Скрытые возможности Sw
Для тех кто не знает.
Цилиндр или конус полученные поворотом на 359 грд или выдавливанием не замкнутой окружности на 1 грд как тонкостенный элемент.
При выполнении цилиндра или конуса тонкостенным элементом нет плоской грани для выполнения команды развертки.
Для получения развертки достаточно выбрать прямое ребро. В команде "Сгибы" в панели инструментов "Листовой материал"
И Вы получете изделие из листового материала.
  • 1 год спустя...
2 Kelny
Kelny, доброго дня!
Hard уже поднимал данный вопрос, но немного в другой области
Kelny, дружище,
ПРОБЕЛ<FONT size= 3.5>$PRP:"SHAPE"<STACK size=1 divider=>$PRP:"SORTAMENT"<OVER>$PRP:"MARKA_MATERIAL"</STACK>
В чем я не прав?
У меня проблема в том, что использование $PRP вообще ни к чему не приводит - вместо обозначения материала отображается галиматьня (с) :) - .
Если использовать $PRPSHEET, то получается следующее:
Извечный вопрос - что делать? :)
SW2k08sp5
SW2k08sp5
Нет свойства файла: SORTAMENT и MARKA_MATERIAL ни в чертеже ($PRP:"СВОЙСТВО"), ни в модели ($PRPSHEET:"СВОЙСТВО") или в настройках листа указан вид в котором нет модели/другая модель в котрой нет этих свойств.
В том и проблема, что эти свойства присутствуют - и по отдельности их можно вытащить, а в стэке никак не хочет :).
В чертеже этих свойств нет, если бы были и имели значения, а не ссылки вида $PRPSHEET:"СВОЙСТВО" всё бы отображалось. Получается в стек нельзя занести ссылку из другого документа.
Решение:
Стек нужно "собрать" в модели ссылаясь на свойства той же модели, через ссылки вида $PRP:"СВОЙСТВО", например назвав свойство МАТЕРИАЛ:
Уже в чертеже либо в свойства файла, либо непосредственно в заметку основной надписи вписать ссылку на собранный стек:
$PRPSHEET:"МАТЕРИАЛ"
Про шероховатость супер. Как то я это пропустил. Аж полтора года прошло.
Может кто уже знает как палочку в середину вставить?
2 PETR_1
А я не заморачиваюсь и пишу 2 отв. ф 100 одной строкой :)
а уж если совсем нужно, то на форуме это обсуждалось раз 100 :) http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6071&st=740
2 Kelny
Спасибо, объединением через свойство модели получилось. Вообще я пытал прогу Основная_надпись для SW2007 и выше - хотел, чтобы в ней показывались эти данные. Да и ладно - так тоже нормально.
А как бы прицепить таблички к этим свойствам - чтобы выбирать из списка???
2 VOLeg
Это свойства передаются автоматически в модель при выборе материала через справочник материалов и сортаментов от аскона
Непосредственно по теме.
Интересную возможность заметил. Раньше небыло или не замечал.
Двойной клик зумирующим колесиком мышки модель и чертеж маштабируются в размер экрана.
Причем не только чертеж. :smile:
Давно мечтал об этом.. Автокадовская привычка.
А модель получает при этом свойства штриховки, цвета, фактуры и плотности, соответствующие выбранному материалу?
Да, получает
Это хорошо.
И последний вопрос: а для разных конфигураций можно назначить свои материалаы? У меня изделие либо из материала с покрытием, либо сами красим - 2 разных материала, а все остальное без изм.
    • статист
