Как это делается в T-Flex
2 часа назад, SilaMusli сказал:
Я если честно хотел бы видеть такую ветку в темах Катии и НХ.
Это будет тема бесплатного консалтинга. Т-флекса я тут понимаю - им продажи надо поднимать, оттого и ветка популярна.
2 минуты назад, zerganalizer сказал:
И причём тут продажи? Мне на продажи ТС как-то плевать, я не работаю там, и тем не менее ветку данную поддерживаю, также как и BSV1 и другие. Дело не в деньгах....
Добрый день!
Как назначить материал в детали, чтобы он правильно отображался в основной надписи?
И как именовать файлы чтоб имя файла автоматом втягивалось в основную надпись?
Заранее спасибо за ответ.
@markey
1) Что значит правильно? Пример с картинкой что не так?
2)посмотрите тут http://www.tflex.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=14&TID=2205&TITLE_SEO=2205-sokhranenie-faylov-tflex-cad&sphrase_id=91058
@markey материалы применяемые для 3D модели и для вставки в штамп, немножко разные вещи. Материал для моделирования, помимо внешнего вида, несет в себе мех. свойства материала, что позволяет получать различные параметры готовой детали, к примеру массу, которая отражается в штампе, а так же делать различные виды  анализа. Материалы для вставки в штамп, находятся в словаре, вот они вставят всю необходимую информацию: если просто указывается метал, то его название и ГОСТ, если это какой-то прокат, то полное двустрочное название по ГОСТу.
Что же касаемо названия. На сколько я понимаю, ни как, так как, это не связанная информация, разве, что с помощью предлагаемого скрипта, но лично у меня, он почему-то не работает.
57 минут назад, vasillevich68 сказал:
Во как! А какой в этом смысл? Чтобы чаще ошибаться? В штампе написать металл, а масса будет как у дерева (или наоборот)? По-моему, очень вредное решение. Логично когда и написание и свойства берутся из одного флакона.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Ну почему же? При применении материала в 3д, достаточно поставить галочку "Задать как основной материал" и он также появится в штампе. Правда так мало кто пользуется. Ибо в данном случае сортамент не учитывается. Нужно делать свою библиотеку или... Чтоб было всё по уму нужно ставить Докс, но это дорого)
22 минуты назад, Ветерок сказал:
Если деталь будет из поковки, то в штампе пишем только марку стали и ГОСТ а требования к поковке в ТТ , а если деталь из той же стали но уже из прутка, то в штампе указываем обозначение прутка по ГОСТу. Так, что не получится из одного флакона.
Очередной пример того, что у адептов флекса собственная логика (не говоря уже о чувстве прекрасного). Дискутировать не вижу смысла. Можно только созерцать.
10 минут назад, Ветерок сказал:
а требования ЕСКД только а адептам флекса предъявляются?
5 минут назад, Ветерок сказал:
и не надо дискутировать:)
материал слишком специфичный объект, и каждый под ним бывает понимает только то, что привык, не обращая внимания на соседние области промышленности, где тоже есть ЕСКДшные фичи: лак/клей/композит/сортамент/марка материала/провод/другое... и в ТФ все это может поддерживаться и решается флажками при назначении материала в модель. Если на самом деле интересно могу сделать видео, где будет понятно что такое вообще материал в ТФ: визуальные свойства, учет в рендеринге, учет в проекциях/сечениях, учет в масс-инерционных характеристиках, учет в CAE, связь с БД в PDM(в том числе модуль Технология), связь с основной надписью, связь с отчетами/спецификациями.
я же правильно понимаю, что вот такой если материал назначить в CREO/Winchil
то в сцене не появиться тело в виде листа(ов) 2500-200-3? Или это можно настроить в CREO?
52 минуты назад, SilaMusli сказал:
возможность делать свои материалы есть в ТФ КАД, можно обойтись этой возможностью, ну по крайней мере ограничительный перечень материалов в каждой конторе будет свой-всегда уникальный список, а иметь все "материалы мира" -анреал, да и это лишняя инфа для пользователей, в то же время перечень  по маркам материалов в ТФ один(если не самый большой) самых обширных среди всех CAD, тем более учитывая что это базовая бесплатная возможность, в отличие от некоторых конкурентов ТФ;) А по поводу цены на PDM - она познается в сравнении с аналогами, понятие дорого будет пересмотрено))
@SAPRonOff Дык подскажите, пожалуйста, как массив звездатый забубенить в ТФ?
шарик
Hide
Изменено пользователем frei
@SAPRonOff
мне строить лень, поэтому я методом zerga - через бла-бла)
Думаю, тут схема "футбольный мяч". Пятилучевые звезды на месте пятиугольных элементов, трехлучевые - на месте шестиугольников, чуть утоплены. + лофт для соединения.
А пост выше - это tribute.. в некотором роде)
8 часов назад, SAPRonOff сказал:
@frei
А есть какая то поясняющая "теория" с картинками к этой геометрии?
Это обычный додекаэдр. Положение звёзд - его грани. Положение треугольников где сходятся лучи звезд - сидят на векторе из центра додекаэдра к его вершинам, т.е. как бы утоплены чуть-чуть внутрь.
Алгоритм:
Строится пятиугольник, как кусочек сферы,
строится треугольник (1/3 часть для последующей стыковки с другими),
строится луч по двум направляющим кривым,
Показать содержимое
Hide
размножается луч и треугольник по кругу вокруг оси, проходящей через центр пятиугольника и центр додекаэдра,
Показать содержимое
Hide
объединяем пятиугольник с лучами и треугольниками, размножаем до 12 граней додекаэдра,
сшиваем, придаем толщину, скругляем.
ЗЫ @piden в некоторых других программах, это занимает 5 минут.
7 минут назад, SAPRonOff сказал:
А оценить результат не пробовали? Просто взяли и развернули?
А полусферу тоже сможете развернуть, не моргнув глазом? Если математический аппарат Флекса позволит.
Линейчатая поверхность - не равно разворачивающейся.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
на это деталюхе не пробовал - не скажу, на других - достаточно точно всё.
6 минут назад, Ветерок сказал:
не позволит, к сожалению.
согласен, не всегда так просто удается получить "заготовку".
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
