Ура, заработало. С небольшими правками, вот рабочий код:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using SolidWorks.Interop.sldworks;
using SolidWorks.Interop.swconst;
namespace ConsoleApplication1
	class Program
		static int Main(string[] args)
			Console.WriteLine("Hello Solidwoks console application. ");
			// Lets add some Solidworks functionality
			SldWorks.SldWorks swApp = new SldWorks.SldWorks(); // Создаём экземпляр солидворскного приложения.
			if (swApp == null)								 // Завершаем работу программы если солид не стартовал.
				return 1;									  // Solidworks not started properly.
			//swApp.Visible = true;							// true - SW видим, false - невидим
			swApp.SendMsgToUser2("Привет, Solidworks! ", (int)swMessageBoxIcon_e.swMbInformation, (int)swMessageBoxBtn_e.swMbOk);
			swApp.ExitApp();								   // Закрываем Solidworks.
			swApp = null;									  // На всякий случай уничтожаем ссылку на объект.
			// Keep the console window open in debug mode.
			Console.WriteLine("Press any key to exit.");
			Console.ReadKey();
			// Everything is OK.
			return 0;
Solidworks 2010 SP4.0, Visual Studio 2010 Express.
Строчку с swApp.Visible я закомментировал, окно Solidworks'а на экран не выводится. Так что ответ на мой вопрос "Можно ли сделать консольное приложение которое что-то делает не запуская GUI Solidworks'а" -- да. В результате работы программы на экране появляется окно с сообщением "Привет, Solidworks!".
Это хорошо, что заработало. А я тут 4 дня угробил: поставил VS2010 Prof и по-умолчанию поставил автоматом, там он мне кучу всего наворотил :gun_guns:
После этого половина сайтов перестала читаться... Пришлось восстанавливать системный раздел из образа...
Вы как устаноаку делали: выборочно или автоматом?
Я как-то ставил VS2008 Express и ничего не смог сделать с применением OpenGL :wallbash:
Даже примеры не смог запустить.
Поставил потом VS2010 Prof - OpenGL заработал (без относительно к SW), но SW2010 перестал вообще запускаться... Это было мес. 4 назад. А недавно вот то, что я выше сказал.
Загадки...
Если и вручную, то никакие умолчальные значения не менял.
Можно ли полноценно работать со всеми функциями solidworks на установленном Visual Studio 2010 Express? Будут ли поддерживаться все функции api solidworks на экспрессе?
Вопрос скорее к разработчикам "Visual Studio 2010 Express", чем к "SW".
Надо смотреть, чем отличаются "VS Express" от "Prof"...
Наскольо я знаю по VS2005 Express, то все функции SW поддерживаются.
Есть приложение написанное на delphi (lazarus). Нужно передать число из программы в размер (как макрос леона recorddim). Может кто подсказать как реализовать OLE объект? (COM сервер не пашет в лазарусе)
Такой вопрос.
Создал макрос на основе записи. При попытке его же и воспроизвести - начинает ругаться Runtine error 91.
Создал эскиз-создал линию-изменил размер.
Вот код макроса с подсветкой ошибочной строки:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = _
Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Dim myModelView As Object
Set myModelView = Part.ActiveView
myModelView.FrameState = swWindowState_e.swWindowMaximized
Part.ClearSelection2 True
Dim skSegment As Object
Set skSegment = Part.SketchManager.CreateLine(0#, 0#, 0#, -0.037407, 0#, 0#)
Part.SetPickMode
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Line1", "SKETCHSEGMENT", -0.02462846783596, 1.331072749692E-04, 0, False, 0, Nothing, 0)
Dim myDisplayDim As Object
Set myDisplayDim = Part.AddDimension2(-0.01717446043769, -0.02036541307028, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("D1@Эскиз1@Деталь24.SLDPRT", "DIMENSION", -0.01664203133781, -0.01717083847102, 0, False, 0, Nothing, 0)
Dim myDimension As Object
Set myDimension = Part.Parameter("D1@Эскиз1")
myDimension.SystemValue = 0.04
Part.SketchManager.InsertSketch True
End Sub
Что не так с изменением размера?
Такой вопрос.
