Вы работаете в Unigraphics?
481 пользователь проголосовал
  1. 1. Вы работаете в Unigraphics?
    • 1. Да, постоянно
      229
    • 2. Да, редко
      38
    • 3. Раньше работал
      11
    • 4. Собираюсь
      88
    • 5. Нет
      60
При создании новой детали попробуйте сделать подобную надпись (любую) на цилиндре.
то есть в сименсе нет такой штатной операции?
И что такое фасеты вообще, что такое апроксимация и ообще что такое точность в NX.. И почему ее нет в CATIA.
то есть в катиа цилиндр многогранником не может быть, для быстрой отрисовки?
Что Вы понимаете под такой штатной операцией и в какой САПР она есть?
В NX можно сделать 3Д текст на ЛЮБОЙ грани.
текст на поверхности, в солиде есть.
Без проблем.
Для такой операции нормальный конструктор создаст UDF (пользовательский шаблон) в котором можно сделать какой угодно текст, более того даже импортировать его из автокада в виде эскиза. И в итоге у вас будет готовый шаблон с полной параметризацией в котором текст будет создаваться за пару кликов мышкой.
В ANSYS например из стандартного функционала довольно мало чего есть, однако при помощи языка APDL можно создавать все что угодно! И ANSYS почемуто никто не называет фигней, так как в нем нет сборки сеток и например 3D эскизов... В нем по крайней мере интерфей по человечески сделан (я говорю и про Воркбнчь и про классику). И не возникает кучи разных значков и полей ввода вокруг корсора при клике. Это вообще идиотизм, особенно в солид ворксе, где красивыми окошками и менюшками почти все окно заполняется при создании какой-нибудь простой операции. Вокруг курсора черти что творится... И хрен знает как это исправить и выключить. Уже максимально что мог отключил, всеравно многово не изменить.
Покажите эту команду "Текст на поверхности".
Для такой операции нормальный конструктор создаст UDF (пользовательский шаблон) в котором можно сделать какой угодно текст, более того даже импортировать его из автокада в виде эскиза... И в итоге у вас будет готовый шаблон с полной параметризацией в котором текст будет создаваться за пару кликов мышкой...
В ANSYS например из стандартного функционала довольно мало чего есть, однако при помощи языка APDL можно создавать все что угодно!...
Это обязанности не конструктора, а обязанности САПР в виде фич, которые должны там быть.
...Это вообще идиотизм, особенно в солид ворксе, где красивыми окошками и менюшками почти все окно заполняется при создании какой-нибудь простой операции. Вокруг курсора черти что творится...
Используйте менеджер команд и будет Вам счастье.
Проблема в том, что Вы в большей степени расчётчик, а не конструктор.
"Перенос"
-контуров замкнутого эскиза на грань.
"Перенос"
"Перенос" не только для 3Д текста. Это частный случай этой команды, но эффективный. Кроме того, 3Д текст можно сделать и другими средствами...
а в солиде вроде как не сделаешь рельефный текст на хитрой поверхности? на цилиндрах, плоскостях пожалуйста.
Интерфейс в SolidWorks ??? еще более поганый чем в Кате и NX
самый поганый и допотопный - это у катюхи. Поворот модели с нажатыми всеми клавишами мыши и клавиатуры чего стоит.
Ну сименс ничего вроде по ифейсу, считаю что даже лучше проенчика, у которого текстовые меню остались.
А про солид не надо - многие пытаются копировать интерфейс, да всё никак.
PS самому интересен NX, останавливает только невозможность работы с русскими именами файлов. Может как-то взломать можно эту фишку? ведь раньше было же. Вообще диверсия какая-то.
проблема не в том чтобы сделать понимание на русских имен, а в том что всем этого не сделаешь. При отправки в другую организацию, переименовывать замахаешся.
Да вот, опция внутри самой команды "Текст":
Интерфейс в SolidWorks ??? еще более поганый чем в Кате и NX. Там вообще когда работешь черти что происходит.. куча всего и везде выскакивает и в NX также. Больше похоже что он сделан для детей в виде современных игр, где красивые красочные менюшки и т.п.
Да и сама суть построения в NX другая чем в Кате. Ядро другое. В NX грубо говоря все хранится в виде примитивов и фасетов, в Кате же все хранится в виде математики. Множество ненужных вещей в NХ.
Настроить что-либо под себя довольно не просто. Для этого надо прилично покопаться. В Кате все настраивается на много легче и настроек больше. Про перевод на русский я вообще молчу.
Отмена по шифту мне не нравится тем, что я не хочу выбирать просто так. В Кате для этого есть Ctrl. И не только в Кате, в Ансис тоже.
Можно провести тест. Дать какую либо делать сложную и создать ее в NX и Кате на время и оценить время выполнения и возможность перестроения (не прибегая с синхронному моделированию (лайф шейп)).
В общем если Сименс удосужится расширить настройки по умолчанию, тогда из NX можно сделать нормальную программу.
выделеное это пять, остальное просто незнание или непонимание функционала.
Это нововведение хорошо, когда вы получаете деталь в нейтральном формате без дерева и вам надо быстро чтото подвинуть или изменить размер. При создании НОВОЙ детали в NX (да и гже угодно) использование синхронного моделирования будет говорить о некомпетентности автора детали
Сами ответили на свой вопрос. А во втором предложении у меня возник диссонанс. У меня в NX при создании новой модели синхронное моделирование параметризируется в древе построения. И почему это говорит о некомпетентности автора детали? Функция синх.моделирования введена не для того чтобы тыкать пальцем в автора и говорить о его компетентности. При использовании САПР цель можно достичь разными способами. Вопрос лишь в том будет ли ваше понимание информативно для другого (с полным указанием операции в древе построении) или нет.
