SolidWorks 2009 Ктонить ставил? Стоит ли переходить?
AKLion
Со вторым пунктом разобрался - снял в настройках галку "Загружать сокращенными".
Это глобально, я то имел ввиду выбор в диалоговом окне "Открыть".
А по скорости работы 2009 может кто сказать???
У меня скорость меньше в 2-3 раза!!!!
Устанавливал и совместно с 2008 и раздельно. Может быть почистить реестры надо?
О разах речи быть не может. В основном, что я успел копнуть, тормознее, хотя бывают и исключения. Но у него и требования больше, чем, даже у SW2008.
В присутствии свидетеля и активного участника, в секундах, на 4 разных компьютерах и под ХР-32 и ХР-64 и под Висту. Упарились. Реально от хуже в 2 раза до хуже в 4 раза.
Что-то говорили про видеодрайверы для 2009-го? Якобы SW выложил новые. Не могу найти....
Мужики, посмотрите пожалуйста- в чертежах вырыв в разрезе появился?
Нет...
У меня, что в SW2008, что в SW2009, никаких проблем с видеокартой нет. Никакой разницы...
Народ, ну неужели так трудно глянуть стали записываться поверхности в библиотеку проектирования как фичеры или по прежнему надо целой деталью загонять?
:unsure:
Кстати, почему ни кто не говорит о том, что теперь можно телам в многотельной детали присваивать индивидуальную плотность?
Ужели ни кому в голову не приходит сколь велико это новшество или оно не работает?
У меня не в разы, но медленнее 2008. Ставил на чистую машину.
Странник
Сейчас создал куб, от одной из граней офсетом создал поверхность. При добавлении это поверхности в Библиотеку, вставляется вся деталь. При добавлении этой детали из Библиотеки в текущую деталь можно выбрать только поверхность.
С поверхностями не работаю, поэтому как было в предыдущих версиях СВ не знаю.
Спасибо, это уже кое-что.
А если попробовать вот такую поверхность записать в библиотеку, именно фичер?
Видел <noindex>демонстрацию</noindex> возможностей 2009, честно - порадовало. ПРикольно то, что они теперь и фишку ускорения (speed box вроде, ну или что-то подобное) проталкивать будут. Не знаю реализовали они или нет функцию передачи значений из чертеже в модель (в ролике это есть) но в общем и целом мне нраицца. Несмотря на устаканившееся мнение о стабильности работы только после 3сп, (я в солиде тоже работаю не мало) я б в параллель поставил. (мненя устроил 2007 сп0)
2sloter Я б тебе бан за такой засвет дал :bash:
В общем, ничего не меняется. При вставке в Библиотеку только поверхности, Солид много ругается, но вставляет. Правда при обратной операции сообщает, что библиотечный элемент пуст. Либо можно вставить в Библиотеку все деталь и при обратной вставке выбирать только поверхность.
мужики, особо ничего нового револючионного не появилось, все новинки просто маркетинговый ход, так что не парьтесь, продолжайте работать в стабильной 2008 версии.
ИМХО. А революций и не надо бы.
За какой такой засвет?:blink:
Немножко не в тему, но все таки..
Установил 2009 и сразу столкнулся с такой проблемой- в шаблонах детали совершенно не распознается справочный размер.
Шаблоны более ранних версий работаю нормально, но если необходимо в них что-то изменить и сохранить в 2009 версии,то получается вот такая ерунда(см файл)
To Timur
Ctrl + Q пробовали? Вроде помогало. Хотя я недолго был в SW2009...
Нет не помогает. Помогает только следуещее- создавать и вносить изменения в ранних версиях. Но это сами понимаете ерунда полная
Мне SW2009 понравился тем что нормально работает опция "Копировать проект". В указанную папку копируется сборка со всеми деталями, подсборками и чертежами, с уже добавленным суффиксом или префиксом. Новая созданная сборка уже содержит переименованные детали и подсборки. Т.е. их не надо заменять вручную, как было в SW2008. Новые чертежи также поддерживают взаимосвязь с переименованными деталями. К первоначальному проекту никакого отношения.
Все это для меня большой плюс.
А SW Explorer'ом не пользовались?
При более детальном изучении, к сожалению, это не так... Это касается и SW Explorer'a
Кто-нибудь уже поставить Solidworks 2009 SP1? Какие впечатления? У ejonny даже поговорка есть: "Один баг исправили, один добавили и один старый реанимировали. "
