Как это делается в T-Flex
5 минут назад, SilaMusli сказал:
Все размеры ассоциативные.
Ой, пардон. Это я затупил. :no: Всё пучком!
Ну значит сообщество не ошиблось;)
Приятно, что есть тому подтверждение от конкурирующей фирмы. :smile:
7 часов назад, SilaMusli сказал:
И снова без макросов, батников, аддонов и других не штатных штучек:
В парасолиде: Тело по параметрам (шнек с переменным шагом)_1.x_t
Извиняюсь за наглость, а модель не выложите. Интересно покопаться как у вас сделано, и оцениться насколько все просто решается в T-Flex
1 час назад, vasyam сказал:
Для этого нужно уметь в ТФ хотя бы на среднем уровне, но попытайтесь)
Конечно, я же не зелёный.
Тело по параметрам (шнек с переменным шагом)_1.grb
В 12/17/2019 в 20:55, SilaMusli сказал:
Тока увидел ,что в той задаче нужен листовой металл...
Кстати, да!
Хоть чуть кривовато, но листовой. :smoke:
В 12/18/2019 в 14:38, BSV1 сказал:
все делается легко и просто
:training1:
 Развертка правда прикольная вышла :paint2:
В 14.01.2020 в 09:41, SilaMusli сказал:
Скачал посмотреть.
Разве по этой модели можно понять как она построена? Нормального дерева с последовательностью операций нет. Всё распихано по отдельным папкам. Как построена каждая операция тоже не понять, они не поддаются редактированию (может, только у меня из-за учебной версии).
Наглядный пример концепции "как хочу, так и делаю", только забываете добавить "и хрен кто потом разберется".
Нашел как добраться до редактирования операций в той модели. Оказывается их надо выбриать "в другом дереве" - не в том, которое в отдельном окне, а в том, которое в рабочей области.
Кое-что понял. Нашел кривую по точкам. Пока не понял (только догадываюсь) как строится "Тело по параметрам" и не понял идею с двумя смещенными цилиндрами и линией их пересечения.
@Котерок  во флексобложик? :mail1:
Как мило! :girl_in_love:
Между
4 часа назад, Ветерок сказал:
не понять
и
Кое-что понял
всего-то 35 минут.
Персонаж неплохо обучаем, любознателен и тянется к знаниям. Одной темы ему мало для ступорения. :good:
В 11/11/2019 в 02:23, Ветерок сказал:
Я в ступоре. (чувствую, что эту фразу я буду повторять очень часто)
Интересно, как старшие флексотоварищи будут напитывать знаниями юного падавана.
Пока не понял (только догадываюсь) ... и не понял идею...
:swoon2:
:biggrin:
:popcorm1:
5 часов назад, Ветерок сказал:
Несмотря на уровень владения T-Flex, где то около 0. Я понял так
В линии 34 задан параметр -t*n, от этой линии строится два профиля, которые используются для построения двух цилиндров. Угол поворота цилиндров завязан на переменные U1 и U2 (они в свою очередь привязаны к сплайну и к той же линии 34). Линия пересечения этих цилиндров образует контур который нужно протащить.
А теперь финт ушами, Тело по параметрам, оно создает копию и номер этой копии присваивается переменной t, линия 34 смещается и влечет за собой как изменение U1 и U2 (т.е. углов поворота), так и смещение этих профилей. Потом строятся два цилиндра находится линия пересечения и далее создается следующая копия с увеличением t и т.д. Потом через эти линии пересечений строится поверхность и дело в шляпе.
@SilaMusli я прав?
Мои впечатления интерфейс T-flex конечно весьма своеобразный, а вот тело по параметрам :maladets:
Изменено пользователем vasyam
Я понял так
Общий смысл уловили.
Небольшие пояснения по подобным построениям можно посмотреть здесь http://cccp3d.ru/topic/21787-как-это-делается-в-t-flex/?do=findComment&comment=359785
А можно ли получить "Тело по параметрам" или ещё какое тело, как результат протягивания тела-цилиндра, а не контура-кривой?
54 минуты назад, Ветерок сказал:
в явном виде для это команды нельзя выбирать тела(ну кроме листовых тел/поверхностей), для вашей задачи есть тело по траектории:
опция довольно капризная(как я понял во всех парасолидных CAD) - надо строго понимать как что задавать..
