Как это делается в T-Flex
9 часов назад, frei сказал:
мне нужен тот который по ссылке:
Hide
уже поднадоело делать ролики из-за неверия что это можно сделать в ТФ=(, или там практический смысл все-таки? Скажу так, что придумать частный случай где адаптивный фрагмент "заблудится" - конечно можно, но бублик не тот случай:)
11 час назад, SAPRonOff сказал:
А всё от того что надо ролик по нужной геометрии, а не по тороидальным коням.
В 25.08.2019 в 13:04, frei сказал:
так значит?!:biggrin: Блюрп всякую фигню показывается абстрактно-наркоманскую под управлением батников и всё норм:bomb:... а тут изворачиваешься с примерами максимально приближенными к боевым, как в посте по ссылке ниже и все-равно "кони" (при этом встречные вопросы игнорируются :cray: )
по нужной геометрии
параметрический эскиз с эллипсами, окружностями и т.п. на одной рабочей плоскости, быстродействие на ноутбуке:
Блюрп всегда по теме делает.
Итак, было 2 конкретных модели, ожидалось 2 видоса, про дудку и бублик. Спустя несколько страниц видос (решение задачи с самого начала и до конца, со всеми временными затратами на построение вспомогательных моделей и решения конкретной задачи) про бублик так и не появился. Вот такая предъява, да.
3 минуты назад, frei сказал:
млииииин, "Батнички под Компас - тоже милое дело." (с) точно: всегда только по делу - штатными возможностями CAD, видосы пилит с деревом построения и методиками повторения - чтобы было понятно куда копать, при этом никогда никого не троллит, особенно ТСов и без батников в КАДах не потеряется, поэтому с другими а-ля CADами в соседние ветки не лезет:acute::biggrin:
видос про бублик не проблема, но я там выше задавал вопросик, хочется тоже получить ответ - после этого сразу кину ссылку на бублик:blum3: И ещё раз, в адаптивном фрагменте настроено параметрическое сечение - которое "бегает" вдоль указанной траектории и считывает характеристики сечения тела, что будет за геометрия бублик, труба, холодильник или что-то ещё : параллельно, но найти такую ситуацию чтобы площадь не считывалась думаю можно, поэтому хочу уточнить свои вопросы =)
48 минут назад, SAPRonOff сказал:
Если кто то в чем то не шарит, то это сугубо его траблы. В.И.Л. писал "Учиться, учиться и еще раз учиться".
50 минут назад, SAPRonOff сказал:
что за вопросик?
Да хрен с ней с площадью, не ясен был момент на объектах типа выпускного коллектора (4 трубы соединяются в 2, потом в 1). А вот как изменяется полярный момент сопротивления, скажем, на объектах типа "ленты мёбиуса" гораздо интересней.
2. как вылечить импорт step?  Умножает масштаб на 1000 хотя в файле четко написаны единицы
#46=(LENGTH_UNIT()NAMED_UNIT(*)SI_UNIT(.MILLI.,.METRE.));
постоянно преобразовывать надоело
27 минут назад, frei сказал:
это сюда - http://www.cyberforum.ru/ ... читаем, учимся, кое-что знаем ;)
что за вопросик?
как это в КРЕО измерится?
30 минут назад, frei сказал:
пример нужен.
10 минут назад, SAPRonOff сказал:
https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows/win32/com/component-object-model--com--portal
UDA.
пример
https://grabcad.com/library/3d-printer-mk8-extruder-1
53 минуты назад, frei сказал:
UDA.
ааа, теперь я понял как отвечать видосами надо по конкретным примерам с трубами и бубликами:biggrin: сразу бы так пояснили.
В каком месте ошибка? Вроде в некоторых CAD-системах масштаб одинаковый - как и в T-FLEX CAD.
учебная версия T-FLEX CAD поддерживает step, но в отличии от боевой версии : там сильно урезанный  импорт, возможно в этом может быть проблема.
чтобы раньше делали люди без тырнета
Н-на 12к!
Hide
отвечать видосами
я уже показывал.
2D поле
Hide
35 минут назад, frei сказал:
О_о https://yadi.sk/d/sSEX_yMjuO90bQ
Возможно шаблоны документов правили?
я уже показывал.
не похоже не на бублик, не на трубку с грабкада...
12 минуты назад, SAPRonOff сказал:
ничо не трогал. оно само. а че там в шаблонах есть?
не похоже
просите тех у кого есть криво под рукой-у меня его нема.
Только что, frei сказал:
возможно что-то здесь правили:
версия КАДа, учебка или боевая?
1 минуту назад, SAPRonOff сказал:
  Скрыть содержимое
ниразу не лазил. учебная.
13 минуты назад, frei сказал:
учебная.
понятно, к сожалению там импорт  твердотельной геометрии порезан - коммерческое ограничение :(
не порезан, а в 1000 раз увеличен! xD
Изменено пользователем frei
В 04.09.2019 в 17:23, frei сказал:
увеличен
:blush2:Если есть интерес, то можно посравнивать импорт в разные CAD системы, включая дорогущие а-ля КРЕО, из других CAD, включая К:5a33a36d2c200_3DSmiles(313):
скорость формирования массива 40х40 - 2 сек, без всяких опций с упрощалками.
Задача:
-линии перехода условно согласно п. 9.5 ГОСТ 2.305-2008
отсюда:
В T-FLEX CAD решается методически. Чуть больше телодвижений чем в NX и CATIA, однако есть возможность условное обозначение реализовать только в тех местах, которые необходимы. Также  можно управлять отступом линий, типом линий, цветом. Ассоциативность сохраняется, даже сохраняется обратная ассоциативность (не везде, в зависимости от построений).
Изменено пользователем SilaMusli
Задача:
- возможность проставить размер радиуса к наклонённому скруглению, то есть к эллипсу
В T-FLEX CAD решается методически, путём создания переменной измерения, а если скругление делалось по переменной, то ещё проще, но да, как всегда на пару кликов больше, чем просто тыкнуть размером в дугу.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
