Спецификация
К сожалению, не получится применить Restricted parameters, но идея применения ключей сортировки кажется мне оч. плодотворной.
Lada! У меня была похожая битва со спецификацией и "учеными мужами". В итоге, я по аналогии с WF установила числовой параметр 001 - комплексы, 002 - сборки, и т.д. до 015 - материалы. В фильтрах сортирую включение в регион по этому параметру (если "ученый муж" его не установил - делаю это сама). Времени много занимало только первую неделю, потом большинство деталей (в основном материалы - с ними было больше всего проблем), обрели нужные параметры и стало легко. теперь забот не знаю. Попробуй.
Изменено пользователем Zanoza
Может кто знает как забить значения и тип в раскрывающемся списке в дереве модели для параметров.
И какие ключи (какая спецификации) файла настроек дерева модели?
Ruslan
см. тут
Спасибо конечно, но я эти параметры знаю.
Может, есть какие скрытые параметры?
На счет списка параметров, то я имею ввиду этот:
TO DIMA_M
Не получается у меня подключить файл *.lst(обозвал его restricted.lst и разместил на е:\ в config.pro прописал переменную)
Пишет мне WF2,что
The External File for Restricted Parameters cannot be found. e:\restricted.lst.
как быть?
p.s.
Ошибся в имени файла :doh: .ВСЕ РАБОТАЕТ! :clap_1:
Изменено пользователем MixaProE
DIMA_M
Интересны, но сыроваты. Надпись в строке сообщений на рисунке с чертежом:
Drawing rep Все виды has been executed
Напоминает мне студенческую хохму с моим однокурсником, который на английском произнес чудну фразу:
Черепанов was build э-э-э-э-э (тут он забывает слово locomotive...) ЗЭ ПЭРЭВОЗ!!!!
Есть такое дело пока.
Но...Бум стараться, ПОКА ограниченными силами.
Дима, ну ты прямо заинтриговал этим "ПОКА" :clap_1:
А ведь рак на горе все еще не свистел, а может и не собирается? :wallbash:
А хрен их, раков этих, знает.
Достали уже.
Один из раков вроде как припятится в Россию вскорости и будет разговоры говорить.
Ну...поофтопили и хватит. :boff:
Плавненько возвращаемся к теме Спецификация и все, что сюда относится... :drinks_drunk:
А SHARit, как мудЁрный мОдер, мог бы и поддержать РУССКИЙ язык, в том числе и в "Спецификация и все, что сюда относится..." (крупше надо смотреть...) :smile:
И чИто с модЁрами в последнее время твОрится....
Один - в sales-раж, другой - просто ужасно блюдет заголовок темы, невзирая на суть... :g:
ps: Есть такое ощущение, что 2000 мог переборщить... Осторожными они, чтоли, стали... Не надо бы этого...
Basnev
Этим постом вы нарушаете п.8 правил форума:
8.....Любое обсуждение действий администрации проводить либо через личные сообщения, либо, с согласия администрации, в "Работе форума".
Выношу устное замечание...
Изменено пользователем SHARit
Basnev
Русский язык поддерживается в соотвествующих темах. Ежели про него везде писать - начнется бардак.
И поэтому не:
а тщательнее и аккуратнее постить...
Я тут недавно нашел способ делать спецификацию с наименованием в несколько строк, только для нужных позиций. (Без пустых строк)
Кого нибудь, интересует?
    • VooKen
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
