Как правильно конвертировать 3D модель в PDF
bovv.viktor
Появилась задача заказчику отправить модель только для просмотра и, желательно, в PDF.
Решил попробовать, но не нашел такого формата в NX 10 (В Solid это можно сделать напрямую "Сохранить как").
Кто-нибудь сталкивался? Можно ли это как-нибудь сделать?
Когда я искал способ, то для прямой работы с prt я нашёл только решение от Tetra4D.
Позволяет выбрать кучу параметров при конвертации prt во внутреннее представление Acrobat (делать ли тесселяцию, или экспортировать в brep и т.д).
Но оно платное, и требует, насколько  я помню, ещё и Adobe Acrobat (не Reader), который тоже не бесплатен.
Вроде бы там есть какой-то бесплатный пробный тестовый период.
Если у Вас уже есть SolidEdge, то может попробовать открыть каким-либо образом (после конвертации) NX'овскую деталь в нём и сохранить?
Ну в солид это не просто сохранить как...
Это чертежи без проблем сохраняет.
С моделями чуть другая история.
Для создания 3D pdf я использую программу 3D-Tool Она есть на торрентах. В неё кидаешь нейтральный формат, из неё можно сохранить pdf или собственный екзешник (для просмотра на другом компе ничего дополнительного не нужно).
В Крео именно просто " сохранить как". Только результат получается не очень хороший - глючат цвета и вращение относительно центра вселенной плюс огромный размер файла. Просто они уже много лет не могут сделать нормальный конвертер или купить его у Адоба. Кстати, много лет назад у них pdf создавался вполне адекватно, но с переходом на новую версию он на это забили.
У Адоба есть приложение к профессиональному Акробату. Но только за деньги.
3D PDF всем хорош, но становится мертвяком на более или менее крупной сборке
говорю на основе опыта в пару лет назад
3D-tool тоже, насколько я понимаю, платная, хотя цена на лицензию кусается не так сильно, как у Tetra4D.
С другой стороны в случае торрентов вопрос с ценой чисто риторический, это да. :-)
Да, есть такое.
С другой стороны в случае с Tetra4D (насчёт 3D-tool не знаю, не пробовал) можно тесселировать модель - полегче должно быть, да и заказчик в таком случае даже если извлечёт 3D из PDF, то полезной модели не получит (если стоит задача защиты от неоплаты заказа).
Хотя, насколько я слышал, JT тоже устроен так, что из него особо то полезных данных не извлечёшь.
С другой есть пожелание про PDF.
Изменено пользователем Ленивый
из JT очень отличные данные извлекаются если открыть в NX. в смотрелке типа JT2GO ничего не извлечь.
смотря как JT делать
  • 4 недели спустя...
В SW тоже есть сохранить как, но преднастроек никаких.
Поэтому сохраняю в U3D, затем вставляю в Адоб, и при вставке уже настраиваю все  параметры.
Главный параметр - отключить инструменты измерения, чтобы модель не сп...ли... :biggrin:
было бы желание
http://cccp3d.ru/topic/73180-ekrannaia-lineika/?hl=%2B%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%2B%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0