Вы вибираете размер:
т.е. "D1@Эскиз1@Деталь24.SLDPRT"
а потом пытаетесь присвоить новое значение размеру: ""
Есть разница между "D1@Эскиз1@Деталь24.SLDPRT" и "D1@Эскиз1" ?
Вот например:
' "вытягиваем существующие размеры(параллелепипед)" - формируем правильное имя размера
TopName = swModel.GetTitle() ' имя текущего документа(здесь только для детали!)
dd1 = "D1@Эскиз1@" + TopName + ".SLDPRT" 'X
dd2 = "D2@Эскиз1@" + TopName + ".SLDPRT" 'Y
dd3 = "D1@Вытянуть1@" + TopName + ".SLDPRT" 'Z
' выбираем их по очереди и меняем значение
bs77 = swModel.Extension.SelectByID2(dd1, "DIMENSION", -0.01952646132365, 0.005280027677935, -0.01911822300454, False, 0, Nothing, 0)
swModel.Parameter("D1@Эскиз1").SystemValue = Val(Form1.Text1) / 1000 '0.06
bs88 = swModel.Extension.SelectByID2(dd13, "DIMENSION", -0.01952646132365, 0.005280027677935, -0.01911822300454, False, 0, Nothing, 0)
swModel.Parameter("D2@Эскиз1").SystemValue = Val(Form1.Text2) / 1000 '0.06
bs99 = swModel.Extension.SelectByID2(dd2, "DIMENSION", 0.03321508985329, -0.001978689415621, 0.003582492176178, False, 0, Nothing, 0)
swModel.Parameter("D1@Вытянуть1").SystemValue = Val(Form1.Text3) / 1000 '0.09
swModel.EditRebuild3 ' перестройка
а если не создавать промежуточные данные? Типа так:
bs77 = swModel.Extension.SelectByID2('D1@Эскиз1TopName.SLDPRT', "DIMENSION", -0.01952646132365, 0.005280027677935, -0.01911822300454, False, 0, Nothing, 0)
в этом случае выкидывает с ошибкой на OLE
Делаю всё через
swapp:=GetActiveOleObject('SldWorks.application');
не через макросы.
Делаю всё через
не через макросы.
Я такого не использовал вообще. Ничего не могу сказать по этому поводу.
Если первести: "получить активный OleObject".
"OLE (англ. Object Linking and Embedding, произносится как oh-lay [олэй]) — технология связывания и внедрения объектов в другие документы и объекты, разработанные корпорацией Майкрософт..."
Вы в курсе некоторой особенности синтаксиса VB:
если мы пишем так:
s1 = Sin(MyAngle) - аргумент д.б. в скобках
а если так:
Sin MyAngle - то без скобок
Еще,, когда вы пишите строку:
bs77 = swModel и дальше ставите точку, появляется ли выпадающий список возможных далее аргументов?
И вообще, у Вас неверно написанно имя размера:
надо так:
а у Вас:
Знак @ пропущен и нужны двойные кавычки, а не одинарные.
Я так понял, что Вы в эскизе хотите нарисовать линию, проставить р-р, а затем изменить его?
именно, и делаю так
Variant(swdoc).Extension.SelectByID2('Line4', 'SKETCHSEGMENT', -0.01477018581081, 0.05652787162162, 0, False, 0, n, 0);
Variant(swdoc).Extension.SelectByID2('Line6', 'SKETCHSEGMENT', -0.001276435810811, 0.053975, 0, True, 0, n, 0);
Variant(swdoc).AddDimension2(0.0180524, 0.0787743, 0); {Ставим между линиями размер}
Variant(swdoc).Extension.SelectByID2('D1@Эскиз1@GOO.SLDPRT', 'DIMENSION', 0.0180524, 0.0787743, 0, False, 0, 0, 0);
Variant(swdoc).Parameter('D1@Эскиз1').SystemValue:=0.005; {Задаем значение размера}
это из другой ветки <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=60...st&p=368453</noindex>
Спасибо всем.
К сожалению, эта выдержка актуальна только для Win32.
Будем разбираться. Непонятно, где нужно (и нужно ли) регистрировать COM-серверы в NET., который не использует реестр Windows.
