Как это делается в T-Flex
50 минут назад, frei сказал:
По сути, происходит тоже самое, только проще. И такой механизм работает для "очень многого", т.к. универсален. Для каждого типа анализа в ТФлекс новые фрагменты создавать что ли?
кажется вы не поняли, этот адаптивный фрагмент годится для любой геометрии, ранее примеры в видосе упростил, также как в минутном ролике с крео, ну а так станет яснее?:
алгоритм получения графика площадей:
1. выбрать направляющую и тело(для которого нужно получить график)
2. открыть адаптивный компонент и пересчитать отчёт по графику площадей.
кстати, в КРЕО будет работать с поверхностями такой анализ?
7 часов назад, SAPRonOff сказал:
для любой геометрии
1. Петли  - https://grabcad.com/library/trumpet-2 , разветвления -https://grabcad.com/library/torus?
2. Как насчет инерциальных характеристик сечения?
10 часов назад, frei сказал:
Петли
наверное потребуются опции:
разветвления
как захотите.
Как в TF определить очерковую площадь проекции изделия по направлению?
Например, есть полусфера. Проекция сверху - это окружность, проекция со стороны - это полуокружность.
Для этого примера можно и калькулятором посчитать, но для сложных изделий уже не так просто. Эта задача имеет практическое значение при проектировании пресс-форм. В Creo она решается базовым функционалом
1 час назад, Sxela сказал:
Это базовый функционал:
1. Создать проекцию изделия по направлению.
2. Измерить площадь очерковой штриховки.
3 часа назад, SAPRonOff сказал:
наверное
а можно продемонстрировать на тех моделях что по ссылкам на грабкаде?
15 минут назад, frei сказал:
а в КРЕО как? :)
1 час назад, SilaMusli сказал:
Как легко будет штриховать и обновлять штриховки проекций таких изделий? Или подразумевается что есть возможность создания именно очерковых шриховок с учётом  внутренних контуров отверстий?
50 минут назад, Sxela сказал:
без разницы каких изделий, это обычная проекция.
14 часа назад, SilaMusli сказал:
Разница в обилии замкнутых контуров, образуемых элементами геометрии  изделия.
Каким способом заштриховать сложную проекцию с обилием линий внутри очерка детали?
Вручную по линям контуров или указанием поля внутри замкнутых контуров? Их там сотни, это весьма трудоемко
Если есть вариант проще, то с удовольствием приму ваш совет.
Пример на картинке
44 минуты назад, Sxela сказал:
А Вы в этом примере в параметрах проекции поставьте галку
R_75.jpg.ea63933d5b27305c7758450a47c9ea92.jpg и получите нужную штриховку (штатно она невидимая).
1 час назад, BSV1 сказал:
Если делать проекцию на рабочей плоскости проекцией на РП, то она и без галки сделает) Но все полости будут проигнорированы.
28 минут назад, Blurp сказал:
@Sxela Чёт типа такого?
Click
Да. С автоматическим перестроением при изменении вектора и учётом контуров сквозных отверстий. Сама штриховка вторична. Нужно численное значение площади и высоты изделия по вектору
3 часа назад, BSV1 сказал:
Спасибо. Попробую. "Век живи - век учись")
50 минут назад, Blurp сказал:
типа такого
52 минуты назад, Sxela сказал:
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
а должна быть разница?
мне нужен тот который по ссылке:
В 21.08.2019 в 09:21, frei сказал:
Hide
Изменено пользователем frei
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
      Дима это вот этот станрк? https://cccp3d.ru/topic/184314-выбросы-индикатора/#comments HEROS два я к тебе на майские не приеду
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
