Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Делайте листовой металл по траектории трубы, разгибайте и вперед!
 А можно хотя бы скрин с деревом?
А ещё лучше модельку хитрого колдунства.
Ворчание-бурчание:
Эх, молодёжж пошла! То ли раньше - когда деревья были маленькими, а компьютеры большими - сразу сами делились! :biggrin: А то раззадорили картинками красивыми, понимаешь - и усё. Финита ля моделия. :rolleyes:
Изменено пользователем Ostlavius
Увы, админы местные не способствуют.
Вон, Паша вообще аккаунт просит для просмотра. :biggrin:
деформации и уравнения - это не слишком айс.
Длина осевой после разгиба ≠ длине в согнутом состоянии  :no: Так что простой перенос длин как раз тут не айс.
Как-то так:
Автор ограничил доступ к видео.
 в #8203 всё очевидно же. Если вы про листовой
Степень неравенства зависит от толщины. Делаем бумажный листик и радуем манагеров :smile:
Все равно это вроде как моделирование ради моделирования. Хотя по развертке можно засверлиться. Удобно. Но вот что потом согнутое будет соответствовать модели - это вряд ли :biggrin: Хотя, опять же, если не на коленке гнуть.  :g:
Изменено пользователем Blurp
Так это, может вообще роутингом сделать? Не помню, умеет ли он выпрямлять профили... посмотрю. Но то, что длина там есть это точно.
Всё. Допёр. Листовым на ура. Изменяя "К" можно играться с длиной разогнутой трубы.
Менеджеры да возрадуются.
пора бы уже Солиду
 Он умеет  :bleh:
0,25 мм нестыкухи
Так и должно быть.
Так что листовой тут бесполезен
А вот это я погорячился)) Насчёт "К" может тоже. Не проверял. Заваял и в тему)))
Подскажите, что делать. Делал деталь(стакан), первоначальный вид сделал с помощью  вращения, далее начал обрабатывать деталь. До шел до головки, вырезал из окружности шестигранник и у меня остался маленький слой окружности.. уже проверил все размеры, везде размеры целые и верные.. что можно сделать в такой ситуации?
@@SoulStealer, Делать вырез - "до следующей"..
Для более подробного ответа - выложите деталь (в архве)...
Изменено пользователем SERoz
Я начинал вырезать шестигранник со стороны, даней на картинке. Я просто сделал вырез на две стороны) и все стало нормально.
А еще такой вопрос: как сделать так, что бы при наведении на кнопку, появлялась описание этой кнопки? И как сделать так, что бы условное изображение резьбы было не просто линия, а именно как будто там резьба, при каждом включении программы(а то постоянно приходиться лезть в параметры)
@@SoulStealer, к одной цели можно прийти разными путями.
Если я правильно понял -  дальней. Можно поменять плоскость для эскиза и направление выреза.
В качестве рекомендации - попробуйте различные способы построения и старайтесь избегать избегать излишнего использования вспомогательной геометрии, особенно там, где в ней нет необходимости.
Обычно так и происходит по умолчанию.
Зависит от различных настраиваемых параметров, Если хочется полной реалистичности - можно построить резьбовую канавку.
И еще такая ошибка появляется когда открываю некоторые детали(не все)
Судя по картинке, у Вас какая-то сборка - обратитесь к автору...
 нет. Это ошибка SW. Ответ тут - http://cccp3d.ru/topic/70210-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-sw2015/page-4#entry681850
У меня на компьютере такого нет( А в универе, на компе такое есть.
Когда я вставляют условную резьбу, у меня появляется просто линия, показывающая резьбу, а что бы было более наглядно я иду настройки и для каждой детали включаю эту функцию. Есть ли метод,  что бы всегда эта функция была включена?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
