FAQ/Inventor
Блин. Нешта совсем не вкуриваю. Сопряжение нельзя использовать?
Нет, развертку я давно получил задав толщину детали 0.1мм.  Просто интерес на будущее
@Kireiko Причём тут сопряжение, если прямого горизонтального участка (1,522) быть не может при подобном сочетании размеров? Геометрически нет касательности прямой (1,522) и радиуса R28,25.
Подскажите как провести касательную к 3 кривым?
Или я как-то не так делаю и надо по другому?
Вообще разный софт пробую, и конкретно под мои задачи всё плохо подходит или я просто недостаточно разбираюсь в этом. Но раз уже в автокаде делаю в 2д, решил пока с инвентором.
Но захламленный интерфейс уже напрягает по сравнению с той же Creo, которую только на картинках видел)
Изменено пользователем wolfire
Пока худо бедно получается привязками, может ещё не совсем разобрался, но приходится делать лишние выравнивания чтобы эскиз не перекашивался.
Кстати почему функционал отличается от автокада, например "обрезать", политика такая у них?
@wolfire Надо комбинировать привязки с вспомогательной геометрией. Вспомнить чему учили на начертательной геометрии тоже будет не лишним.
А функционал отличается от Автокада потому, что Инвентор - принципиально другая система. Родственные связи тут чисто условные и прибиты кое-как кривыми гвоздями поверх покрашенного).
Нельзя поставить опору к касательной? При анализе?
Вот тут сделали специальную площадку даже для этого, правда не понял как.
Александр_Бородаев
В 08.07.2017 в 13:54, Kostya88 сказал:
Можно ли в Инвенторе сделать размерную цепь как выделено красным, а не так как он рисует (черное)?
  Как вы указываете Инвентору, так он и строит цепь. При выборе рамкой в выбор могут попасть ненужные элементы, удалите их из выбора ЛКМ, удерживая Ctrl.
Выбрано всё верно. Вопрос не в этом. Мне нужно, чтобы в размерной цепи элемент отрезок и элемент дуга окружности были одним элементом, а не двумя. Ну желательно именно так сделать.
Александр_Бородаев
20 часов назад, Kostya88 сказал:
  Здравствуйте. Если использовать команду Цепь, то в выборе не должно быть ни этого отрезка ни дуги. А для того, чтобы получить размер 7 в выбор добавить наклонный отрезок слева, потом из цепи удалить лишний левый размер и отредактировать стрелки.
  А если использовать команду Набор размерных цепей, то после создания цепи удалить из нее ненужный размер.
Большое спасибо. Буду очень признателен, если поможете с угловыми размерами от общей базы. У меня получаются только линейные. В модели этих размеров нет. Там использовалась команда круговой массив.
Я понимаю, что возможно начинаю надоедать своими вопросами, но на рисунке выше есть угловой размер 180 градусов. У меня упорно получается только линейный размер. Помогите кто чем может!(
Александр_Бородаев
8 часов назад, Kostya88 сказал:
 https://forums.autodesk.com/t5/inventor-i-promyshlennoe/net-vozmozhnosti-avtomaticheski-stavit-razmer-180-gradusov-na/m-p/6412325#M5442
Спс. Проблему решил путем изменения угла в модели, простановки углового размера в чертеже, а потом восстановления первоначальной модели и, соответственно, в чертеже появился размер 180 градусов
Изменено пользователем Kostya88
уточнение
Друзья, здравствуйте. Помогите нарисовать такой кожух. Начинаю с эскиза, далее фланец с отгибом. Далее справа налево делаю вырез под углом. А как потом, не знаю, не получается. Буду очень признателен за совет
Александр_Бородаев
11 час назад, sima8520 сказал:
  Для данной модели команда "Фланец с отгибом" не очень  подходит. Я бы сделал это так - создал каждую грань отдельно, командой "Сгиб" соединил их как нужно и командой "Угловой стык" выровнял стыки.
  Для создания каждой грани отдельно (но обязательно одним телом) есть несколько способов:
  1. Создать твердое тело, соответствующее  геометрии кожуха, сделать из него оболочку и по ребрам сделать сквозные прорези;
  2. Создать поверхностное тело и командой "Толщина" сделать грани;
  3. Создать 3D эскиз каркаса детали и по нему делать грани. Способ самый трудоемкий, но самый гибкий и надежный для получения сложных разверток.
Изменено пользователем Александр_Бородаев
Как сменить фон при рендере? Он там идёт голубой, а как его самому настроить? Чтобы в рендере только, а не вообще.
В 29.08.2017 в 11:50, wolfire сказал:
Поясните на скриншоте, малость не догоняю про голубых:no_1:
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
