Тпро - новая версия
brigval
ПроЕ, чертежные объекты привязанные к виду, перестраивает при изменении масштаба. Возможно просто обновление чертежа нужно было.
Диаметр символа регулируется выбором группы в свойствах символа. Изменилась именно группа.
Видимо, я предусмотрел автокорректировку группы под диаметр отв. при считывании данных, а сам забыл об этом. Тем приятней было увидеть, что перевставлять 185 символов не надо. А я уже и настроился на эту работу...
А для чего такие сложности и ограничения вариантов диаметров отверстий?
Не для чего, а почему! :smile:
Потому что программно изменить размер символа до нужного не предстваляется возможным. По крайней мере, у меня это не получилось. Изменение размеров символа через выбор групп программно доступен. Поэтому - группы.
Тпро 1.11
В версии 1.11
Изменено: Улучшено наполнение базы данных документами разделов «Стандартные изделия», «Прочие изделия» и «Материалы».
Изменено: Настройка «Обновлять дату по нажатию на кнопку «Ввод» перенесена в окно «Основная надпись».
Исправлено: Не сохранялась настройка записи в графе «Лист» таблицы изменений основной надписи.
Исправлено: Для некоторых фамилий не работали настройки обновления дат по нажатию на кнопку «Ввод» в окне «Основная надпись».
Спецификация
Добавлено: Сортировка сгруппированных записей раздела «Прочие изделия» в алфавитном порядке или в порядке возрастания параметров.
Исправлено: Иногда не записывалось примечание в параметр компонента ПРИМЕЧАНИЕ_СПЕЦИФ.
Исправлено: Не определялся формат группового чертежа компонента-исполнения, когда номер исполнения присутствовал в имени файла-компонента.
Основная надпись
Изменено: Необходимость обновления граф чертежа «Лист» и «Листов» вынесена в настройки.
Исправлено: Не назначался материал детали, когда файл материала находился в подпапке pro_material_dir.
Исправлено: В выпадающем списке не сортировались по алфавиту материалы Pro/ENGEENER.
Исправлено: Не удалялась предыдущая версия файла детали после назначения материала Pro/ENGEENER из выпадающего списка.
Надписи
Исправлено: Не изменялись имена прочих объектов чертежа в тексте на поле чертежа.
Исправлено: Изменялись имена видов, вставленных программой со стрелкой, при замене имен прочих объектов чертежа.
<noindex>Скачать</noindex>
Здравствуйте.
Пытаюсь пользоваться вашей программой. Спасибо за эту возможность:)
1. ВФ5 m40 очень часто теряется связь с прое, может быть можно как-то автоматизировать, то что написано в руководстве пользователя, т.е. убивать необходимый процесс автоматически.
2. При вставке ТТ как заметки в модель хотелось бы иметь возможность задать ее имя в настройках программы. Также в ТТ присутствуют пробелы перед пунктами, зачем они? Если они все же для чего-то нужны, хотелось бы опцию, чтоб их не было.
3. Так и не заработало заполнение основной надписи.
При первой загрузке выскакивает следующее
При нажатии ввод
В итоге так и ничего не обновляется. Форматки ваши. В них вообще нет параметров &Разработал и т.п. их в форматку надо заводить самому?
Вот так в настройках выполнено соответствие
Еще момент, прога автоматически переводит название параметра в "ПРОПИСНОЙ" вид, у меня же параметр "Разработал", но я пробовал создавать в модели "РАЗАРБОТАЛ" все равно не работает. Можно программу научить заводить параметры в виде "Разработал", а не только прописными буквами?
Также программа не переводит название файла в обозначение (т.е. не заменяет _ на точки, английские буквы на русские), хотя может и не должа. Или все таки должна?
И вообще принцип действия программы какой? Она заносит значения параметров в модель или работает как-то по другому?
4. Символы.
Пока посмотрел мельком шероховатость только.
Почему она ставится как симовол, а не как шероховатость?
С чем связано разделение символов шероховатости на несколько символов? Возможно следует сделать более универсальный символ, например, посмотрите универсальный символ сделанный Русланом.
