено пользователем pavlik
Экспериментировал человек с разными вариантами. Чтобы с ифами не связываться поотключал :)
Кстати можно подойти к арматуре с точки зрения повышения связности материала. Тогда можно будет и армогрунты по аналогичным технологиям считать. А для определения новых физических характеристик материалов можно и старые технологии использовать с моделированием с арматурой. Ну и анизотропию подключить при необходимости.
"сильно не бить. что-то когда-то делал и бросил. в каком состоянии сейчас - не помню"
Это ничего. Спасибо, конечно. В первом приближении не пошло, а дальше посмотрим.
!TBLIST
на каком-то этапе было нужно для отладки, потом тупо закомментировал
что именно не пошло?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