Я думаю она актуальна и под .NET. Небольшой код на C# для add-ins.
using System;using System.Runtime.InteropServices;using System.Collections;using System.Reflection;// необходимо подключить эти библиотеки SWusing SolidWorks.Interop.sldworks;using SolidWorks.Interop.swpublished;using SolidWorks.Interop.swconst;using SolidWorksTools;///////////////////////////////////////using System.Collections.Generic;using System.Diagnostics;namespace MyComDll{    [Guid("7179B8B5-0CE3-4049-A4D9-D24992F7D71A"), ComVisible(true)] // атрибут регистрации COM-сервера    	   // атрибут регистрации в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\AddIns. Для него и нужна библиотека SolidWorksTools.dll     [SwAddin(Description = "Shvg description", Title = "Shvg", LoadAtStartup = true)]           public class MyDll : ISwAddin // создаем класс-наследник интерфейса ISwAddin. Библиотека  SolidWorks.Interop.swpublished.dll    {        ISldWorks m_swApp = null;        int m_addinID = 0;	// далее две функции регистрации и нерегистрации в ветках реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\AddIns\	// и HKEY_СURRENT_USER\SOFTWARE\SolidWorks\AddInsStartup\        [ComRegisterFunctionAttribute]         public static void RegisterFunction(Type t)        {            #region Get Custom Attribute: SwAddinAttribute            SwAddinAttribute SWattr = null;            Type type = typeof(MyDll);            foreach (System.Attribute attr in type.GetCustomAttributes(false))            {                if (attr is SwAddinAttribute)                {                    SWattr = attr as SwAddinAttribute;                    break;                }            }            #endregion            try            {                Microsoft.Win32.RegistryKey hklm = Microsoft.Win32.Registry.LocalMachine;                Microsoft.Win32.RegistryKey hkcu = Microsoft.Win32.Registry.CurrentUser;                string keyname = "SOFTWARE\\SolidWorks\\Addins\\{" + t.GUID.ToString() + "}";                Microsoft.Win32.RegistryKey addinkey = hklm.CreateSubKey(keyname);                addinkey.SetValue(null, 0);                addinkey.SetValue("Description", SWattr.Description);                addinkey.SetValue("Title", SWattr.Title);                keyname = "Software\\SolidWorks\\AddInsStartup\\{" + t.GUID.ToString() + "}";                addinkey = hkcu.CreateSubKey(keyname);                addinkey.SetValue(null, Convert.ToInt32(SWattr.LoadAtStartup), Microsoft.Win32.RegistryValueKind.DWord);            }            catch (System.NullReferenceException nl)            {                Console.WriteLine("There was a problem registering this dll: SWattr is null. \n\"" + nl.Message + "\"");                //System.Windows.Forms.MessageBox.Show("There was a problem registering this dll: SWattr is null.\n\"" + nl.Message + "\"");            }            catch (System.Exception e)            {                Console.WriteLine(e.Message);                //System.Windows.Forms.MessageBox.Show("There was a problem registering the function: \n\"" + e.Message + "\"");            }        }        [ComUnregisterFunctionAttribute]        public static void UnregisterFunction(Type t)        {            try            {                Microsoft.Win32.RegistryKey hklm = Microsoft.Win32.Registry.LocalMachine;                Microsoft.Win32.RegistryKey hkcu = Microsoft.Win32.Registry.CurrentUser;                string keyname = "SOFTWARE\\SolidWorks\\Addins\\{" + t.GUID.ToString() + "}";                hklm.DeleteSubKey(keyname);                keyname = "Software\\SolidWorks\\AddInsStartup\\{" + t.GUID.ToString() + "}";                hkcu.DeleteSubKey(keyname);            }            catch (System.NullReferenceException nl)            {                Console.WriteLine("There was a problem unregistering this dll: " + nl.Message);            }            catch (System.Exception e)            {                Console.WriteLine("There was a problem unregistering this dll: " + e.Message);            }        }        #region ISwAddin Members                // соединяемся с SolidWorks при включении галки в списке Add-ins        public bool ConnectToSW(object ThisSW, int cookie)        {            m_swApp = (ISldWorks)ThisSW;            m_addinID = cookie;            m_swApp.SetAddinCallbackInfo(0, this, m_addinID);            System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Connect To SolidWorks");            return true;        }                // разъединяемся с SolidWorks при отключении галки в списке Add-ins        public bool DisconnectFromSW()        {            m_swApp = null;            GC.Collect();            GC.WaitForPendingFinalizers();            GC.Collect();            GC.WaitForPendingFinalizers();            return true;        }        #endregion    }}
В настройках проекта VS необходимо поставить галку на Register for COM interop
P.S. Если это поможет, конечно.....