5. Чем вызвано разделение 1 и последующих листов форматов? И очень бы хотелось иметь возможность в программе задавать свои имена форматок.
Спасибо за вопросы и замечания.
В WF5 M40 не тестировал. В M30 работает довольно стабильно. На счет убиения процесса подумаю.
По имени заметки программа определяет наличие в ней содержания ТТ, вставленного программой.
Если отказаться от имени, должен быть способ определения программой заметки с ее ТТ.
Пробелы используются для создания красной строки и программного выделения пунктов и подпунктов из текста ТТ. Если будет способ решения указанных проблем без пробелов, можно его расмотреть.
При нажатии ввод
Принцип такой.
Если не надо, чтоб графа форматки обновлялось программой, например, Вы записали в ячейку таблицы форматки свой параметр, то в настройках против соответствующей графы основной надписи галка должна быть снята.
Если надо что б, программа обновляла параметр модели, необходимо ввести имя этого параметра на вкладке Модели.
На счет ошибки подумаю. У меня она не проявляется.
В параметрах модели ProE "Разработал" и "РАЗАРБОТАЛ" определяются как разные параметры.
Например, если Вы пользуетесь именем Разработал и на него будет настроена программа, то чужие чертежи с РАЗРАБОТАЛ не будут воприниматься программой как надо. Наверное, это не правильно.
Поэтому пока все приводится к одному виду для единообразия. Но здесь, видимо, можно и нужно еще подумать как лучше сделать.
1 Транслит тоже везде разный.
2 Не понятно пока, как определять, когда нижнюю черту заменить на точку, когда на пробел, а когда на другой знак, который может быть в русском имени файла, но не может быть быть в имени файла ProE.
Можно ввести в настройки настраиваемый транслит. Но это решение, скорее всего, не будет универсальным для всех случаев.
Про это написал выше.
4. Символы.
Кажется, нет программного объекта "шероховатость". Сходу не вспомню...
При программном редактировании текста одногосимвола происходят некоторые нежелательные изменения. Например, конец выносной линии всегда сампроизвольно заменяется на стрелку. В других случах программно текст почему-то не изменяется... Об этом сказано в Руководстве пользователя.
По ЕСКД сущетвует первый (заглавный лист) и последующий. У них разные рамки.
По именам форматок программа определяет нужную. Здесь вряд ли что-то можно изменить.
Есть, другое дело что он основан на символе. Все хзависит от того как этот символ создается и как в последствии его интерпретируем программа.
Есть у меня по этому вопросу кое какие наработки. Хоть и через внешние макросы.
При нажатии ввод
Действительно, здесь ошибка в программе. В следующей версии будет исправлена.
Работа над программой идет. Поэтому, одно делаем, другое ломаем.
На работе сейчас такой период, что чертежи в ПроЕ не оформляю, а обратной связи из Интернета практически нет...
Спасибо за замечания.
Связь будет, нужно время чтобы изучить программу и понять, почему сделано так, а не иначе. Но есть вещи, которые при нынешней реализации лично мне не позволяют пользоваться некоторыми частями программы.
Это ясно, но лично у меня все параметры вида Разработал, Проверил... и мне необходимо, чтобы ваша программа позволяла мне использовать такие параметры. Но можно/нужно завести опцию, которая переводит написание параметра как бы оно не было написано в "прописной" вид.
Так в прое, в одном файле можно реализовать форматки первого и последующих листов и я думаю, возможно будет указывать какой именно лист 1 или последующий необходимо заменить/обновить.
Но это только догадки. Я в этом мало что понимаю, знаю что вручную это можно сделать. И думаю, что на данный момент лучше вручную форматами управлять, чем с помощью вашей программы.
Необходимо попытаться реализовать работу тпро для форматки, в которой 1 и последующий листы в одном файле.
Так же очень желательно, хотя бы через ини файл иметь возможность задавать имена форматкам, символам... которыми оперирует тпро. Просто сейчас эти имена вшиты в программу и это очень плохо, что нельзя задать свои имена...
Видимо, просто по инерции сделал прописные буквы. Думаю, можно сделать любые введенные пользователем.
