переход с solidworks на Unigraphics
mrvcf1
Так для каких целей, главным образом, используют внеэскизную геометрию?
Пяток примерчиков можно, дабы в голове уложилась эта тема у меня?.. :rolleyes:
Получается, что я не могу получить полноценный параметризованный 3D эскиз как в SW? Наверное, это покрывается другими функциями...
1. В обработке, для построения различных вспомогательных линий (ось инструмента), окружностей
2. Для проверки собственных и чужих построений. Иногда проще построить линию или дугу, а потом измерить длину или радиус
3. При программировании такими кривыми проще пользоваться
да много чего
Еще раз повторюсь, что с появлением ассоциативных кривых (линий, дуг, точек и т.д) необходимость в базовых кривых почти нет
а еще у УГ проблемы с массивами. насколько я знаю несколько тел в сборке не выбрать - для массива, выборочные экземпляры не отключить, элементы массива не прячутся в фичер массива, а в общее дерево кладутся. так или нет?
"элементы массива не прячутся в фичер массива,"
их можно упаковать и тогда навигаторе сборки будет "Болт х20"
что означает 20 компонент.
"несколько тел в сборке не выбрать - для массива"
Да, для каждого тела свой массив. по крайней мере в NX4.
а подсборку в сборке можно отмассивить? и ненужные элементы массива не погасить?
"а подсборку в сборке можно отмассивить? и ненужные элементы массива не погасить? "
Можно.
Если погасить - Blank or Hide - можно.
Почитайте про Фильтры (Группы) в сборке, Ссылочные наборы (Reference Set)
с NX4 появилось ограничение на длину имени массива в сборке.
из хелпа "Имена массива должны иметь длину не более 30 символов; иначе, Вы получаете сообщение, что имя массива является недопустимым"
обратите внимание, что в поле имени массива по умолчанию предлагается урезанное имя первого компонента массива.
для имен остальных элементов массива идет автоматическое присвоение в ходе которой, видимо забыли включить процедуру обрезки. в итоге вываливается ошибка.
для чего авторы ввели ограничение на имя мне неведомо. видимо хотели сэкономить на поле содержащем имя.
попробуйте нежно помассировать группу компонентов с короткими именами и операция завершится удачно.
специально только что проверил в NX5.0.4.1 вроде бы кривоватость исправили и массив группы компонент получается без каких-либо проблем, имена не обрезаются.
как создать уклон, относительно не плоской поверхности?
пример:
уклон - от ребра
уклон - от ребра
это понятно, а вот как направление уклона задать относительно поверхности не очень. Ведь тут не одно направление (в смысле образующая поверхность кривая, не плоская)....в чем и сложность задачи.
Использовать в качестве нормали для задания угла, не поверхность, а плоскость (плоскость разъема или направление выталкивания).
А если имеется в виду просто задание для каждого элемента своего направления, то плоская вершина уже есть у элемента, да и создать плоскость не проблема, если плоскость эскиза не подходит.
задай вектор по нормали к поверхности в нужной точке
нужно привязаль не к одному верктору, а к целой поврехности как в proe.
пример:
я тебя понял, что надо создать уклон на какой нибудь одной...
Как вариант такое построение можно сделать с помощью UDF
а можно файлик посмотреть?
завтра попробую выложить, тока сразу скажу что это будет не массив, хотя и это можно сделать, но пока не знаю как
с массивом не замарачуйтесь, мне только интерисует этот уклон относительно поверхности
Для этого надо использовать команду Law Extension
В ней поверхность строиться, как раз, от поверхности под заданным углом
Такое не подойдет???
думаю пойдет, я хотел именно с фичеров "Уклон" разобраться, это единственный момент мне не понятный.
