Деталь -> Развертка
ДА.
Обработать деталь в ProE
не смог из-за полного незнания написания постпроцессора
или как его там правильно называют.
имхо,со штамповкой геморройно..да и не нужно так,если есть отдельная прога для NC.Мы ведем отдельную базу по файлам Punch5,следим за архивом моделей(свой,отдельный от конструкторов),но все равно иногда брак проскакивает из-за несоответствия.А хранить файлы из САМ в ПДМ вместе с моделями,dxf и пр.чего-то не хочется...Уж больно руки связывает.
ProE_person
Развертка детали, выполненной в прое и истинная развертка, выполненная рассчетным путем технологом могут не соответствовать друг другу, особенно при росте толщины листа и твердости
Мы сделали свою bend table с формулой вычисления длин согнутых участков (рисунок и файл таблицы прилагаются)
MixaProE
Unbend добавляете вручную или как-то еще?
:blink: Insert -> Bend Operation -> Unbend
VIKT0R
исключить возможность изменения технологом параметров развертки, определяемых конструктором.
MixaProE
Про измненение я выше сказал.А вот кому как не технологу знать,каким образом посчитать развертку?И почему главенствует в определении развертки конструктор?
Я имел ввиду опцию Var Dims в Inheritance. Теоретически технолог имеет возможность случайно изменить размеры конструктора.
А все-таки, как насчет merge from other model?
table6.txt
а как она с реальными деталями перекликается?Как вы подбирали значения?И даже с тупыми/острыми углами все ок?
теперь понял(значит,вы тоже пользуетесь "продвинутым" методом через наследование) :)А я-то все по старинке(сижу в 2000и) через flatstate.
ну,если заранее оговорить инструмент,минимальные полки и пр.(мы своих заставляем),то в принципе корректируешь только длину развертки.Кстати,я одно время,установив WF2,баловался с моделчек-проверяет всякие отв.и пазы на соответствие списку инструмента только так.Очень удобная штука для техконтроля.
Таблица работает с любыми углами, получаются реальные детали. Значения коэффициента - из справочника по холодной штамповке Романовского В. П.
MixaProE
Насчет соответствия списку инструмента это интересно.
Надо будет посмотреть.
Еще я где-то видел проверку на минимальное расстояние
отверстия от сгиба и по моему min полку, min диаметр и пр.
ProE выдает предупреждение при моделировании.
VIKTOR
По независящим от меня причинам я не могу опубликовать
расчетные таблицы.
Также опасаюсь быть сожженным на костре из справочников
Анурьева и Романовского собранных со всего Серпухова.
Хотя уже около 3-х лет вопросов по разверткам у
нас не существует.
Стандартный путь принесет со временем хорошие плоды.
это сидит в меню setup=>design rules.Особо не пользовался.Моделчек мощнее штука.
Еще раз убеждаюсь, что в ПроЕ есть все для комфортной работы!!! Надо только все делать правильно и не лениться делать и сопровождать настройки...
TVM где вы были, когда обсуждался на форуме вопрос по таблицам гиба?!!! :smile: Там столько "знатоков" и "практиков" выступало..., именно ВЫСТУПАЛИ!!!
SAS_17
Что значит выступали? :blink: (я там тоже свои 5 копеек вставлял)
2 TVM, VIKTOR, all
А кто может дать электронку справочника по холодной штамповке Романовского?
Давненько подобную литературу ищу, но пока глухо.
2 Bird
<noindex>http://lib.homelinux.org/_djvu/E_Engineeri...)(T)(261s).djvu</noindex>
а, вообще пользуйтесь этим <noindex>http://www.poiskknig.ru/index.html</noindex>
Спасибо, но по первой ссылке меня не пускают. По второй - чуть позже поиском займусь. Пока не очень времени есть :sad:
<{POST_SNAPBACK}>
А также "Справочника конструктора штампов" Рудмана (вроде так называется :g: ).
В бытность мою техником-технологом в Отделе Главного Штамповщика,
все были от него в восторге, и все сравнения со справочником
Романовского были в его [Рудмана] пользу :bleh: .
VIKTOR
В предоставленной тобой таблице угол сгиба
учитывается два раза.
Первый раз в формуле "ANGLE/180".
Второй производит ProE, рассчитывая длину
"деформируемой области" исходя из L.
Это может привести к искажению смысла
заложенных в формулу при углах отличных от 90.
Ответить не смогу, последний Мб.
Цитата из описаловки WF Sheetmetal:
Стандартная формула для вычисления приращения длины (количество, или длина, плоского материала, которое должно создать изгиб) использует коэффициент К. Коэффициент изменяется от 0 до 1 и определяет твердость, или сопротивление, при растягивании материала....
.... Коэффициенты Y factor и K factor связаны между собой следующим уравнением:
Y factor = (PI/2)*K factor
Формула для припуска на изгиб:
DL=((PI/2)*RAD)+(Y_factor*Thickness)*(ALFA/90),
где
DL - приращение длины в развернутом состоянии
PI - 3.141592.....
RAD - внутренний радиус изгиба
Y-factor - коэффициент
Thickness - толщина материала
ALFA - угол изгиба в градусах.
И никаких искажений.
Тут обсуждались коэффициенты, правда контекст темы немного другой:
http://fsapr2000.ru/index.php?show...=6526&st=20
  • 4 недели спустя...
2 Bird
Прошу прошения за запоздалый ответ.
Вы совершенно правы про расчет через коэффициенты.
Однако при использовании формулы в Bend table с переменной
ANGLE как у VIKTOR происходит двойной учет угла.
Механическое перемещение формул из справочников в
Bend table не всегда правильно.
  • 7 месяцев спустя...
При создании деталей из листового металла необходимо получить развертку этой детали. Каким инструментом лучше пользоваться: Flat или Unbend All?
Без разницы... Только бывают случаи (это особенно явно, когда модель с твердотельной преобразована в листовую), что флэт не срабатывает...
А если все по чину, то флэт - 1 клик, анбэнд -3 клика... :wink: Выбирайте...
В ВФ1 таблицу гиба нужно было подгружать отдельно, в следующих версиях она там автоматически (почти), поэтому при подгруженной таблице гибов обе опреации дают корректную картину развертки.