Или я вас неверно понимаю?
Да, это я и хотел сказать. Фича то параметризируется, только она уж очень сильно зависима от других фич..
...При создании НОВОЙ детали в NX (да и гже угодно) использование синхронного моделирования будет говорить о некомпетентности автора детали, так как оно нарушает идеалогию создания параметризованной детали.
Это также как использование goto в программировании.
Если делать параметризовано и если Вам надо часто делать такой текст и быстро, то напишите программу на GRIP и делайте наздоровье. У моего коллеги на работе (работает по направлению CAM) даже есть такая прога, которую он сам на GRIP написал.
Кстати именно на GRIP рекомендую, так как от версии к версии NX Open не работает (большинство программ). То есть на нем пишутся проги под конкретную версию. Сам не проверял, но коллега жаловался на это.
Мне надо было делать массив отверстий внутри круга по треугольной разбивке в CATIA. И чтобы это было параметризовано, так как диаметр круга может меняться и параметры тоже. Я поковырялся дня 3-4 и сделал нормальный работающий код в ноуледже. Зато потом на основе этой модели было создано много констркций и даже не возникало мыслей о проблеме нарисовать сложный массив.  До меня этот массив рисовали вручную, делая 2 линейных массива и смещая друг относительно друга и дальше вручную удаляя элементы за пределами круга. И ествественно никакой асоциативности.
GRIP - морально и физически устарел, он не развивается, оставлен для совместимости, предлагать его лишний раз подтвердить вывод сделанный ранее.
API NX Open конечно развивается, пишите аккуратно и все будет ок.
Можно и я запущу своим камнем:
Сам перелез в NX с Солида после долгих мучений в черчении с исчезающими линиями и желанием завязать чертежи на модели. Очень люблю, только в NX  и работаю (черчение в NX - отдельная тема, ее поднимать не будем), но отсутствие трехмерного эскиза Siemens'у не прощу никогда! Не надо мне рассказывать про трехмерные кривые; знаю все наизусть и постоянно пользуюсь, но то что можно сделать в SW с помощью одного трехмерного эскиза в NX потребует с десяток операций. Вот если бы была хотя бы возможность создать какую-нить кривую и задавать ей сопряжения (ограничения) после создания этой самой кривой...
А про синхронное моделирование:
Допустим у Вас есть созданная ранее поверхность (которой Вы, скажем, обрезали какое-либо тело) и необходимо обрезать, скажем, соседнее тело (ну или это же) на некотором расстоянии. Можно смещать поверхность, получая еще одну и считать некомпетентными тех, кто пользуется синхронным моделированием, а можно воспользоваться смещением области и не плодить лишние тела.
Так что у каждого своя правда. Давайте не будем ругаться.  :no:
Вот если бы... Ты о чем, родной?! После создания кривой можешь назначать самые разные сопряжения, по касательной, кривизне и т.п.
Да, тут надо разъяснить вопрос. Если речь идет о создании ограничений ВНЕ эскиза, то их нет, зато есть опции задания управляющих точек. А внутри обычного эскиза можно привязаться к чему угодно в модели.
Вне эскиза для кривой можно задать ограничения. Какой-то стойкий "запах" SW, SE...
+1
Ты о чем, родной?!
Очевидно, что ElijahT1 имел в виду далеко не G1 и G2. В связи с этим стёб непонятен.
+1
Ты о чем, родной?!
Что, в эскизе NX есть G3, G4? Мне очевидно, что после нескольких дней галопа по кнопкам человек берется делать безапелляционные утверждения. Кстати, для сплайна можно и с G3 побаловаться. Я в 8.5 сделал самый простой сплайн по точкам, правая кнопка мыши - редактируй и назначай какие угодно ограничения для концевых точек.
ну ка ну ка поподробнее, вот я нарисовал ВНЕ ЭСКИЗА прямые (сразу оговорюсь, что под кривыми я имел ввиду не кривые в том понимании, в каком мы их знаем, а общее обозначение в NX для всех линий, которые не являются фасетными телами, плоскостями поверхностями, твердыми телами и т.д. и т. п., т. е. под кривыми я имею ввиду: прямые, окружности, дуги, эллипсы, сплайны и т.д., не принадлежащие каким-либо телам). Ну а теперь расскажите мне, как Вы, уважаемый, строите несколько прямых в пространстве и ПОСЛЕ ЭТОГО назначаете к ним ограничения. Нет хорошо, что есть обширный выбор построения прямой/дуги/окружности по нужным ограничениям, но мне было бы гораздо удобнее, используя один 3х-мерный эскиз, построить, что угодно, вместо того, чтобы строить 100500 элементов дерева моделей.
Изменено пользователем ElijahT1
Зачем ПОСЛЕ ЭТОГО назначать ограничения, если можно назначить в процессе построения.
Вообще совет. ;-) Сначала врубится в прицеп построения в UG а потом выводы делать.
Я отработал в SW где то лет пять, потом пересел на UG, много чего был не понятно сперва, но когда разобрался... В UG моделировать проще.
Изменено пользователем Kadet
Вообще совет. ;-) Сначала врубится в прицеп построения в UG а потом выводы делать. Я отработал в SW где то лет пять, потом пересел на UG, много чего был не понятно сперва, но когда разобрался... В UG моделировать проще.
Очень спорное утверждение.
Простой тест. Постройте в NX прямую, которая перпендикулярна произвольной поверхности (не плоскости). Конечно, ассоциативность (перпендикулярность) должна сохраняться при перемещении прямой (если перемещение вообще возможно... :biggrin: ).
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
