Тпро - новая версия
brigval
Спасибо за отзыв.
1. вопрос очень серьезный. как можно будет подправить ТТ в виде заметки на машине, где не установлен Тпро и установка его не планируется?
Вручную, как и обычно. Только нельзя изменять количество пробелов в началах строк: по ним программа определяет начала пунктов и подпунктов. Это если есть вероятность в последующем редактировать ТТ спомощью Тпро.
В наших настройках есть аннотация TT, нельзя ли ее править? Тем более, что "параметр" VERZAK_TT1, при нажатии определенной кнопки, к модели никак не пристегивается и никак в ней не обозначен.
Откровенно говоря, не понял о чем речь. Если можно, поясните, пожалуйста, поподробнее.
2. может, есть смысл выбирать с помощью меню имя параметра ТТ модели?
Меня пока сдерживает сделать это то, что на одном компьютере будет выбрано одно имя, на другом - другое. Редактирование ТТ, созданных на оной машине, может быть невозможным на другой машине.
3. в настройках необходима возможность выбора шрифта, с помощью меню, который установлен в системе. установленные isocpeur и ариал не устраивают.
Для введения нового шрифта необходимо проделать некоторую работу, чтоб программно создаваемые шаблоны выглядели корректно. Если возникнет необходимость, за некоторую плату можно добавить Ваш шрифт.
4. о модуле "основная надпись" - параметры модели не обновляются, в основную надпись не добавляются! приходится открывать каждую ячейку. КРИТИЧНО!!!
Запись данных основной надписи чертежа в параметры модели настраивается в Настройках. Может, причина в этом?
Подумываю, обновить версию. Может, до Нового года выложу.
вручную никак. будь то сделана програмой Тпро в виде заметки, будь то в виде ячейки таблицы - содержание текста, вызываемого по правой кнопочке мыши, одно и тоже: &VERZAK_TT1.
В наших настройках есть аннотация TT , нельзя ли ее править? Тем более, что "параметр" VERZAK_TT1, при нажатии определенной кнопки, к модели никак не пристегивается и никак в ней не обозначен.
поясню. за ТТ в модели, в используемых мною настройках, отвечает 3D-анотация (смотри рисунки). во время оформления чертежа, для вызова ТТ из модели, я создаю заметку и в тексте пишу &ТТ, и они (ТТ) проявляются. было бы неплохо, если бы при нажатии на кнопку "вставлять ТТ в модель как заметка", обновлялась именно эта 3D-анотация. тогда, ИМХО, работа данной программы (ТТ) будет целиком и полностью соответствовать идеологии ПРО-Е о том, что модель - носитель информации. за это утверждение прошу поддержки Руслана.
может, есть смысл заложить в настройках программы выбирать имя уже имеющегося параметра модели, содержащего ТТ? смотри выше о чем я веду речь.
примерный алгоритм: заполняем поле ввода "имя ТТ в модели" и "применить", нажимаем на кнопку "вставлять ТТ в модельные ТТ + "имя ТТ в модели" как заметка".
ГОСТ_тип_А.ttf. его используют все.
провел эксперимент. прикол. создаю отбалдовые параметры - эти параметры в модель добавляются! РЕГИСТРОЧуВСТВИТЕЛЬНО!!! в мануале об этом - ни слова!!! после этого переписал в настройках Тпро параметры с учетом регистра, но... два-три параметра поменялись, остальные бастуют.
Изменено пользователем makcik
предложения по шаблонам форматок. считаю необходимым пользователю вводить вручную имена форматок, имеющихся в настройках его системы. у меня, например, имена форматок - по размеру: А1, А2 и т.д. заложенные по умолчанию в Тпро мне неприемлемы.
по символам. я сторонник того, чтобы символы шероховатости и геоментрические допуска вводились, как и ТТ, в модели. а в чертежнике их просто проявлять и просто править размещение. успешное применение поиска (я еще нге тестировал) в этом случае было бы просто супер. насчет научить Тпро красиво и непринужденно править имеющиеся символы шероховатости я пока молчу, не время об этом говорить, не в упрек разработчику.
