Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Кабина выполнена в SW2013, в 2012 она не откроется
файл с расширением  *STEP / IGES  скажите, а в SolidWorks можно открыть этот файл ???
Открыть можно, но это будет набор деталей в виде импортированных поверхностей, надо будет слегка повозиться.
файл с расширением  *STEP / IGES  можно открывать бесплатными CAD-ами
FreeCAD http://www.freecadweb.org/
и https://code.google.com/p/heekscad/
и Salome http://www.salome-platform.org/downl...urrent-version
(инфа для таких как я новичков, чтобы не ходили по старым граблям ;) )
Изменено пользователем RST
как сделать так, чтобы когда делаешь чертеж, на нем делаешь разрез с вида, то этот разрез не привязывался к виду, или чтобы проекционный вид так же не привязывался к виду?
И можете скинуть ссылку, где написано для чайников как с нуля освоить спецификацию?
Сашка Юдабэп
Вот видеоурок
Ссылка на шаблон спецификации, использованный в видео: https://yadi.sk/d/lYfIycAaAPiJv
Возник такой вопрос-при попытке пересчета массы сборки выскакивает такое вот окошко. Нажимаю "ОК" -и далее выскакивает окна с результатами расчета. Что это такое, и как определить какой именно компонент сборки необходимо обновить? В дереве сборки никаких светофоров на компонентах нет, перезагрузка всех компонентов из окна сборки тоже не помогла.
Я, честно, не пользовался подобными программами, просто интересно чем отличается STEP / IGES открытый в другой (бесплатной) CAD от того, что открывет SW?
Скорее всего речь идет о скрытых или погашенных компонентах.
При создании разреза  нажмите и удерживайте Ctrl, тогда новый вид привязываться не будет. С проекционным так же.
ПКМ на панели инструментов >> галка на "Вид(управляемый просмотр).
Сашка Юдабэп
Добрый день, подскажите как восстановить эту панель инструментов. attachicon.gifсборка панель.png
Смотри видео во вложении. Там все подробно показано
Видео включения панели управляемого просмотра.rar
Сашка Юдабэп
Упс. Оказывается пока и видео монтировал уже ответили.
Ну и ладно. Пусть и текст и видео будет.
Только это легче делается...
Сашка Юдабэп
При запуске солида автоматом запускается процесс mscorsvw.exe из комплекта .Net Framework. Этот процесс на 80..100% грузит процессор у меня на компе и этим капитально тормозит систему. Поэтому работать в солиде становится практически невозможно. В инете я прочитал, что это, якобы, какой-то оптимизатор дотнетовского кода (солид же вроде на C# написан). Что мол дайте ему закончить свое дело. Потерпите минут 10.
Зато потом солид быстрей работать будет.
Я давал ему не 10 минут, а 6 часов. И не один раз.
Все равно "оптимизация" так и не завершилась.
И теперь он каждый раз запускается при старте солида и подвешивает систему своей "оптимизацией".
В связи с этим у меня вопрос. Если я занесу этот процесс в бан лист (т.е. он автмоматом будет убиваться) я много потеряю?
Кто в курсе скажите: есть ли реально толк от этой "оптимизации"?
Что? Солид после неё реально в разы быстрей работает? Или "овчинка выделки не стоит"? Ну т.е. после оптимизации не заметно, что солид стал заметно шутрей и отзывчивей?
нормуль. тока немое кино нынче не в моде.
Выше написано - ПКМ.
как сохранить настройки солида все, чтобы копирнуть на другой комп и все стало одинаково?)
SOLIDWORKS копирование настроек
Вот видеоурок
открываю я эту спецификацию, и что дальше? непонятно...
В видео говорится "должны быть правильно настроены шаблоны, иначе ничего не получится" вот у меня ничего не получается, как мне настроить шаблоны ?))
Изменено пользователем fast1kkk
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
    • Orchestra2603
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