Да. Долгая работа Microsoft совместно с ЦРУ не прошла даром.
Они так умудрились запутать и себя и других, что и с бутылкой разобраться не просто.
Значит сборки NET. можно регистрировать в реестре как COM-сервер утилитой regasm (аналогично regsvr32), но лишь для связи с COM-клиентом.
Но, не означает ли это, что SW использует NET.-сборку как COM-сервер? Т.е. ему все-равно как выполнен этот сервер, как NET.-сборка или как обычная DLL? Лишь бы это был Inproc сервер, потому что, с другими типами COM-серверов SW не работает. Тогда SW загружает DLL, если это NET.-сборка, дополнительно грузится NET. framework и вызываются нужные функции. Но для чего тогда весь этот огород? Для совместимости с другими платформами? Что SW распространяется для многих платформ? Для увеличения инструментальных средств разработки программ? Наверно. Так как Microsoft навыпускала кучу средств для NET., нужно же их где-то использовать, даже если это сплошные накладные расходы (в случае с SW). Не будем говорить о надежности, хоть это тоже могло подразумеваться.
Может ли кто-нибудь подсказать, будет ли DLL со сборкой NET. грузиться в 64-разрядный процесс?
Будет. Во всяком случае под WinXPx64 нормально работала. Единственная проблема у меня была, это работа с базами данных. Я использовал в WinXPx32 Microsoft Access Driver (Microsoft.Jet.OLEDB.4.0). В чисто 64-разрядной такой фокус пока не прошел. И в примерах для SW в C# в свойствах проекта, закладка Build Events в поле Post Build Events Command Line вводят примерно такой текст
IF "$(TargetFrameworkVersion)"=="v4.0" GOTO NET40
IF "$(TargetFrameworkVersion)"=="v3.5" GOTO NET20
IF "$(TargetFrameworkVersion)"=="v3.0" GOTO NET20
IF "$(TargetFrameworkVersion)"=="v2.0" GOTO NET20
GOTO END
:NET40
set FMWK="v4.0.30319"
GOTO REG
:NET20
set FMWK="v2.0.50727"
GOTO REG
:REG
IF "$(PlatformName)" == "AnyCPU" GOTO ANYCPU
IF "$(PlatformName)" == "x64" GOTO X64
GOTO END
:ANYCPU
IF EXIST "%Windir%\Microsoft.NET\Framework64\%FMWK%\regasm.exe" "%Windir%\Microsoft.NET\Framework64\%FMWK%\regasm" /codebase "$(TargetPath)"
GOTO END
:X64
GOTO END
:END
P.S. О политике M$ я промолчу. Стаканов столько нету.....
Этот текст я уже видел, но...
Кто-нибудь поможет найти хоть одно различие в последних двух секциях?
Мне это не удалось. Или я очень невнимателен, или ... опять политика.
Интересно, где можно вообще найти каталог Framework64 в системах, кроме 64-разрядных?
Тогда в них никогда EXIST-а и не будет ... а смысл? Для чего опять придумали этот огород?
Или SW x 32 и SW x 64 сделаны по разному?
Ну, на одно отличие я уже напоролся: они изменили кодировку своих надписей.
Вероятно есть и множество других ... ?!
Подскажите плз, в чём ошибка? см. скрин.
причём вид Развертка создаётся, но вываливает ошибку. sw2011sp1 x64
В примере есть такое:
Set swView = swDraw.CreateFlatPatternViewFromModelView3( ...
ssv22
спасибо :worthy: Ночью надо спать, а не писать программы
хе-хе, "Ночью надо спать" и чтобы тебе снилась, что ты пишешь замечательную и правильную программу.. :rolleyes:
