Как это делается в T-Flex
http://cccp3d.ru/topic/74685-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81/
Получение габаритов изделия без навыков программирования или привлечения внешних приложений/макросов. (Есть замечание: на детали со сплайновыми поверхностями значения переменных передаются с некоторой долей приближения)
Полученные переменные уже можно использовать где-либо: в геометрии, расчетах, спецификации и т.д. и т.п.
А есть ли примеры работы с конфигурациями/исполнениями в деталях, подсборках, сборках?
Изменено пользователем Yuran75
А что именно интересует? Механизм Конфигурации/исполнения в отличие от SW не единственный способ получения параметрической детали. В T-FLEX этот механизм выгодно применять когда сборка имеет оч. большое количество деталей с параметрическими связями, когда вся цепочка пересчета нецелесообразна - проще один раз сохранить тело(при этом в файл прописывается конфигурация со всеми введенными параметрами, а потом быстро без пересчет подгружается в сборке).
Конфигурация – сохранённый в документе дополнительный вариант геометрии модели, соответствующий некоторым заданным условиям.
Исполнение -  это специальный вид конфигураций, предназначенный для работы со структурой изделия. Исполнения используются для получения групповых спецификаций/таблиц.
Задача подобная этой - конвертация модели в 3D pdf тоже довольно просто решается в T-FLEX CAD, при этом есть возможность анимировать изделие, для показа сценария разборки:
Задачка от сюда:
(задача подобная этой) Считывание  и отслеживание изменения свойств объекта в T-FLEX CAD реализуется без применения макросов и знания программироания, через контекстное действие правой кнопки мыши по интересуемому объекту:
Изменение объекта(например, увлечение массы) автоматически повлечет пересчет переменной, а следовательно и всего расчета. Так без программирования можно создавать свои мини-системы автоматизированного расчета.
Состав свойств в команде "Измерить" автоматически меняется, в зависимости от выделенного объекта: тело, деталь, узел, сплайн и т.п, а также в зависимости от кол-ва сразу выделенных объектов.
Старый вопрос моего земели о проточках для стопорных колец, во Флексе решается так
Богоманшин Игорь
Чем себя занять, когда все уже запараметризированно? :bleh:
А где модельку такую взять? Я бы тоже попаратмезировал :)
Это прямо из примеров Флексовской Динамики взял посмотреть:
там несколько забавных примеров, вот например, как поведет себя деталька если ее уронить по ступенькам лестницы, как-то так? :g:
Лабиринт с двумя шарами.rar
Мне еще хитрючие "смарты" нравятся :smile: , с библиотечными элементами типа стопорных колец всё вроде просто:  автобулевы можно на коннекторы посадить :smile: , так автокрепежи можно делать из вот этой темы. Или еще автоматизированее адаптивными фрагментами(даже без коннекторов): указал грань, и по контуру образовалась параметрическая торцевая кромка (как-нибудь выложу видео :smile: ), при этом можно что бы из детали вычиталось место под эту кромку, т.е. габариты исходной детали не изменятся, а по полученным кромкам можно отдельные свои отчеты формировать. Хотя, вроде, есть у флекса мебельная конфигурация, но не юзал. :rolleyes:
Смарт фрагменты...вот тут уже посложнее логика, поведением в "фитингах" с трубой можно управлять:
задачка вот отсюда.
Суть метода:
(кому лень смотреть 9мин(видео длинное, наверное, из-за попытки решить разные соображения автора той темы))
У Флекса есть встроенный бесплатный модуль оптимизации конструкции(назначений у него много, вплоть до интеграции с CAE-модулем), можно наложить ограничения на ход переднего ролика, а потом "подсовывать" сплайну неровности, при этом длина его всегда будет равна заданному значению (на видео у меня это 570мм, для примера): при этом наблюдая изменения положения ролика в реальном времени. Как уже тут озвучили: группа траков объединенных в гусеницу это не только сплайны, но и набор ломанных - суть решения во флексе для этого метода не изменится, главное знать исходные данные  :g:
P.S. не исключаю есть другие варианты решения во Флексе :smile:
[YouTube=
][/YouTube]
Как это реализовать в TFlex?