Сейчас программа ищет параметр по имени, а не перебором. Поэтому, надо помнить, что если введено имя параметра в строчном виде, то при наличии в модели имени параметара в прописном виде, его значение не будет считано в связи с тем, что он не будет найден.
Ну в общем, есть над чем подумать.
Дело в том, что последующий лист в форматке может быть "зашит" только одного формата.
Программа работает гибче. Она может вставлять последующий лист любого формата. Причем последующий лист может быть и последующим, а может быть и заглавным. В моей практике встречался такой случай, когда второй лист надо было сделать заглавным, со штампом 55 мм.
Автоматичсекая вставка второго листа из форматки подразумевает то, что все графы основной надписи второго листа будут заполнены параметрами. Поэтому Вы можете вставлять вторые листы в форматки и работать с ними как Вам удобно. Тпро этому не помеха.
Пока не понял, почему это плохо, если пользоваться заранее заданными именами.
Предположим, один пользователь назначил одни имена, другой другие... При коллективной работе, когда одни чертежи начинает оформлять один конструктор, а заканчивать может другой, разнобой в именах может привести к неработоспособности программы.
Если конструктор - "свободный художник" и работает один, то тогда вообще имена форматов и символов не должны иметь для него значения.
Может, поясните свое желание иметь свои имена. Почему свои имена лучше? Ведь пользователь не работает с именами символов и именами форматок.
Так и сейчас ничего не мешает вручную последующий лист сделать любого формата, надо указать нужный формат и нужный лист (в нашем случае 2). И зачем разделять форматки на 1 и последующий лист мне не ясно. Я конечно что-то могу не осознавать...
Задавать свои имена нужно для того, чтобы была возможность привести вещи создаваемые Тпро к своим принятым стандартам. Допустим, у вас заметка в модели о ТТ с именем ТТ_ВерЗак, у меня же в шаблоне на чертеж уже параметр &ТТ, т.е. мне надо ручками переименовывать заметку, если была бы возможность задать Тпро создавать эту заметку с нужным мне именем такой проблемы бы не было.
Разделять форматы надо для их программной вставки.
Если в форматках есть вторые листы, то все-равно все форматки из набора должны быть.
А вставлять их так или иначе, наверное - дело привычки.
Если Вы вставляете формаки средствами ПроЕ, то, может, просто не нужно пользоваться Тпро в этой части.
Согласен. В этом, конечно, есть смысл. Однако, при пользовании программой наличие текста в шаблоне не обязательно. Программа все сделает сама. А уникальность имени заметки дает большую уверенность в том, что найдены ТТ, созданные программой.
Но, в принципе, можно подумать над этим вопросом. Спешить-то некуда )
Тпро 1.12
В версии 1.12
Основная надпись
Изменено: При настройке текста по умолчанию доступен выбор из выпадающих списков.
Исправлено: При работе с основной надписью появлялось сообщение об ошибке. Программа не вставляла данные в основную надпись чертежа.
Спецификация
Добавлено: Авторазмещение в начале или в конце раздела записей с обозначениями изделий не соответствующими обозначению специфицируемого изделия.
Добавлено: Лист регистрации изменений (ЛР) может создаваться линованным.
Изменено: Имена параметров модели могут включать не только прописные буквы, но и строчные.
Исправлено: В ЛР спецификации по варианту Б не заполнялась таблица изменений в соответствии с настройками программы.
Исправлено: В версии 1.11 в выводимой спецификации к номерам позиций могли добавляться пробелы.
Исправлено: В версии 1.11 не работала настройка вида сортировки для раздела «Прочие изделия».
Исправлено: При загрузке данных записи не располагались в порядке, определенном при предшествующей выгрузке.
Символы
Исправлено: Не проставлялись обозначения отверстий, выполненных на цилиндрической поверхности.
Знаете, на что я обратил бы внимание? На запись в переменных окружения.
При работе с программой с WF5 M040 пути в перемнных окружения должны быть указаны в папки именно WF5 M040.