@vasyam всё так, остальное мелочи.
12 часа назад, Ветерок сказал:
Легко и не принуждённо, а вот как понять к примеру из оншейпа:
FeatureScript 1218;
import(path : "onshape/std/geometry.fs", version : "1218.0");
annotation { "Feature Type Name" : "Loft by feature edges" }
export const loftByFeatureEdges = defineFeature(function(context is Context, id is Id, definition is map)
    precondition
        annotation { "Name" : "Feature" }
        definition.feature is FeatureList;
        const featureEdges = qCreatedBy(definition.feature, EntityType.EDGE);
        const featureFaces = qCreatedBy(definition.feature, EntityType.FACE);
        const sideEdges = qLoopEdges(featureFaces);
        const internalEdges = qSubtraction(featureEdges, sideEdges);
        opLoft(context, id + "loft", {
                    "profileSubqueries" : evaluateQuery(context, internalEdges),
                    "bodyType" : ToolBodyType.SURFACE
Это отсюда:
Результат - поверхность, которую я получил штатными средствами флекса операцией "Тело по параметрам".
Изменено пользователем SilaMusli
1 час назад, SilaMusli сказал:
FeatureScript 1218;
    precondition
Программный код хотя бы прочитать можно, и, если получится, понять. В отличие от той детективной деятельности, которую приходится делать в тфлекс.
Изменено пользователем frei
1 час назад, frei сказал:
Т.е. нужно не только знать кад, но быть ещё программистом.
Поняли??? Я вот нет.
По мне всё прозрачно и просто, достаточно знать ТФ на среднем уровне. Даже нет функций, БД, адаптивности и прочего.
Все верно, большинство работников не будет вникать в программирование. Если воспользуются параметризацией, то это уже +.
30 минут назад, SilaMusli сказал:
... достаточно знать ТФ на среднем уровне.
И тому даже пример есть
10 часов назад, vasyam сказал:
Несмотря на уровень владения T-Flex, где то около 0. Я понял ...
Поняли???
Обычный кусок ООП кода.
Это полезно по жизни. Что бы не быть "самым полезным сотрудником" в компании, при отсутствии которого вся его работа встает колом, потому что кроме него в этом говнокоде (в нашем случае это 3Д-модель шнека) никто не разберется. Такому человеку нельзя болеть и уходить в незапланированный отпуск. И избавится от такого сотрудника очень тяжело.
40 минут назад, BSV1 сказал:
пример есть
отрицательный в данном случае, потому что любой программер поймет как сделан этот шнек, но не каждый инженер-конструктор.
  • SHARit закрепил это тему
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
    • asd
      Надеюсь, это то, что вы имели в виду.   TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/FEED PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 LOAD/TOOL,1 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,3.0000 PAINT/COLOR,181 FEDRAT/MMPM,500.0000 GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211 PAINT/COLOR,6 FEDRAT/250.0000 GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211 CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000 PAINT/COLOR,31 CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19 GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000 PAINT/COLOR,1 CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789 GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789 PAINT/COLOR,103 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,50.0000 PAINT/FEED,NOMORE PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      @Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления @Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет. хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
      То есть грунт физически находится в сжатом состоянии на поверхности земли. И при вычислении связности грунта логично бы учесть это при построении предельного графика сигма - тау...
      нет ранее абсолютные можно было обнулять в любом месте и не надо было никуда ехать а сейчасбывает что система выдает ошибку о невозможности установить 0 пока не сделаешь оборот датчика. особенно это достает при обнулении рев.головки приходится датчик снимать и крутить
    • nicomed
      @alek77 Если еще интересно, то вот код, который рисует два сегмента эскиза поверх выбранной кромки. Первый сегмент от начальной точки кромки до точки выбора, второй сегмент - от конечной точки выбранной кромки до точки выбора. При этом учитывается: положение компонента в сборке; поворот чертежного вида относительно пространства модели. Код как обычно - лишь бы работало - все в одном методе.   Вот что не пробовал, так это многоуровневые сборки. Боюсь что бы не приходилось делать  пересчет положения выбранного компонента столько раз, на каком уровне вложения находится выбранный компонент.   Upd: Нашел глюк (точнее свою недоработку с которой еще предстоит разбираться) - если вид с разрывом - то точка выбора смещается ...
