Вопросы по Catia...
Andriano
Доброго времени суток. Я совсем новичок, для себя созрел вопрос... Как можно реализовать, и есть ли в CATIA такая возможность вообще, создание параметра например N, а чтобы вместе с ним автоматически создавалось N-количество пар параметров... Коряво объясняю, попробую на примере пояснить. Вводишь число 3, а создаются параметры a1 и b1, a2 и b2, a3 и b3. спасибо за помощь заранее.
21 час назад, Dafka сказал:
Привязать эксел-ую таблицу, как в семействе и уже в ней реализовать что вы хотите, а в CATIA переменные будут обновляться
я наверное не очень понятно объяснила, что хочу...
есть более насущное... помогите пожалуйста! У меня есть параметрическая кривая, она изменяется согласно правилу, к этой кривой относятся и отношения и параметры получается... в отношениях привязана таблица, т.е. получается семейство. я хочу все это добавить в каталог, так чтобы потом в нем были все эти модели списком и типоразмером, содержащие по одной кривой , но при этом можно было бы вставить данную кривую в пустую деталь интелектуально (кажется это так называется), чтобы можно было указать входные данные (точку привязки и плоскость).
Для этого сделала паверкопи в исходной модели. Модель я сохранила в каталог, выполнила ее разрешение. В полученном семействе каждой отдельной детали  присвоила через команду "выбор внешнего примитива" паверкопи из каждой соответствующей ей разрешенной детали. Т.е. вручную установила связь. действие оказалось очень трудоемким, так как семейство оказалось большим, а приходилось открывать каждую деталь и выбирать паверкопи. Есть ли более автоматизированный метод установки связи?.... повторюсь я только учусь и паверкопи освоила только неделю как... возможно в корне неверно действие, это только то что сама додумала. буду благодарна за любую помощь!
2@Dafka
Вы в правильном направлении двигаетесь, посмотрите на ЮТубе можно найти немного уроков в этом направлении и есть еще пдф от дассо в виде уроков. гляну у себя, может найду че нить
Всем Привет! Я работаю в V6
Подскажите пожалуйста как можно посчитать объем, который внутри модели.
(Или, например, если я создам цилиндр, то как мне его объем в CATIA узнать.)
Очень буду благодарна помощи!
Изменено пользователем daria29fau
5 hours ago, Blurp said:
Например так.
спасибо большое за подсказку. К сожалению, стандартные методы не работают. не показывает объем https://ibb.co/fNJqwx
спасибо в любом случае! может ли кто-нибудь еще помочь? Если я где то ошибаюсь, то  буду рада, если кто-то меня направит на путь истинный
8 минут назад, daria29fau сказал:
Выложите файл в нейтральном формате (STEP, например).
6 часов назад, daria29fau сказал:
Шо, и на цилиндре нихтфурычен? :shok:
5 минут назад, daria29fau сказал:
Я сделалa это. Перед измерением нужно былo сначала заполнить модель.
Mechanical - Part Design - Close Surface
Спасибо всем!
Здраствуйте. Занимаюсь изучением CATIA. Необходимо построить модель дверного замка и привести ее в движение в разделе Цифровой макет ---> DMU Кинематика. Спроектировал корпус замка, засов переходящий в ригельную пластину внутри корпуса и ключ. На ригельной пластине расположены зубья. Так вот, думал сделать связь между ключом и ригельной пластиной в виде реечного соединения. Но с таким соединением при повороте ключа пластина постоянно движется. Я хочу добиться того, чтобы пластина двигалась только в том случае, когда ключ соприкасается с ней и толкает ее. Т.к. ключ можно представить в виде колеса с 2 зубьями, понятно, что при его повороте на 360 градусов пластина должна 2 раза сдвинуться при контакте с ключом, а не двигаться постоянно пока поворачивается ключ. Подскажите, в катие реально этого добиться или я зря так намудрил?
Изменено пользователем Sanya90
12 часа назад, Sanya90 сказал:
Через функцию это делается, на графике в определенные момент будут двигаться ключ и/или ригель
Изменено пользователем lexincton
В 5/18/2018 в 22:15, lexincton сказал:
У вас случайно нет теории как пользоваться этими функциями в катие?
Теории нет, но позже могу пример сделать и выложить, если надо
3 часа назад, lexincton сказал:
Если вас не затруднит, сделайте пожалуйста. Интересно как можно устанавливать ограничение на движение детали, относительно движения другой детали. И интересно можно ли в механизме устанавливать разную скорость для разных деталей этой модели?
13 часа назад, Sanya90 сказал:
Вот посмотрите, запускайте симуляцию через "Simulation with laws", сделал через 2 отдельных закона, но по правильному 2-ой должен считаться через формулы от первого.
Версия V5-V6 R2015
Zamok.rar
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
