это не так системные файлы не находятся в копии озу их надо скачивать через другое меню
@Viktor2004 где у этой платы bootrom?
нет это редкость дефект bga более распространен шарик какой то не контачит
@Viktor2004 на гл.плате bootrom быть не может тогда где он?
Один нюанс. Вы будете заливать на модуль SRAM/FROM тот SRAM который для этого модуля не родной. При запуске может выдать ошибку Label error
Тогда загрузите ЧПУ с зажатыми кнопками RESET+DEL. Система сама создаст вам SRAM дефолтный, пустой, но с лужным лэйблом.
После этого залейте в него параметры CNC и PMC от вашего ЧПУ и всю остальную хрень. Макропеременные, корректоры, рабочие координаты. И будет вам счастье
Мы слили все доступные для скачивания файлы с помощью SYSTEM DATA SAVE. Но, вообще-то, я надеюсь что все они находятся в SRAM_BAK. И нам достаточно будет сделать RESTORE этого самого SRAM. На этом проблемном станке RESTORE SRAM, слитого с него же, уже делали - все ок (ну... когда запускается).
ps Сейчас ЧПУ пока включено все время (даже во время простоя станка). После выключения нестабильно запускается, а с нагревом неисправность пропадает. Боимся как бы не дефект в монтаже самой платы. Тогда можно прогревами- перекатами окончательно испортить.
Спасибо Вам.
