Давайте смоделируем в разных системах
SHARit
Это действительно тело вращения, просто надо ось вращения из эскиза вычислить, завращать профиль и обрезать на нужной высоте. Задача простая, т.е. замысел конструктора уловил и в Pro/E 2001 сделал минут за 5. Усложнения задачи не последует?
Хотя по чертежу нужно сделать две полусферы, срезать их по высоте и сделать Blend по граням, с заданием касательности.
Изменено пользователем SAS_17
SAS_17
Поскольку задача сформулирована неоднозначно, то более-менее достоверная интерпретация имеет право на жизнь. :g:
Booster
Вот что вы скажете на творение SAS_17...?? :rolleyes:
Моё ИМХО - дело не в возможностях системы, а в способности на основе недостаточных данных построить нечто....Так что оценить Booster сможет только пространственное воображение.... э-э-э-э-э. :rolleyes: ...участников теста. :wink:
Получилось 2 варианта:
1 - Сферы радиусом 25 и 15, но, само сабой, в плане радиусы меньше:
2 - Обе проекции, как на чертеже, но сфера - неизвестного радиуса (да и не сфера это):
Софт I-Deas 10 NX Series m2
Картинки, помоему, тут бесполезно вешать. На них ничего не видно. Куда модельки прислать, и в каком формате?
Half
Это попахивает Halfлявой! :smile:
Если сферу R25 подрезать, то на виде сверху не будет R25 и R15.
А чего мучаться? У этой задачки нет решения. Сама постановка задачи ошибочная, это же изначально ясно.
IBV
Каюсь, были ошибки.... но над собой уже поработал
Теперь вместо сферы R25 использовался кусок дуги с хордой 25 и высотой 20
Как вы только это на Jpeg-e рассматриваете
Борис, а если взять сферу диаметром 51,25мм и подрезать на 5мм выше центра, то получим высоту 20, а радиус в плане 25
IBV
при оформлении чертежа допускаются искажения... Это из СТАНДАРТА.
Почему в плане должен быть R25 , там ведь есть уточнение - сфера. А если (R25 сфера) перенести на второй вид, вопросов не будет?
Maxim Kondratyev
Надпись "Сфера" на виде сверху подразумевает, что она останется сферой с указанным радиусом и на любом другом виде (как мне кажется).
Вот, вот!!! Полностью согласен. Сфера - понятие абсолютно однозначное. И если уж конкретно написано "R25 Сфера", то по-моему как-то по другому трактовать это нельзя. Даже если СТАНДАРТ допускает искажения.
Так я и говорил что сфера не получится, а получится в лучшем случае яицо.
А Booster говорит ж*па - ж*па :smile:
Изменено пользователем Maxim Kondratyev
Прислал Half. ПО не указано.
Будем считать это вариантом №1.
Как будем соблюдать гладкость блика? Ведь предполагался переход из цилиндра в сферу, а переход будет гладким.
Кстати Half заметь высота малой "сферы" 9.91мм.
Изменено пользователем Booster
Тут бесполезно спорить, чертежи все читают по своему уразумению. Я прочитал и сделал по схеме 1. Мне ясно, что сфера R25 по высоте обрезана. Все понятно, с данным чертежом. А вот возможные трактовки чертежа привели к созданию моделей трех видов.
у меня в Pro/E аналогично. Две кривые в плоскости основания, одна кривая в вертикальной плоскости (два сегмента эллипсов и прямая), выполняем Surface > Blend > Rotational. Все!
ПО -- PRO/E WF
А о какой гладкости блика может идти речь? Если образующие - окружность и прямая? там только С1. Или это не прямая
Там в исходнике ИМХО на втором виде стоят размеры, касательные к дугам. А поскольку там не четверть окружности получается, а чуто меньше, то и выходит 9,91
Но никто не запрещает поставить размер 10 до точки перехода из прямой в дугу
Изменено пользователем Half
Тут мы посоветовались.... :rolleyes:
Господа, если на чертеже указана СФЕРА - все неоднозначности (и мои заявления об этом) снимаются. :mad::bleh:
Жо№ы и яйЦы строить не надо. И радиус в плане тут не причем (ясно, что это тело вращения: профиль - половина верхнего вида, оборот на 180 градусов и затем подрезка снизу на 5 мм).
А хоЧите блики красивые - убирайте слово СФЕРА... :bleh:
Модели слать не буду - они аналогично построены, как e у SAS_17 (он, надеюсь, выслал :rolleyes: ).
SHARit тут похоже нас КОНСТРУКТОРОВ пытаются ДИЗАЙНЕРЫ учить читать чертежи... (это я такой скромный!)
Про излом - надо полностью ставить задачу в начале работы, я ведь спросил - где будет подвох, какое развитие получит вопрос.
Кстати, а какие претензии к оформлению чертежа в 2D. Какая разница, если его оформлять по 3D модели?
    • статист
