Много глупых вопросов по FlowVision
Сделал сборку в SolidWorks для интеграции во FlowVision
Выходит
Ошибка:Незакрытые грани
Перекрывающиеся фасетки
Как решить проблему?
(Сборку прикрепил)
сборка.zip
Сборку нужно преобразовать по правилам изложенным на форуме и в документации.
Чтобы не плодить новых тем, поинтересуюсь здесь:
1) фильтром подвижного тела моделирую поршень, движущийся с постоянной скоростью в трубе с большим зазором, мне периодически выпадает предупреждение 43 - о нарушении выполнения уравнения неразрывности, что это значит и как с этим бороться?
2) шаг по времени, размер ячейки в направлении движения и скорость движения - как выбрать лучшее сочетание (минимум времени на расчет, максимум точности) или какие критические ограничения здесь есть, например, за один шаг надо обязательно перейти из одной ячейки в другую, или что-то другое.
Обычно это получается при сочетании несжимаемой модели и условий, приводящих жидкость к сжатию.
попробуйте поиграться с параметром Искусственная скорость звука или обдумайте ГУ на предмет того, чтобы жидкость могла втекать или вытекать.
Если нужна точность, то придется скакать по одной ячейке. Увы. Можно еще модель зазора задействовать.
Спасибо. Модель - слабосжимаемая жидкость, поршень 3х3, труба 4х4 метра, скорость 20 м/с, граничные условия на концах трубы - вход-выход с нулевым давлением, т.е. втекать-вытекать может.
А где параметр Искусственная скорость звука меняется?
Всем привет, надеюсь есть еще люди, кто просматривают эту тему))
я студентка и мне в руки попал FlowVision. поэтому знаю его очень плохо. делаю курсовую по нему и возник вопрос:
задача промоделировать движение воздуха в трубе, мат модель я брала самую простую - ламинарная жидкость
НО при загрузке моей геометрии образуется 2 подобласти, а не одна как я обычно делала и всего по одному граничному условию в каждой из подобластей. вопрос как сделать граничные условия 3 шт? я имею ввиду как сделать так чтобы модель раскрасилась как положено? причем как сделать так чтобы две подобласти между собой согласовались
помогите пожалуйста разобраться очень надо :worthy:
Изменено пользователем waind_storm
1. Flowvision внутреннюю изолированную область (например вырез) воспринимает как еще одну подобласть.
2. Раскрасьте модель и будет каждому цвету соответствовать ГУ.
3. Какая задача вообще или геометрию приложите.
Изменено пользователем Andreii
  • 7 месяцев спустя...
:doh:
Возник глупый вопрос в тему.
А есть ли люди, защитившие диссертации с использованием FlowVision как инструмента для вычислений?
Можете дать ссылки на их работы?
:doh:
Занятно.
Мы планируем доклад на нашем мероприятии по программе "Учись, студент!", где и озвучим все эти вещи.
Ссылку не дам, но дам следующее.
7 аспирантов прислали, как минимум промежуточный отчет об использовании FV в рамках программы "Учись, студент!".
Точно могу сказать, что PhD в Германии защитился и в Омске Русских Г.С. (Омский ГТУ) Низкочастотный погружной скважинный источник упругих волн.
По остальным не в курсе вышли ли они на защиту. Но обычно, если лицензия получена и если отчет даже прислан, то в части диссера все нормально.
К докладу обязательно узнаем точно - заходите в гости, послушаете.
Добрый вечер форумчане,хочу обратиться с вопросом - моим руководителем была поставлена задача: смоделировать ситуацию - построить резервуар с установленным внутри понтоном с успокоителями(успокоитель это грубо говоря пригруз снизу понтона,который не позволяет ему перевернуться при заполнении резервуара продуктом, обычно их 4 штуки) в моем случае один из успокоителей отказал и мне необходимо построить процесс наполнения продуктом резервуара с 3 рабочими успокоителями т.е. посмотреть как себя поведет понтон в такой ситуации.
Раньше я не работал с Flowvision и столкнулся с проблемой - как мне задать граничные условия таким образом,чтобы остановить расчет при достижении жидкости определенной высотной отметки, думая это несложно,но ни на форуме ни в учебном пособии я ответа не нашел. И сразу второй вопрос - когда я это сделаю нужны ли какие-то дополнительные операции для понтона,чтобы он поднимался в среде жидкости изменяя свое положение ввдоль верикальной оси (т.е. не лежал мертвым грузом в заданном мною начальном положении).
заранее спасибо за помощь :smile:
:doh:
Я такой. :) но вычисления там как дополнение <noindex>к остальному.</noindex>
никак. считайте. периодически смотрите, что происходит. Когда утонет - выключите и лишнее удалите.
вопрос не понятен. понтон - свободное тело в жидкости. будет плавать как положено. перегрузите - будет тонуть.
Но надо именно сделать понтон подвижным телом, на которое действует жидкость. Тело должно быть с массой итд.
Нужно расчитать фонтанирующирующий кипящий слой.
За основу взял модель двухфазного горения и смесителя. Но не получается нужной картины по давлению. Сделал заливку по давлению. Результат меня смутил. Там у меня 2 входа. Сбоку и снизу В верхний нужно подавать частицы в нижний струю воздуха. Верхняя часть открытая (Свободный выход). Должен образоваться фонтанирующий кипящий слой. Но там показывает низкое давление в нижнем входе и более высокое на верхнем уровне возле выхода. Помогите найти причину (вложение)
Вообще есть материал по расчету кипящего слоя во FlowVision? Поделитесь источниками если можно.
raschet.rar
Изменено пользователем rxusan
Если именно кипящий слой, то это только в версии 3.09, точнее в обновлении к ней.
Т.е. где-то конец года.
Какую прогу вы рекомендуете для этого расчета?
Дело в том, что есть традиционные модели кипящего слоя (CFX например), как некоторого установившегося режима, но я не уверен, что они годятся именно для фантанирующего кипящего слоя, т.е. нестационарного поведения.
В некотором приближении именно фантанирование можно будет попробовать посчупать в FlowVison в бета версии в рамках бета-тестирования в конце апреля начале мая.
А можно ли сделать расчет типа примерана ютубе:
<noindex>https://www.youtube.com/watch?v=EB0r6A5VxFU</noindex>
Как сделать аналогичную вещь? Можете подсказать с методикой.
Ну, если брать дисперсную среду в континуальном приближении, то можно.
Вот так вот именно частицы прорисовываться не будут, но все перемещения массы дисперсного вещества в воздухе с распределением размерности частиц вполне можно.
Но я бы, все-таки, озвучил конечную цель расчета.
Что нужно получить и для чего?
Доброго времени суток , подскажите пожалуйста как в FlowVidion вывести легенду т.е расшифровку цевета к примеру давлений (изолиний , заливки ) как на рис. .Можно ли во FlowVidion сделать анимацию , схоронить видео движения частиц .
    • статист
