Как это делается в T-Flex
@shapitch
https://sketchfab.com/models/a4c57cc4d44f45a999e48d980a099aaf#download  вот тут есть кнопка для скачивания, правда сам ни разу не пробовал качать эту модель:)
тема
э - интерфейс :biggrin:
накидал модель от балды в пару операций и 5 формул, плотность заполнения управляется графиком. В принципе можно завязаться на расстояние между цилиндрами и уплотнятся вначале массива, а при подходе  к краю делать массив разряженным :)
жаль @Blurp не делится методиками или хотя бы деревом построения в CAD, а только результатом :boredom:
Подскажите,  как мне повторить в программе Teflex - 15 вот такую картинку,  фото ниже.  Как сделать разборку понятно,  не могу найти функцию,  чтобы показать   осевые вспомогательные линии,  которые показывают место присоединения детали. Причём на фото видно,  что ось выделена  белым цветом по краям в тех местах,  где она проходит по поверхности детали. В какой программе выполнена сборка на фото не знаю... Но у меня только тефлекс.
Изменено пользователем Татьяна_84
47 минут назад, Татьяна_84 сказал:
Если вот чтоб так точно, то есть именно на фотореализме, на сколько мне известно, нет такой функции. Но задача решаемая, создайте белые тела со штрих пунктирной линией на боку и добавьте их в сборку (думаю так это и сделано и не важно в какой это программе). Но я бы поступил проще, сделал изометрическую проекцию и на ней дорисовал необходимые линии, в технической документации именно такой вариант встречается
Изменено пользователем vasillevich68
Всем привет.
Задача такая. Есть лист, согнутый в трубу. На торце тела есть лепестки, которые загибаются внутрь до касания друг с другом. Загнуты лепестки должны быть сферической поверхностью. Как это реализовать в T-Flex?
1 час назад, sib22 сказал:
Это вне пределов флекса.
Судя по теме:
А это вне всяческих пределов.
Изменено пользователем Blurp
3 часа назад, sib22 сказал:
Если только какой-то типа околосферической. :g:
14 часа назад, Blurp сказал:
Логично, что речь не идет о чистой сфере. Речь идет о пластической деформации сферической поверхностью и получившейся в результате форме лепестков.
12 часа назад, Blurp сказал:
Да, все так, только без "разрывов" листа.
Сфера стала разворачиваемой поверхностью? Теперь арктическое побережье нашей родины на карте будет отображаться без искажений!
Изменено пользователем Марсель
Не ну сфера из листового метала имеет какую то поверхность, но размеры этой развернутой поверхности будут в большей степени зависеть от технологии ее производства, в идеалистичном случае можно самому построить. Для тонколистового металла при жестяной формовки наверное как то так будет четверть полукруга выглядеть.
13 часа назад, Claus сказал:
ну вот вы приняли как аксиому, что преобразование развертки сферы должно сохранять длины дуг вдоль некоторого направления (почему его?) и превращать их в отрезки (почему-то). единственные ли это возможный вариант преобразования - нет, лучше ли он других возможных - если да, то чем? я вот слышал что при пластических деформациях листового металла штамповкой процессы развиваются таким образом, чтобы минимизировать изменение площади листа - по энергетическим соображениям. разворачивать сферу первым попавшимся преобразованием бессмысленно если нет определенности, какими свойствами оно должно обладать - сохранять углы между кривыми, давать малое искажение площадей в области или что-то еще.
В NX инструментом развертки можно определить преобразование развертки поверхности, а потом сделать обратное преобразование, включив в него интересующую геометрию, которой не было на первоначальной поверхности - вот быстрый и относительно правильный инструмент для этой задачи, но вообще тупо прорисовать согнутые сегменты по средней линии, может оказаться не таким уж плохим вариантом по временным затратам, но без претензии на реалистичность.
Изменено пользователем k_v
7 минут назад, k_v сказал:
Я не принял как аксиому, это пример с меньшими деформациями, как если шапку из 4-х частей шить и с учётом того что это верх трубы а не единичный сегмент.
4 минуты назад, Claus сказал:
меньшие деформации чего? если не принимать что-то как аксиому, то это приходится доказывать, готовы тряхнуть стариной и вспомнить про всякие якобианы отображений?
16 минут назад, k_v сказал:
Так..., поясняю, если делать из гибкого материала(ткань), или при формовке гантелей на пеньке вручную(например из 2-ки при диаметре 250), то развертка будет похожей на ту картинку.
Ну что друзья... Конец года. Предлагаю обсудить кандидатуру на Нобелевскую по теме "как это делаем в t-flex".
Лично выдвигаю leonidR за обкат с оптимизацией производящей рейки с протуберанцем (стр. 45).
16 часов назад, Марсель сказал:
Ох, и нафлудим щас...
Мои кандидаты - SAPRonOff, SilaMusli, BSV1 - за самое качественное и активное участие
В 20.12.2018 в 15:33, Марсель сказал:
меня вот это методика больше всего впечатлила:
от Силамысли
В 17.12.2018 в 12:12, sib22 сказал:
Всем привет.
Так что ли?
4 часа назад, SilaMusli сказал:
Так что ли?
Оно самое! :maladets: Только вот у меня не получается. Можно файлик получить для изучения?
Делаю себе небольшую библиотеку.
Имеется стандартная деталь. с таблицей исполнений.
Но вот видео по созданию диалога, что бы нажал одну кнопку(поменял одну переменную) и появился нужный элемент (перестроились все остальные параметры) найти не получается.
Или подскажите как сделать или дайте ссылку на видео.
Жаль время тратить на поиски.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • статист
