Развертка детали построеной по сечеениям
Viktor468
Добрый день! подскажите пожалуйста как сделать развертку вот такой детали построеной по сечениям (должен получится прямоугольный лист)
полоса.STEP
Изменено пользователем Viktor468
В Step точно никак. Или Вы хотите, что бы мы за Вас её в солиде сделали и выложили готовую?:biggrin:
Мне нужен принцип построения разверток таких деталей (просто данная деталь не из листового металла, а построена по сечениям,
https://cloud.mail.ru/public/3FPd/7bRmm9fLa (ссылка на деталь в формате солида если поможет)
57 минут назад, Viktor468 сказал:
полоса.STEP
Способа два.
1. Команда Сплющить (предварительно нужно получить нужную эквидистанту поверхности).
2. Преобразовать в листовой металл (команда По сечениям), который затем развернуть.
Прямоугольный лист не получается..... :rolleyes:
Почему Вы считаете, что подобная делать вообще разворачивается? Я вот считаю, что она не разворачивается. Будь она сделана иначе, может быть. А в таком виде не разворачивается.
О каком принципе Вы говорите? Принцип развертки импортированной геометрии? Или принцип грамотного построения разворачивающихся деталей?
а что получается? Должен получится, если представить как это делается в живую. Берется лист (полоса) и сручивается прямо и отгибается в
в сторону.
Только что, Viktor468 сказал:
возьмите полоску бумаги и крутите
Ветерок, а как ее построить иначе чтобы она развернулась?
Ещё раз. Такая форма не разворачивается. Чтобы разворачивалось, должна быть другая форма. Возможны варианты.
Я не знаю что конкретно Вам нужно. Для чего нужна эта деталь, как она используется, какую форму должна иметь. Может быть, она должна иметь именно такую форму. И делаться она будет из листа, но не гибкой, а штамповкой. А может быть, она будет делаться вовсе не из листа.
предологается делать гибкой
Ветерок, какие варианты возможны чтобы такая деталь разворчивалась
Ну вырежьте полоску из бумаги и скручивайте. Смотрите. Анализируйте результат.
1 минуту назад, Viktor468 сказал:
Бумага веде себя совсем не так как металл
Да ну! А я и не знал. И в чем же разница? В зоне упругих деформаций.
Как определить тогда длинну развертки, если из бумаги гнуть? метал согнул он не разгибаеся обратно
вобщем я так понял ни кто не знает как сделать развертку такой детали
Вы хотите, чтобы я Вам сделал развертку?
А я не хочу делать такую деталь в Солиде. У меня есть другие дела. Адью!
2 минуты назад, Viktor468 сказал:
Больше ни кто не поможет в данном вопросе?
в другой проге, но может быть будет Вам полезно.
см. ссылку
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
