Как это делается в T-Flex
Ради интереса попробуйте сделать развертку кусочка сферы или тора. Не удивлюсь, если Флекс это сделает :)
Кстати, развертка поверхности не равно развертке листового тела.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
сферу вообще никак не получается
с более сложными поверхностями приходится методически, так сказать, работать:
6 минут назад, Ветерок сказал:
тут тоже нельзя не согласится, приходится что-то доделывать в поручном режиме.
У вас прямая кромка детали превращается в дугу на развёртке. Такого быть не может. Может быть наоборот: душа в детали превращается в прямую на развёртке. Наоборот не бывает.
Картинка с катером - это вообще профанация. Вы просто не понимаете сути.
51 минуту назад, SAPRonOff сказал:
Результат из NX:
2 часа назад, SilaMusli сказал:
Результат из NX:
ну окружности получились у меня на видео - из-за флажка в настройках проекции - "распознать окружности"(иногда это удобно), то есть честнее всего эти флажки снять, но тогда там будут сплайны, думается, но не прямые)
2 часа назад, Ветерок сказал:
спорить не буду, т.к. в судостроение не большой специалист, однако на картинке и не катер, хотя похоже)
43 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Именно так, кардинально в геометрии ничего не поменяется, сплайны будут повторять дуги.
Посмотрите в той теме исходники, которые я выложил....у ТФ тоже длинные стороны параллельно получаются, а должны ли? По коротким сторонам всё же ТФ точно не прав)
16 минут назад, SilaMusli сказал:
хм, согласен, должно получить нечто такое:
В 30.12.2017 в 17:09, BSV1 сказал:
1. Не тот цвет
2. Для толстолобиков сделайте пожалуйста видео-инструкцию. Листовым металлом. С развёрткой.
В ‎31‎.‎12‎.‎2017 в 15:51, frei сказал:
Не тот цвет
:biggrin:
А тут листовой и не нужен. Достаточно одной простой операции (втулку исключим для ясности).
KR2.jpg.18165efd7583bb6477e5ca082a84a42b.jpg         KR3.jpg.f4c009a3c79dc31a464d529f47f4a6a5.jpg
Здравствуйте!
Захотелось в T-Flex нарисовать механизм, вроде этого, чтобы впоследствии изготовить на лазерном резаке. Ох, непросто это делать не инженеру. )
Смотрел вот этот урок.
Из видео не понял, как можно изменять количество зубьев. Сменил переменную и массив на "17". Получилось что-то не то. Смутил коммент на Youtube, что автор, дескать, задал неверно формулу.
В уроке ошибка, радиус образующей эвольвенты не D/2, а D/2*cos(pi/9)
Владимир Смирнов, у вас тоже неверная формула. Если db =d*cos(альфа), то радиус эвольвенты будет равен db/2. Вы должны были написать так: (db*cos(альфа))/2, все выражение поделить на 2. А вы делите только диаметр.
Нашел в сети вот такую статью.
Там упоминается управляющий модуль, только я не понял, он создан с помощью диалога управления (урок 4, t-flex 14) или это отдельный модуль "Расчеты зубчатых передач"? Короче, нету этого окна в программе.
Попробовал создавать в Gear Template Generator. Сохранял в .svg и переносил в Illustrator.
Две проблемы.
1. Зубья колес заходят впритык, акриловые явно не будут крутиться.
2. Центры приходится выставлять "на глаз".
В итоге хотелось бы узнать.
Как можно в TF создавать шестерни (в т.ч. внутреннего зацепления) с разным количеством зубьев просто меняя данные?
Возможность задать подрезку (допуск) зубьев, чтобы при раскрое на резаке они нормально крутились.
Как точно установить колеса в сборке (найти центры осей)? Вот видео, где это делается в SW (5.31)
Спасибо!
1 час назад, variator сказал:
Скачайте готовую шестерню, например здесь, посмотрите как там сделано, доработайте до нужного Вам варианта.
51 минуту назад, Blurp сказал:
А надо со "сферическими" звездами, в T-Flex.
Изменено пользователем frei
Уважаемые, подскажите пожалуйста. Как правильно задать параметры архимедовой спирали, что бы получить необходимый шаг. Как разбить линию архимедовой спирали на участки заданной длины, я начал в ручном режиме, но наверное как-то можно быстрей справиться?
Спасибо.
Спираль.grb
13 часа назад, vasillevich68 сказал:
Параметры функции:
- Архим. спираль: P=A/pi/2*#1
- Начало: 0 Конец: pi*2*n
- Оптимальный по кривизне: 0.001
Переменные:
- A - шаг
- n - количество витков
14 часа назад, vasillevich68 сказал:
Спираль SM.grb
Скажите, пожалуйста, в T-Flex есть опция "Отслеживание пути" как в SW ? Чтобы  можно было создать кривую движения?
1 минуту назад, variator сказал:
Дайте пример. В ТФ можно разными способами задавать кривые движения.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
