Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
16 минут назад, salfegio сказал:
Здравствуйте.
При построении прямоугольника (например), указываешь размер и прямоугольник изменяет свой размер от одной стороны в другую (т.е. одна сторона остаётся неподвижной, а другая вытягивается или уменьшается), а можно ли сделать так, чтобы при изменении размера прямоугольник вытягивался или сжимался из центра\в центр?
Спасибо.
Пжлст.
1 час назад, Павлуха сказал:
Пжлст.
Не то, ну да ладно.
Не критично.
А есть ли в солиде возможность рисовать вспомогательные линии, но чтобы не было к ним привязки и их можно было бы удалить потом?
Или их потом просто скрывать, чтобы не было их отображения на чертеже.
42 минуты назад, salfegio сказал:
Не то
Именно то.
Или Вы хотите одно, а пишите другое?
43 минуты назад, salfegio сказал:
Какой смысл рисовать то, что не нужно? Или опять пишите не то, что хотите на самом деле?
5 часов назад, salfegio сказал:
Не то, ну да ладно.
А не пошли бы Вы...
В справку.
нужно скопировать с детали (с натуры) профиль отверстия. Сфотографировал, в фотошопе обвел профиль запомнил как .psd, открываю файл в sw2017sp5  - ничего не видно. Это sw выёживается? Или я чего-то не так делаю?
marlin_profil2.psd
38 минут назад, storkueter сказал:
marlin_profil2.psd
2017-й не "выёживается", добавляет всё "как положено".
а PH должен быть установлен на этой же машине?
я делал "файл"->"открыть" и получаю чистое поле.
Вы пишете добавляет. Как-то иначе нужно делать?
25 минут назад, storkueter сказал:
Конечно, ведь СолидВоркс программа ТРЁХМЕРНОГО моделирования.
1) Создайте новый файл.
2) Выбирайте нужную вам плоскость.
3) Создайте эскиз на этой плоскости.
4) Дальше выбирайте нужную функцию Tools -> Sketch Tools -> Sketch Picture...
5) Указываете путь до вашего файла.
Вуаля, ваш файл загружен (подождите минутку, если компьютер слабый).
6) Нижний левый угол выставляете по координатам. Масштабируете, если надо.
7) Наслаждаетесь.
Изменено пользователем Ljo
2 часа назад, storkueter сказал:
Я бы это делал через программу векторной графики, умеющей сохранять результат в DXF формате, например CorelDRAW (Adobe Illustrator скорее всего тоже так умеет)
1. получил необходимый контур в растре
2. трассировкой перевел в вектор
3. подогнал до необходимых размеров
4. cохранил в DXF
5. вставил в SW как эскиз
16 часов назад, Plumber сказал:
4. cохранил в DXF
У Корела жёсткие ограничение по размерам, поэтому работают обычно в масштабе 1:10.
Здравствуйте.
Получил от заказчика файлы .dxf Из них надо сделать модели и работать дальше, когда перевел в солид- обалдел
https://ru.files.fm/u/tx99da2c#_
 по ссылке сам файл в расширение .sldpart
В принципе, суть вопроса в том, как можно все эти сегменты объединить. Потому, как так работать невозможно, комп нещадно тормозит, а таких файлов целая куча.
Спасибо.
7 часов назад, Ljo сказал:
Я об этом слышал, но нарваться на ограничение пока не случилось, когда-то ну очень давно проектировал балкон второго этажа в масштабе 1:1 :doh:, лист 10х10 метров Corel скушал спокойно.
8 часов назад, Ljo сказал:
Я 10 лет работаю в кореле, жестких ограничений там точно нет. В илюстраторе да в кореле нет. Само собой в километрах там работать нельзя но до 20 метров и более можно спокойно. Не раз делал наружную рекламу 15-20м в масштабе 1:1.
Изменено пользователем Siromaka
что означает фиолетовый цвет цифр размера? И почему, когда я двигаю мышкой деталь, эти цифры в другую какую-то плоскость улетают? Как то раньше не замечал этого, а щас аж бесит.
По поводу летающих цифр на размерах у меня такое было когда в настройках вида случайно включался режим с перспективой, при отключении все возвращалось в норму.
Искал, но не нашел ответа на такой простой вопрос :biggrin:: на чертеже реально ли проставить обозначение наружной резьбы автоматически (см. рисунок, например М6), а не знак диаметра. Насколько я понимаю, солид не может понять какой размер отображать резьбы или циллиндра... Все св-ва резьбы в модели настроены (DIN M6), резьбовые отверстия обозначаются на любых видах правильно.
17 часов назад, Siromaka сказал:
1) Так километр как раз подходит под "20 метров и более".
2) Что значит "в кореле нет"? Ограничения есть везде, читайте в гугле представление чисел в вещественных типах.
3) Попробуйте наружку на здании длиной хотя бы 50 метров разместить, а после поройтесь в интернете какие же вы ограничения получили. Вы работаете в рекламе уже 10 лет, а ни разу целый проект так и не утверждали с вашей наружкой. А я утверждал, начиная с отелей Хилтона и т.п., поэтому знаю о чём говорю. Почитайте хотя бы тут: https://community.coreldraw.com/talk/coreldraw_graphics_suite_x7/f/coreldraw-x7/50023/what-is-the-maximum-page-size-in-cd-x7
7 часов назад, Dimooon сказал:
1) То, что это размеры функций.
2) Улетают из-за отсутствия чёткого позиционирования, ибо вы их не ставили, их отображает система.
АльбертАсадулин
6 часов назад, Ljo сказал:
Да из-за перспективы улетают. Отключить перспективу - и всё норм станет.
Приветствую всех. Нужна помощь в решении вопроса.
Необходимо посмотреть какое давление выдержит резьба. Рабочая среда давящая на болт изнутри- сжатый воздух 200ат. У нас к сожалению нет опыта в данной тематики. Можете помочь?
http://i-fotki.info/23/2eae994a1908e7ff9608b0f9848f309a5c27d8299004554.jpg.html
http://i-fotki.info/23/8f275ffdbda3f4cccefafa2e5788314e5c27d8299004649.jpg.html
Можно ли результат flow simulation сохранить как  3D PDF, чтобы можно было посмотреть со всех сторон.
2 часа назад, wmex сказал:
Можно сохранить в VRML или в eDrawing.
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