с нетерпением жду символы сварки. есть предложение, чтобы сварку сделать по образу и подобию символов, сделанных Русланом для версии 2001 (ссылки на сайт Руслана на этом форуме присутствуют).
по спецификации судить не берусь. но применрно делал бы то же самое, но по другому: меню Инфо-Спецификация. сохраняем. сводная спецификация считай готова. выдергиваем по одной спецификации, вставляем в Ворд с форматкой Творд, и готово))).
автоматизация заполнения спецификаций через регионы при создании спецификацции средствами ПРО-Е, извините за то что думаю вслух, какаято сильно мудреная и через жопу*((
(* - жопа - это такой уникальный универсальный интерфейс, через который у нас, а иногда и у "них", все делается))))
РЕЗЮМЕ.
1. для полномасштабного использования программой Тпро следует расширить настройки.
2. Тпро позволяет автоматизировать некоторые нудные рутинные операции.
3. просто незаменима, если вы выпускаете чертежную КД традиционным способом а-ля КОМПАС, и не используете всю мощь ПРО-Е (или она вам не нужна) в смысле хранения всей информации в модели: шероховатости, геометрические допуска, размеры с допусками, ТТ и т.п.
Это означает, что у Вас ТТ внесены в модель как заметка и редактировать ТТ надо там.
Посмотрю, если смогу программно добавлять ТТ как 3D-аннотацию, попробую сделать.
Не понятно, как тогда искать ТТ на чертеже с другого компьютера или с другой организации. Нет гарантии, что у всех будет одинаково. А сейчас у всех пользователей - одинаково.
Ни слова в мануале моем или ProE? В самом ProE параметры - регистрочувствительны.
Было обновление Тпро 13.1. Кажется там добавил нечувствительность к регистру букв.
На счет бастующих. Приводите скриншоты настроек, окна Основная надпись и окна параметров модели после воода, чтоб было понятно, что у Вас происходит.
РЕЗЮМЕ.
1 Зачу расширения аудитори не ставлю. Кому подходит, тому отвечу на вопросы, исправлю ошибки и, по мере возможности, доработаю.
2, 3 Так и есть.
Спасибо.
уверен, что все будет в поряде в смысле ручного редактирования (при отсутствии Тпро), если объект ТТ с именем VERZAK_TT1 (будь-то 3D-note или 3D-annotation), или другое название объекта дерева модели, будет отображаться в дереве модели!!!
если посмотрите на скриншот (см выше) дерева моей модели, в чертеж и в модель вставлены ТТ с помощью Тпро, то ни о каком объекте VERZAK_TT1, который можно редактировать, речи не идет!!!
пожалуйста, ткните носом, где я недосмотрел???
искать, я думаю, следует в дереве модели. имя ТТ в модели, которое я предлагал использовать в настройках Тпро для редактирования ТТ, можно получить через "править определение-править- поле имя заметки". смотрите скриншоты выше.
Если при вставке ТТ нажата кнопка Вставлять ТТ в модель как заметку
то ТТ будут вставлены в чертеж и в модель в виде заметки
Для ручного редактирования всегда можно зайти в свойства заметки модели и отредактировать ее. Если это необходимо.
Если ТТ вставлялись в модель как заметка, то в чертеже в свойствах заметки мы увидим вот что.
Не очень понятны предложения поменять имена заметок, форматов. Это служебные имена и их никто не читает при работе с Тпро. Просто в этом нет смысла. А для программирования смысл есть: уникальность имени увеличивает скорость поиска и скорость работы программы, которая, в целом, не высока.
1. спасибо, вроде понял почему у меня не отображается заметка в дереве модели. поковырялся в tree-config. так и есть. опция "NOTES" была отключена. включил - работает. админ, видите ли, посчитал за ненужное включить в дерево заметки...
считаю необходимым этот факт занести в мануал по Тпро, в раздел примечаний или нечто подобное, для решеиня вопросов по недокументированным особенностям.
2. только сегодня досмотрел, что к Тпро имеется апдейт. его следует внести в инсталятор!!!