Интересная команда в Топсолиде, даже названия параметров весьма специальные Bottle type, Bottle  Y-rotation.. что-то специальное напрограмированно для формирования таких подвижных шнеков? Не видел во Флексе команд с названием "Бутылка...". Думаю нужно смотреть в сторону команды Тело по параметрам, там тоже есть Бутылка Y-поворот  Управляющие параметры Y.
Попробуйте посмотреть темы еще вот тут
Это специализированное решение для конкретной задачи, потому и названия параметров такие.
В T-FLEXe без программирования можно приблизительно решить так, как предложил BSV1 (http://cccp3d.ru/topic/21787-kak-eto-delaetsia-v-t-flex/?p=684100)
Реализовать точное решение похожей задачи без программирования у меня получалось в старых версиях T-FLEX 12. В текущей (12.0.77.0) уже не получилось (топсистемы опять "улучшили" функционал  :wallbash: ), потому опишу как бы решал задачу, работая в T-FLEX CAD 12 образца 2013 года.
Поверхность паза роликов - это огибающая семейства поверхностей бутылки при ее движении в пространстве относительно неподвижного ролика.
Из ТММ знаем, что точки огибающей удовлетворяют условию Vn=0 (скалярное произведение векторов n - нормаль к поверхности бутылки в заданной точке и V - вектор относительной скорости). В теории зубчатых зацеплений это условие называется кинематическая интерпретация уравнения зацепления.
Подготовка модели:
1. Создаем ЛСК и с помощью команды "преобразование" задаем ей перемещение относительно неподвижного ролика. Движение может быть сложным: поворот вокруг оси ролика, перемещение вдоль оси ролика, поворот вокруг оси бутылки и т.д., главное, чтобы все преобразования зависили от одного параметра, например линейного перемещения вдоль оси ролика S.
2. В отдельном фрагменте создаем 3D модель бутылки. Поверхность бутылки должна быть цельной, без отдельных кусочков (иначе задачу придется решать для каждого кусочка отдельно).
3. Вставляем фрагмент бутылки и привязываем его к нашей подвижной ЛСК.
4. На поверхности бутылки создаем 3D узел "N". Его координаты u,v задаем через переменные.
5. С помощью команды "Измерить" создаем переменные nx, ny, nz с координатами нормали к поверхности бутылки в узле N.
6. Вектор относительной скорости V можно приблизительно получить как вектор между двумя одноименными точками тела при его (тела) малом перемещении.
Строим вектор V так:
6.1. Создаем еще одну ЛСК1? как сказано в п.1. Только линейное перемещение задаем S1 = S + dS, где dS=0,001 (малое перемещение).
6.2. К этой ЛСК1 привязываем еще один фрагмент бутылки.
6.3. На поверхности нового фрагмента также создаем 3D узел "N1" с координатами u,v. Таким образом получили одноименный узел с малым перемещением тела.
6.4. Координаты вектора относительной скорости V(Vx, Vy, Vz) получим с помощью команды "Измерить отношение между двумя элементами": указываем сначала узел N, затем N1 и выбираем параметры DX, DY, DZ.
6.5. Гасим второй фрагмент бутылки.
7. Создаем переменную nV и записываем уравнение nx*Vx + ny*Vy + nz*Vz - это и есть уравнение зацепления.
Переходим к построению огибающей. Тут все просто:
8. Создаем условие на оптимизацию: приравнять nV=0 допуск 0,0001; изменять u минимум=0 максимум=1; тип пересчета - оптимальный.
9. переменной v (параметр поверхности бутылки) задаем уравнение PAR/100
10. Создаем путь (Путь_1) с параметрическим изменением узла N. Номер копии=PAR; Количество копий 100
T-FLEX долго считает точки, видна работа оптимизации. В конце выдает некую кривую - это линия мгновенного контакта бутылки и поверхности паза (огибающей) в данный момент движения S.
Меняем S - меняется кривая. Осталось построить поверхность.
11. Создаем тело по параметрам: Объект - Путь_1; Номер копии=S; Количество копий 100
 T-FLEX очень долго считает точки и выдает искомую поверхность.