У меня регистрация с помощью запуска vb_api_register.bat, похоже не происходит. Я пробовал вместо запуска vb_api_register.bat запускать из папки с ProE pfclscom.exe с ключом ./regserver (pfclscom.exe ./regserver). Перед слэшем - точка. Процесс проходит нормально.
Может, это поможет увеличить стабильность?
Кроме того, пробую варианты для увеличения стабильности. Может что-то нащупаю.
Тпро 1.13
В версии 1.13
Спецификация
Добавлено: Создание спецификаций для изделий с электромонтажом с учетом ГОСТ 2.413 (пп. 3.1 и 3.4).
Добавлено: Добавлена возможность раздельного обновления моделей оригинальных, заимствованных и библиотечных компонентов сборки.
Добавлено: Выделение компонента в сборке при выделении его в окне программы.
Добавленные возможности позволяют создать полноценную спецификацию из 3D-модели платы с элементами. С любым количеством элементов.
Удалось попробовать работу программы в WF5 M040. Работает стабильно.
Тпро 1.13 обновление 1
В обновлении 1
Исправлено: Устранено появление окна сообщений о недоступности шрифтов GOST_A и GOST_B.
Рамка
Добавлено: При смене формата первого листа обозначение шероховатости в углу чертежа автоматически перемещается в правый верхний угол нового формата.
tpro113_update_1.zip
При установке обновления переустановка программы не требуется.
Надо просто скопировать (перезаписать) файлы в папку с установленной программой.
Тестировал ранее на Windows 7, думал может в этом дело, поставил чистую XP. ничего не изменилось. Версия последняя на данный момент.
1. Точно не знаю ставится ли при установке именно с диска WF5 Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package или 2008, но если "обновлять" установку через ptcsetup.bat, то точно не ставится и из-за этого не происходит регистрация через vb_api_register.
2. В последней версии ОН вообще не запускается с ярлыка, его можно запустить только через другую программу. При этом если ранее та программа, через которую запускали другую, закрывалась и открывалась новая (в версии 1.12 вроде так было), то теперь "старая" не закрывается и между ними можно переключаться. При этом проги стали часто вылетать с какой-то ошибкой.
3. В версии 1.12 передавался вместо введенного значения параметра пробел, в 1.13.1 вообще не работает
4. При вставке технических требований в чертеж, в котором нет не одного вида вылезает это
Не ответил сразу из-за того, что был в отъезде.
1 Откровенно говоря, не понял о чем речь. Для автоматической установки системных переменных можно воспользоваться программой <noindex>StarProE.exe</noindex>. В следующей версии программа StarProE.exe будет введена в состав Тпро.
2 В config.pro добавьте выделенные буквы. Должно заработать.
! Вставка рамки
mapkey fr @MAPKEY_NAMEВставка рамки;@MAPKEY_LABELРамка;\
mapkey(continued) @SYSTEMstart W:\\_SOFT\\tpro.exe -p -fr;
! Основная надпись
mapkey tit @MAPKEY_NAMEРедактирование основной надписи чертежа;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELОН;@SYSTEMstart W:\\_SOFT\\tpro.exe -p -ti;
3 Поясните, пожалуйста, по принципу делаю это, наблюдаю это, а должно быть это. А то не понятно.
4 Посмотрю в ближайшее время.
  • 3 месяца спустя...
с помощью этой програмки наконец-то возможности чертежника ПРО/Е приблизились к чертежнику компаса! браво!
1. вопрос очень серьезный. как можно будет подправить ТТ в виде заметки на машине, где не установлен Тпро и установка его не планируется? В наших настройках есть аннотация TT, нельзя ли ее править? Тем более, что "параметр" VERZAK_TT1, при нажатии определенной кнопки, к модели никак не пристегивается и никак в ней не обозначен.
2. может, есть смысл выбирать с помощью меню имя параметра ТТ модели?
3. в настройках необходима возможность выбора шрифта, с помощью меню, который установлен в системе. установленные isocpeur и ариал не устраивают.
4. о модуле "основная надпись" - параметры модели не обновляются, в основную надпись не добавляются! приходится открывать каждую ячейку. КРИТИЧНО!!!
Изменено пользователем makcik
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
