UnigraphicsNX help
Alexandr
Кто нибудь делал червяка на токарном станке?  Как в сименсе сделать обработку обычного червяка? Если есть у кого пример обработки, скиньте пожалуйста!
Подскажите  как   написать  градусы    и  другие  элементы  в  гравировке.  Там  где  пишется  гравировка  строка -  свойства  можно  только  писать  буквы  и  цифры
Изменено пользователем петромо
ну, или автозамену сделать в какой-то проге типа PuntoSwitcher, или набрать кодом типа Alt+123 (в строке текста появится соответствующий символ). Ест-но, шрифт должен содержать этот символ. Можно сначала набрать текст в ворде соответствующим шрифтом и уже скопировать.
ЗЫ Это я про команду "текст" говорю. Стратегию обработки "гравировка" не пользую. В свое время пробовал, обнаружил скудость операции и бросил.
Изменено пользователем Bully
текст  пишет  в  обратную  сторону,  как  развернуть ?
при вводе текста в диалоге посмотри, там стрелок вроде как много.
6 минут назад, Bully сказал:
не  вижу
30 минут назад, Bully сказал:
сделай скрин диалога при наборе текста.
развернул  систему  координат  рск  получилось
Что, токарей не завезли? как  червяк делается? обычной операцией нарезания резьбы, только шаг поставить например 38мм?
А если я хочу обработать червяк 3-мя инструментами, сначала убрать материал в середине, а потом  двумя резцами похожие на профиль впадины(левым и правым) сделать черновую обработку. мне надо трассеровку менять?  или смещение указывать.  О_О
На симуляции  снятие материала не происходит, поэтому ничего не понятно:)
Изменено пользователем Artas28
1 час назад, петромо сказал:
точность отрегулировать ?
Здесь отвечал:
ps
Долго искал старый ответ
Изменено пользователем Intento
29 минут назад, Intento сказал:
Здесь отвечал:
ps
сделал , как  раньше  говорили   но  изменений  нет
35 минут назад, Bully сказал:
настройки-визуализация-генерация фасетов
36 минут назад, Bully сказал:
31 минуту назад, петромо сказал:
так настройки надо поменять, а не так как на картинке там выглядит :)
вот так (хотя цифра тут непонятно на что влияет, вроде как разницы нет, главное "деталь", "сверхчеткий" и "все объекты")
в nx   метрическую  резьбу  как выбрать  ,по  английски  названия  несколько  метрических  резьб  выдает ?
17 минут назад, петромо сказал:
спасибо  ,  разобрался
Всех приветствую. Работаю в NX 10 x64. Из-за необходимости мобильности работы пришлось на рабочий нетбук в 2 гига оперативы поставить windows x64 и  такой же десятый NX. Но почему-то в нем открываются только прямые грани. В чем проблема? Спасибо
Не знаю, как там на нетбуке ...
А вот на обычном ПК после загрузки Win7 уже занято до 2,4 Гб ОЗУ.
Запускаем NX8.5, только сам NX возьмёт от 0.3 Гб
Судя по вашей картинке вы работаете в модуле CAM NX,
а он как я понимаю требует ОЗУ существенно больше чем просто при моделировании ...
Подведём итог:
как при 2 Гб ОЗУ NX у вас запустился и работает ... ?
Вам хотя бы 4 надо, но и этого мало.
Чтоб работало надо иметь от 8 Гб.
я конечно преувеличу, но ненамного. При 2Гб даже сам Win x64 не будет нормально запускаться. Не говоря уже о такой серьезной САПР, как NX. Или ставьте оперативы 8Гб, или переставьте Win x86. Хоть как-то получше будет.
инструмент  обводиться  жирными  линиями  при  симуляции  3D,  где можно  настроить ?
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
