Вы работаете в Unigraphics?
481 пользователь проголосовал
  1. 1. Вы работаете в Unigraphics?
    • 1. Да, постоянно
      229
    • 2. Да, редко
      38
    • 3. Раньше работал
      11
    • 4. Собираюсь
      88
    • 5. Нет
      60
Тогда о чем речь?
Если есть написать что по существу (как перемещать перпендикулярную прямую, привязанную к точке?), то пожалуйста. Ну, такой у меня уровень.
А сборки - это огромное поле для обсуждения. Это Ваш уровень...
Включить во время построения прямой или во время перемещения прямой? И что значит включить?
И то и другое. Наверху
Вот теперь другое дело. Работает нормально, почти как в SW. Огромное спасибо!
У меня уже была подобная ситуация с панелью выбора...
А теперь вопрос. Зачем нужно гонять прямую по поверхности!? Вы анимацией что ли занимаетесь в SW?
Изначально разговор был про удобство моделирования. Отнести это можно к размещению объектов на поверхности, к массивам. Всё.
Посторонним В
Нижнее сообщение лучше удалить.  :blush:
Можно, я отвечу? Спасибо.
Гонять прямую по поверхности - актуальная задачка для самолетчиков, вертолетчиков и корабелов, а также для всех тех, кто ставит крепеж на криволинейные поверхности.
Молодец. Только это нафиг не нужно. Знаю, что говорю. Для самолетных КБ принимал участие в разработке приложения для автоматического нанесения крепежа - задал шаг, расстояние от краев, показал стрингер - и побежали заклепки, по норали к поверхности.
А то что здесь мусолят - из пальца высосано..
Чудесно. Особенно, если количество заклепок и шаг изменяются при изменении длины заклепочного шва, а тем более чудесно, если потом центры отверстий находит ЧПУ-шка.
Регулярные заклепочные швы - это актуально, вопросов нет. Однако есть детали типа фитингов и кронштейнов, которые крепятся болтами. Там крепеж разбивают, как правило, вручную.
Изменено пользователем Aviation
Вы, уважаемый, строите несколько прямых в пространстве и ПОСЛЕ ЭТОГО назначаете к ним ограничения.
Зачем ПОСЛЕ ЭТОГО назначать ограничения, если можно назначить в процессе построения.
Вообще совет. ;-) Сначала врубится в прицеп построения в UG а потом выводы делать.
Я отработал в SW где то лет пять, потом пересел на UG, много чего был не понятно сперва, но когда разобрался... В UG моделировать проще.
"Прицеп" построения NX мне известен, в солиде я проработал (профессионально, не дипломики делал). Сейчас уже продолжительное время работаю в NX и обратно переходить не собираюсь по многим причинам. Понятно было все и сперва и теперь. Принцип построения абсолютно одинаков, есть лишь некоторые различия.
Теперь по теме:
У трехмерного эскиза в солиде в разы больше возможностей, чем у трехмерных кривых в NX; кроме этого, он гораздо проще и быстрее, чем создавать тучу отдельных кривых и следить за ними в дереве модели.
Раз Вы такой хитрожопский универсальный профессионал, вот Вам заданьице:
В пространстве у Вас висят две кривые (два пространственных сплайна), которые сходятся под углом. Вам необходимо построить Прямую длиной 100 мм, которая будет перпендикулярна к одной из кривых, один отрезок прямой лежит на одном сплайне, второй на другом.
Выхода я вижу два из этой ситуации: 1) создать плоскость в начале сплайна, к которому необходима перпендикулярность (из точки с направлением), на плоскости создать окружность радиусом 100 мм и вытянуть по маршруту этого сплайна. На пересечении второго сплайна с этой поверхностью у нас есть первая точка, вторая будет перпендикулярна к первому сплайну.
Это был путь номер 1 - действительно "коротко" и "просто".
Второй веселей: создать отдельную деталь, в которой будет один отрезок длиной 100 мм. Добавить необходимые ограничения. Тоже все "коротко" и "просто".
А теперь обратимся к солиду:
В солиде создаем трехмерный эскиз, в котором будет только одна прямая длиной 100 мм и тремя ограничениями: совпадение, совпадение и перпендикулярность. Все. Всего один эскиз в дереве моделей.
Ну а теперь расскажите мне свой простой и удобный способ выполнить такую задачу в NX.
У меня таких примеров миллион.
Вот это очень даже нужно в ЮГ, так как стандартного модуля для таких целей нет NX не позволяет создавать массив по кривой, к тому же нормальный к поверхности. Максимум, какие операции доступны (я говорю о версии 8.0) это массив по вектору (вдоль прямой или по нормали поверхности) или по дуге. А вот в тифлексе теперь есть.
Я Вам говорю, как авиаконструктор на постоянной работе в авиационном КБ.
Массив чего? Элементов или компонентов?
ElijahT1 сказал(а) 14 Фев 2014 - 10:07:   NX не позволяет создавать массив по кривой, к тому же нормальный к поверхности.   Массив чего? Элементов или компонентов?
В данном случае, я имел ввиду компонентов.
 @@Посторонним В, ролик показал наглядный, но не без нюансов тут. Как понимаю, работает только с целиковой поверхностью. :cry_1:
 Согласен.
Для тех, кто умеет программировать.
 Так а какая программа это позволяет? Тут вроде и Катя стандартными средствами мимо кассы. :smile:
Триллер, затрагивающий некоторые вопросы:
Но тут, естественно, не массив в полном понимании.
Так, баловство на ручнике для конечного числа "кубиков".
Может оно и не надо по методологии NX ?
Я не очень хорошо знаю NX, но вроде существует инструмент для автоматического подбора и установки крепежа в заданное отверстие. Тогда задача сводится к массиву элементов (отверстий) - а это уже решаемо.
@@India, +1
Ведь отверстия - это как раз то, что NX строит по нормали к поверхности без особых проблем.
Насчет отверстий: совершенно верно, для имитации крепежа раньше именно так и делал.
Еще раз проверил массив элементов внутри детали: как и отверстия строит по кривой и нормально к поверхности без проблем.
А вот насчет автоматического подбора крепежа и простановка по отверстиям, можно поподробнее, что за модуль?
Буду очень признателен
@@ElijahT1, О! Видно я чего-то недочитал из хелпа :no:
Спасибо! Пойду учить матчасть. А то вечно изобретаю велосипед. :boxed:
Та же фигня... решил обратиться сюда, может с крепежом помогут