3. рад, что начали понимать друг друга. следующий шаг при модернизации программы - ввести возможность в настройках Тпро, на вкладке "Модель" задавать имя заметки. по умолчанию пусть будет &VERZAK_TT1. а кому нужно иметь другое имя - пусть себе запишет, что ему нужно.
1. спасибо, вроде понял почему у меня не отображается заметка в дереве модели. попробую поковырятся в tree-config.
Да отображение, зависит от дерева фильтров.
Хотя никто не мешает править заметку модели прямо в чертеже.
Подумаю.
Обязательно.
Хорошо. Посмотрю, что можно сделать. Но не обещаю.
я так полагаю, что настройка дерева модели одинакова и для модели, и для чертежа. так что до сегодня у меня не получалось редактировать заметку, о чем я сигнализировал.
Для того что бы редактировать заметку, дерево не нужно. Можно менять значение заметки, как и любого другого параметра прямо на чертеже.
похоже, я нашел способ, как пристегнуть ТТ в виде заметки VERZAK_TT1 к аннотации ТТ (как у меня в шаблоне).
для этого, в поле "текст" аннотации делаем ссылку на VERZAK_TT1. получается "&VERZAK_TT1". только необходимо поэкспериментировать насчет проявления на экране. предлагаю этот способ включить в мануал по Тпро.
смотрите скриншоты.
по крайней мере, для того, чтобы отредактировать значение заметки VERZAK_TT1, её нужно открыть. в значении заметеки с ТТ, которая отражается на моем чертеже, находится ссылка "&VERZAK_TT1". вот почему я лезу в дерево, чтобы открыть свойства VERZAK_TT1! или я где-то недоучился?
Это такой же параметр как и любой другой. Открывается по двойному клику ли по ПКМ Изменить значение.
Что касается заметки, то сначала выбирается заметка, затем параметр в ней и только потом двойной ЛКМ.
Также можно воспользоваться Edit - Value и указать параметр.
просто охренеть можно! сначала прицелится в маленький квадратик (для варианта с таблицей) ЛКМ, потом уже выбирать нужные пункты... непосвященный в жизни бы не догадался!!! явный источник ошибок и обид.
ачпуеть! так и просится в мануал Тпро напоминанием!
проверил. более реальный вариант. требуется внесение, об этих особенностях работы, в мануал по Тпро! хотя бы в качестве напоминаний.
ошибка при попытке загрузить чертежные параметры модели в модуль основной надписи.
вопрос. для тестирования программы необходимо все чертежные параметры модели в настройках прописывать, или можно обойтись ограниченным списком?
ошибка при попытке загрузить чертежные параметры модели.
Поскольку отзывов не было, новую версию, в которой работаю, не выкладывал. Возможно, в ней некоторые ошибки ужу исправлены.
1 Загрузить из чертежа или в чертеж?
2 Если форматки не от Тпро, рассматривать вопрос нет смысла.
3 Приводите скришоты настроек параметров, вид окна Основная надпись...
Для полного тестирования я бы заполнил все. А просто попробовать, можно и ограниченым списком.
поделитесь.
1. при попытке прочитать из чертежа, а если точнее - из чертежных параметров модели.
2. форматки не от Тпро, а от поставщика, с наличием параметрических связей. вообщето, я планировал использовать ОН Тпро в качестве наглядного редактора значений чертежных параметров модели. эти параметры, в свою очередь, автоматом прописываются в надписи чертежа за счет наличия ссылок на эти же параметры.
При чем здесь Tpro, это стандартные функции ПроЕ и работа с выбором объектов.
Есть еще вариант, в Фильтрах выбрать Отдельный текст и редактировать на здоровье.
Тпро здесь при том, чтобы пояснить пользователю, как в последствии реагировать, если чтото пойдет не так.
или другой вариант - вы передали чертеж человеку, который захочет поменять ТТ. вам интересно потом иметь бледный вид, по телефону бэкая-мэкая объяснять, как это сделать? если у меня возникли вопросы, то у других пользователей наверняка их будет больше!
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
