Lantek Expert
12 часа назад, xedex сказал:
Какая версия у вас?
Под какое оборудование?
Кто вам это всё впари?
Значит под лазерный станок станок Durma IPG, ПО Lantek. Версию не знаю так как станок не видал. Знаю только что на него из документации и ПО ничего нет. Вот и надо изучить и понять принцип работы с ПО
4 часа назад, yuka83 сказал:
Может обучение проще пройти?
Где ваш станок? В пути? Или на другом производстве?
Какая версия ПО?
Может вам брошурку для ознакомления скинуть?
на другом производстве.
Да если можно буду благодарен.
Нашел 27 и 30 версию в нете. с 30й проблема с серийным номером и ключем, но думаю может найду.
За брошуру буду благодарен.
А на счет обучения даже незнаю к кому обратиться так как у нас нет спецов и специализированных "контор"
Бердянск. Огромное спасибо просмотрю сейчас. установил 30 версию. Треует ключ при запуске сейчас ищу как обойти.
5 часов назад, xedex сказал:
Вид деталь и все меняем
Или правой кнопкой мыши по панели и меняем вид
 Благодарю! Уже разобрался.
Доброго времени суток.  Подскажите кто знает как сделать, чтобы в распечатке детали были отсортированы по номеру детали т.е.  в колонке ссылка по возрастанию. Спасибо всем кто ответит.
Добрый день, прошу помощи. Столкнулись с одной проблемой, а именно общее время работы в отчете Lantek не совпадает с фактическим временем (проводили замеры). С чем это может быть связано?
13 часа назад, xedex сказал:
С настройками файла пост процессора
Доброе, а где можно найти данный файл?
Всё это должен предоставлять производитель оборудования, под конкретный станок.
Если нету, то пишем запрос.
Можно конечно попробовать самостоятельно, что-то подправить, если конечно знаешь что править.
Добрый всем вечер. Подскажите пожалуйста, при распечатывании отчетов, выскакивает ошибка (смотреть вложения). Не знаю с чем это может быть связано.
В 30.10.2019 в 19:08, xedex сказал:
На установочном диске должно быть.
Дошли руки сейчас до Lantek.
На установочном диске документации я не нашёл, увы. Пробовал самостоятельно, создавал сервер, создавал базу данных аналогично локальной, но видимо из-за отсутствия файлов, Lantek отказывается подключаться к ней. Пробовал через CopyShDB, но там  не совсем понятно как работать с ней, в документации написано одно, по факту утилита сильно отличается визуально и многие функции неактивны.
Подскажите, возможно у кого-то был опыт по создания серверных общих БД? Не знаю куда копать на текущем этапе...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста стоимость программы Lantek Expert Cut. У нас уже есть на одном из компьютеров эта программа, но ключ к ней только один, хотелось бы установить такую же или возможно ее более новую версию на второй компьютер. Сайты на которых смотрела без доп. регистрации информацию о стоимости предоставить не могут. Заранее спасибо:smile:
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