Теперь ее лучше выгрузить в отдельное тело без истории (иначе флекс задолбает оптимальным пересчетом оптимизации, а без нее поверхность построится неправильно), затем вставить в модель с заготовкой ролика и отсечь ролик по поверхности.
В текущей версии T-FLEX CAD 12.0.77.0 сначала строится путь, а затем пересчитывается оптимизация и повлиять на порядок вещей нельзя. Жаль, испортили песню   :thumbdown:.
Предлагаю читающим тему Топ Системовцам зарегистрировать предложение по доработке:
1. Добавить в свойства команды "Создать путь с парам-м изменением узла" список задач на оптимизацию, которые должны выполняться при расчете каждой копии.
Задание на оптимизацию может быть не одно, важна очередность заданий.
2. Добавить такое же окно в свойства команды "тело по параметрам".
Подготовка модели:
Очень интересно!!! Буду пробовать. По результатам обязательно отпишусь :g:
Изменено пользователем sonic22
"Коробушка для кота" или преобразование тела в листовой металл, вопрос вот отсюда
 +оформление, проекции, откат в дереве модели, импорт 3D изображений, проецирование размеров в T-FLEX CAD.
в дополнение к описанию решения в T-FLEX 12 (см. сообщение #1676 http://cccp3d.ru/topic/21787-kak-eto-delaetsia-v-t-flex/?p=684840)
Переделал файл с учетом "улучшенного" функционала T-FLEX v12.0.77.0. Долго, муторно, но все-таки получилось!
Итак (см. Огибающая 2.grb):
1. создал на поверхности 9 точек (T0...T8 на рабочей поверхности и T01...T81 на поверхности малого перемещения), составил 9 уравнений зацепления nV=0 и задал 9 оптимизаций (nV0...nV8) для поиска точек линии мгновенного контакта. Провел по точкам T0...T8 сплайн. После выполнения заданий на оптимизацию nV0...nV8 сплайн займет место линии мгновенного контакта.
2. Задал оптимальный пересчет оптимизаций (nV0...nV8) и построил поверхность по параметрам - это огибающая семейства поверхностей "Тело_2". Сохранил огибающую в отдельный файл (См. файлы Огибающая 21.grb (постоянный шаг) и Огибающая 22.grb (переменный шаг).
3. Вычел огибающую из заготовки ролика - получил требуемую в задании ( http://cccp3d.ru/topic/21787-kak-eto-delaetsia-v-t-flex/?p=684062)деталь с гладкой огибающей (Ролик.grb).
4. В завершении создал сборку ролик+бутылка (Сборка.grb). Можно менять переменную ALF и смотреть пересечение тел ролика и бутылки (оно не более 0,6 мм^3, что связано, видимо, с точностью построений).
Изменено пользователем leonidR
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • fenics555
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_analysis_topics#Eigenvalue_algorithms     :)
    • Юрий К.Ф.
      Добрый день. Не нашёл тут тему по стойке Китайско Китайской)) Lynuc N3ME. Видать мне так повезло с её наличием)) Приобрели 5-ти осевой Китаец. В б/у состоянии после удара по оси Z. Отремонтировали по механике, заменили батареи на драйверах, выставили лимиты. Всё Ок. Пригласили со стороны людей которые бы разобрались по операторской части. Те два выходных ковырялись, после сказали покажут расскажут, но за огромные деньги. Не сошлись. После месяц станок простоял, когда включили перестал реагировать на регулировку скорости шпинделя. То есть в режиме Jog, включаем обороты, которые стандартно 2140-2149 об/мин. При регулировке процетности не меняются (сама процентность показывает на мониторе). Так же при включении оборотов через команду M03S300 или другое значение, скорость так же показывает 2140-2149 об/мин. Грешить на тех товарищей с которыми не сошлись по деньгам для обучения, как то не хочется. Поковырялся в настройках шпинделя, вроде всё в норме. Проводку на шпинделе прозвонил, целая. В чём причина, не понятна. Кто нибудь сталкивался с подобным, или с подобной стойкой? Может подсказать варианты причины подобного?
