Как это делается в T-Flex
50 минут назад, frei сказал:
По сути, происходит тоже самое, только проще. И такой механизм работает для "очень многого", т.к. универсален. Для каждого типа анализа в ТФлекс новые фрагменты создавать что ли?
кажется вы не поняли, этот адаптивный фрагмент годится для любой геометрии, ранее примеры в видосе упростил, также как в минутном ролике с крео, ну а так станет яснее?:
алгоритм получения графика площадей:
1. выбрать направляющую и тело(для которого нужно получить график)
2. открыть адаптивный компонент и пересчитать отчёт по графику площадей.
кстати, в КРЕО будет работать с поверхностями такой анализ?
7 часов назад, SAPRonOff сказал:
для любой геометрии
1. Петли  - https://grabcad.com/library/trumpet-2 , разветвления -https://grabcad.com/library/torus?
2. Как насчет инерциальных характеристик сечения?
10 часов назад, frei сказал:
Петли
наверное потребуются опции:
разветвления
как захотите.
Как в TF определить очерковую площадь проекции изделия по направлению?
Например, есть полусфера. Проекция сверху - это окружность, проекция со стороны - это полуокружность.
Для этого примера можно и калькулятором посчитать, но для сложных изделий уже не так просто. Эта задача имеет практическое значение при проектировании пресс-форм. В Creo она решается базовым функционалом
1 час назад, Sxela сказал:
Это базовый функционал:
1. Создать проекцию изделия по направлению.
2. Измерить площадь очерковой штриховки.
3 часа назад, SAPRonOff сказал:
наверное
а можно продемонстрировать на тех моделях что по ссылкам на грабкаде?
15 минут назад, frei сказал:
а в КРЕО как? :)
1 час назад, SilaMusli сказал:
Как легко будет штриховать и обновлять штриховки проекций таких изделий? Или подразумевается что есть возможность создания именно очерковых шриховок с учётом  внутренних контуров отверстий?
50 минут назад, Sxela сказал:
без разницы каких изделий, это обычная проекция.
14 часа назад, SilaMusli сказал:
Разница в обилии замкнутых контуров, образуемых элементами геометрии  изделия.
Каким способом заштриховать сложную проекцию с обилием линий внутри очерка детали?
Вручную по линям контуров или указанием поля внутри замкнутых контуров? Их там сотни, это весьма трудоемко
Если есть вариант проще, то с удовольствием приму ваш совет.
Пример на картинке
44 минуты назад, Sxela сказал:
А Вы в этом примере в параметрах проекции поставьте галку
R_75.jpg.ea63933d5b27305c7758450a47c9ea92.jpg и получите нужную штриховку (штатно она невидимая).
1 час назад, BSV1 сказал:
Если делать проекцию на рабочей плоскости проекцией на РП, то она и без галки сделает) Но все полости будут проигнорированы.
28 минут назад, Blurp сказал:
@Sxela Чёт типа такого?
Click
Да. С автоматическим перестроением при изменении вектора и учётом контуров сквозных отверстий. Сама штриховка вторична. Нужно численное значение площади и высоты изделия по вектору
3 часа назад, BSV1 сказал:
Спасибо. Попробую. "Век живи - век учись")
50 минут назад, Blurp сказал:
типа такого
52 минуты назад, Sxela сказал:
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
а должна быть разница?
мне нужен тот который по ссылке:
В 21.08.2019 в 09:21, frei сказал:
Hide
Изменено пользователем frei
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
