Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте. Дайте подсказку, с чего начать построение данной детали. Смысл в том, что бы потом получить развертку. Такое вообще можно оформить в листовом металле? Я пробовал сделать сначала п-образную скобу и на борта затем нанести выштамповку. Что то похожее получилось, но все равно не то. Заранее благодарен за советы.
10 минут назад, DmitrijVZ сказал:
...начать построение данной детали ... что бы потом получить развертку
Я бы такую деталь строил оболочкой, хотя есть и другие способы, а вот с разверткой дело посложнее, стандартными средствами вряд ли удастся это сделать, возможно BlankWorks сумеет :idontknow:
1 час назад, DmitrijVZ сказал:
Оформить в листовом готовую деталь в той или иной мере вероятно можно, но тут ведь не развёртка, а скорее заготовка и штамповка.
После включение выключение прозрачности в сборке бывает, пропадает внешние виды (но пропадает только с виду, в списке все на месте), типа закраска и прочие. Бывает, не пропадает, а сборка зависает напрочь и тормоз пропадает только после удаления всех внешних видов. Может, кто встречал подобное?
1 минуту назад, wmex сказал:
В сборке удалить внешний вид детали.
Стало еще интереснее. Пропал внешний вид у одной из деталей сборки, но при попытке создать вид прямо в сборке вид создается, все прописывается и в списке отображается, но деталь остается серой. Не какие попытки, например замена детали, не помогает. Если ставит ту же деталь в другую сборку все нормально. Задумываюсь, что недавно обновился драйвер видеокарты, но глюк такой непонятный.
Приветствую. А не подскажете полному нубу, осваивающему солид "для дома, для семьи", как сделать кольцо в отверстии?
Есть пластина, в ней отверстие, в это отверстие нужно продеть кольцо.
Диаметр отверстия в пластине больше толщины кольца, т.е. эти две детали не соприкасаются.
Ну, примерно как серёжка в ухе.
Это через Assembly делать, или как-то по другому?
Ткните, пожалуйста, пальцем, с какой стороны решать эту задачу?
Спасибо.
9 минут назад, modsley сказал:
Всё зависит от желаемого результат, можно и в детали, можно и в сборке.
Задача очень простая и не требует решения, но зато есть много вариантов построения в зависимости от целей и задач...
В 18.02.2018 в 00:02, wmex сказал:
Бывают глюки файла, как-то попалась сборка которая на некоторых машинах выдавала часть деталей как зеркальные, хотя ни каких зеркальных конфигураций и настроек ни где не было. Пришлось файл похоронить и создать новый, благо сборка не большая была.
Цель простая. Нужно сделать модель для 3D печати. Кубик, в нём отверстие сквозное, в это отверстие продето полукольцо. Полукольцо подвижно.
Типа такого.
Изменено пользователем modsley
Если можно, вдогонку ещё один вопрос.
А как сделать Fillet торца детали, которая получилась путём Swept boss?
Сделал я, допустим, таким образом цилиндр. Нужно сделать fillet торцов.
Ну ничего не выходит.
Весь интернет перерыл, никаких намёков...
Спасибо.
7 минут назад, modsley сказал:
А что по этому поводу пишут в справке, которая HELP?
Изменено пользователем Plumber
2 минуты назад, Plumber сказал:
Ну зачем вы так. Я из тех, кто справку смотрит, обучалки делает, в интернетах ищет, а уж потом на форуме вопросы задаёт.
В справке по Swept и Fillet не нашел никаких упоминаний про какие-то особенности Fillet в применении к Swept.
Главное, там, где этот swept стыкуется с деталью, fillet делается без проблем, а на торце не хочет.
2 минуты назад, modsley сказал:
а на торце не хочет
Можно попробовать "dome" (купол), а вообще лучше хотя бы скрин с пожеланиями или модель с указанием версии SW
13 минуты назад, don108 сказал:
вам же подсказали можно попробовать элемент купол... в полне резонно
Моя цель, как обучающегося, была понять, почему не делается филет. Интересно же...
Но, если что не так, прошу прощения.
А вопрос про колечко в отверстии, да, извиняюсь, был дурацким.
4 минуты назад, modsley сказал:
...А вопрос про колечко в отверстии, да, извиняюсь, был дурацким.
Как и про скругление.... :smile:
1 час назад, modsley сказал:
Скорее всего задаете радиус скругления больше, чем радиус кривизны кромки. Попробуйте задать совсем маленький радиус. Разумеется, это не то, что Вы хотите получить. Но операция скругления в данном случае - это тоже не то, что нужно использовать.
35 минут назад, Litriy сказал:
Как убрать ЭТИ ЛИНЕЙКИ????
Вид-Интерфейс пользователя- снять галку с "линейки"
Сам нашел. Вид-Интерфейс пользователя-Линейки
3 минуты назад, malvi.dp сказал:
Спасибо)))
    • Ninja
      https://lenta.ru/articles/2023/10/17/madela_effect/  а ещё такое кино есть...   Я помню был фильм "Огни большого города". Полнометражный фильм Чаплина. Очень классный! И я точно помню, что там был эпизод с щепкой. Суперский сюжет, где Чаплин минут 20 эту щепку пытается протолкнуть через решётку! Это же точно всё было и я это точно помню!!! Сам видел!!! Но блииин, всё не так! Сюжет такой есть, но не 20 минут а 7. И там всё не так как я помню.... И он действительно снимался для фильма "Огни большого города", но при монтаже сам лично Чаплин его вырезал!
    • sippovich
      Привод управления револьверной головой mr-j3 Это просто опечатка)
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
