Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Можно еще упростить построение пружины по кривой, если использовать инструмент "Кривые грани", тогда из скрученной поверхности просто извлекаем спираль.  Примерно так
Изменено пользователем МиО
АльбертАсадулин
А можно спираль извлекать сразу с поверхности. К чему лишние операции?
@@АльбертАсадулин
Что бы одним действием создать спирали разных диаметров (если нужно).
Есть деталь. Надо сделать две детали, в каждую из которых скопировать некоторые поверхности первой детали. В одну деталь надо скопировать одну группу поверхностей, в другую деталь - все остальные, кроме этой группы.
Выделить нужные поверхности/тела и при сохранении указать "сохранить выбранные грани" / "сохранить выбранные тела ".
АльбертАсадулин
@@АльбертАсадулин
Разверните, пожалуйста, ответ. Ведь одним действием же можно изменять радиус пружины. Или Вы о чём-то другом?
К какой САПР относятся действия, указанные в Вашем сообщении?
Здраствуйте. У кого есть возможность, пересохраните несколько деталей из архива из 2013 версии в 2009.
to2009.zip
Да...
Эти детали быстрее начертить.
А некоторые просто выбросить можно.
В солиде возможность сохранения в более ранние версии не предусмотрена.
Есть возможность сохранения в форматы обмена - STP или IGS и т.п., но затем нужно будет преобразовывать в "нормальные"  элементы построения (в принципе несложно, если детали не сложные)...
Всем привет, помогите как, а то мозг перестал думать. Покажу в картинках что есть и что нужно. Заранее благодарю за ответ.
Видимо "Кромка под углом"
SW2014 пример построения Кромка.rar
Здравствуйте!
Не могу найти как в рабочей области вращать детали/сборки вокруг оси....кхм.... т.е. какие кнопки нажимать, что бы появился значок
и тогда можно поворачивать детали вокруг некой оси.
P.S.
Была подобная тема аж в 2011г :) http://cccp3d.ru/topic/42628-vraschenie-modeli/
Просто видел несколько видео, где в SolidWorks так крутили модели и захотелось попробовать (может мне так удобно будет) :)
В принципе решение - выбрать ось/кромку/грань; щелкнуть на СКМ; потом зажать CKM и вращение будет вокруг выбранного элемента (т.е. подобие Constrained Orbit).
Просто интересно как на видео так делают? http://www.youtube.com/watch?v=FWJk5K75888
Изменено пользователем Yurikman
Здравствуйте!
ПКМ >> (Админы, почему фотки не цепляются!!!) повернуть относительно пола сцены.
"Админы, почему фотки не цепляются!!!" - такого пункта у меня нет :biggrin:
Спасибо!
P.S.
Жаль что в SW2012 такого пункта нет.
Вопрос прост. Можно ли получить в солиде развертку детали(ну и соответственно преобразовать в листовой материал), не имеющей кромок?
не имеющей кромок?
Не имеющий линейных кромок? Сделайте маааленькую кромку и преобразуйте в листовой.
    • статист
