Скрытые возможности Sw
Можно использовать один и тот же эскиз в разных элементах.
Для этого просто выделяем эскиз в уже созданном эл-те и подаем новую
команду. Разуметься редактирование эскиза отразится на всех эл-тах.
Пример использования: когда необходимо вытянуть эскиз в одном направлении
и вырезать в другом и т.д. (можно конечно добиться такого же результата другими
командами типа “преобразование объектов” , “производным эскизом”, ”копированием эскиза” и
т.д., но в некоторых случаях использование общего эскиза самый удобный
подход ).
PS.
9. Можно ли постить в эту тему - как считать деталь на прочность COSMOSWorksом? Тут тоже есть некоторые приемы.
<{POST_SNAPBACK}>
Я думаю дельный совет никому не повредит. Тем более что специалистов по
COSMOSWorks-у маловато. Так что пиши.
10. Есть «хитрости» с многотельным проектированием,....Так что, если кому надо, могу поделиться опытом.
Да и к 10 пункту можно прибавить ту же фразу
Так что пиши.
Кидайте ваши задачи для расчета в COSMOSWorks, выберу подходящую, напишу как считать. У кого есть примеры сборок на 5-10 элементов, тоже можете закинуть, если устроит, сделаю ее многотельной.
Только прошу не увлекаться сложными задачами, сейчас главное- научиться.
Вот только как мне все это подать? Выкладывать текст в Ворде с картинками или прям сюда?
Изменено пользователем Buran16
2. Для того чтоб быстро нарисовать шпоночный паз в плане
<{POST_SNAPBACK}>
:clap_1: за совет. Сколько же пазов/вырезов налепил вручную, не удосужившись врубиться в смысл "торцевой пробки".
6. Допустим, стоит задача- нарисовать невесть что, или срисовать с бумажного чертежа нечто с кучей размеров.....
Выхожу из эскиза. Двойной щелбан по нему в дереве, теперь видны все размеры, проставленные мною «на халяву». Теперь по очереди правлю каждый из них.....
Когда все готово, жму «Перестроить»- и все размеры становятся отредактированными сразу и одновременно. Такой способ удобен при рисовании особо сложных насыщенных контуров, неудобоваримых.....
<{POST_SNAPBACK}>
А вот тут аккуратность при щелкании нужна. Были случаи ошибешься при вводе размера, да ещё на порядок, так в такой клубок скрутишь насыщенный контур....мама не горюй :doh:
А что - кнопка "отменить" не действует? :g:
Товарищи конструкторы! (Доценты с кандидатами :smile: ) Последний раз спрашиваю про ваши примеры расчетов и микросборок, а то буду ваять отсебятину. Просто хочется поконкретней и поближе к жизни.
<{POST_SNAPBACK}>
Действует то действует, но не на каждый клубок.
Чаще бывает "уже поздно пить боржом"
Вообще-то где кнопка (в какой проге, в SW?)
Конечно в SW.
Дааа, таких не берут в космонавты :doh:
Насчет сжатия файлов SW я погорячился- плохо читал тему по макросам. Такие проги есть.
Ну..у, горячиться вообще не надо
А вот помнить о "Надо ЕЩЁ чаще сохраняться!" всегда стоит
НЕ всегда! Вот пример: рисуем НЕЧТО страшно сложное, после чего кнопка "отмена" уже не действует, сталкивались с таким? ("уровень" у нее уже не тот по словам ssv). Причем находимся на стадии экспериментирования с моделью, так как неизвестно какой она выкинет "фортель". Вот тут торопиться сохранять не надо. При отрицательном результате я закрываю файл без сохранения, после открытия можно опять экспериментировать. :rolleyes:
Вот-вот, и у меня не часто, но так бывает.
потом делал Вставка-Элементы-Сохранить тела. Солид сохранял каждую деталь в отдельный файл, а также создавал сборку.Чертежи я делал с отдельных файлов детали, сборочный чертеж и спецификацию с файла сборки. ИМХО этот метод немного легче
Я так пытался делать в 2003 версии, но когда дело коснулось чертежа меня ожидал крупный облом. Разрезы Солид не хотел делать, я помучился еще немного и стал создавать конфигурации для деталей... Сейчас проверил, чертежи делает вроде без проблем, так что надо пользоваться. :clap_1: А условное изображение резьбы мне с самого начала ужасно не понравилось, главное, что оно не параметризовано и я их рисую по-своему.
Лучше всего не попадать мышкой (курсором) на галочку, а просто жать ENTER! :smile:
10. Есть «хитрости» с многотельным проектированием...
Поясню: мне приходится рисовать штамповую оснастку, пресс-формы и небольшие сборки по части машиностроения. Для этих целей необязательно создавать сборки, начиная с 2003 версии стало очень удобно рисовать все в файле одной детали применяя многотельное конструирование. Преимущества - на этапе эскизного проектирования очень экономится время за счет устранения операций сопряжения, создания файлов деталей сборки, которые возможно, окажутся в конечном итоге по три раза переделанными. Есть и недостатки- 1) увеличивается время на создание чертежа такой многотельной сборки, 2) для создания деталировки приходится повозиться с конфигурациями, но цель оправдывает средства. Так что, если кому надо, могу поделиться опытом.
<{POST_SNAPBACK}>
Ведь согласно Справке:
"Многотельные детали не следует использовать вместо сборок. Основным правилом является то, что одна деталь (многотельная или нет) должна соответствовать одному номеру детали в Спецификации. Многотельная деталь состоит из нескольких твердых тел, которые не являются динамическими."
1. А что в штампах и ПФ нет подвижных компонентов, как же следить за их взаимодействием :g:
2. Зачем с многотельной детали генерить псевдо-СБ чертеж и вручную делать спецификацию, назначать позиции? Уж для подобных изделий встроенной солидовской СП места на СБ всегда найдется, а она давно неплохо свои задачи выполняет.
3. С деталировкой вообще «темный лес». Просто представил «ПФ-деталь» из 2…3-х десятков «деталей-тел» на которые надо столько-же чертежных конфиг-й создать.
4. Ещё непонятно, как с унифицированными и стандартными совладать. Телами вставлять? Так сопряжения тел только недавно в SW появились и вряд-ли удобнее, чем в сборках.
Вообщем, что-то большие сомнения по поводу оправдания средств.
Цель то выполнится, да последствия чреваты. Сдается мне, что такая метода больше подходит для «блиц-халтурок», нежели для производства. А то ведь многие могут принять такой опыт и за «чистую монету», да еще и коллеге передать.
Это мнение, чисто интуитивное, может что-то не так понял, а реально оценить эффективность нет времени. Так что извиняйте...
<{POST_SNAPBACK}>
Вообще-то многотельные детали, довольно мощный инструмент для моделирования формообразующих, только применять его надо аккуратно. Лично я его использую довольно-таки часто, в основном для получения необходимых деталей. Но заменять сборку многотельной деталью, все же не советовал бы. Много может вылезти проблем при изменении размеров. Да и в спецификации, как заметил, Nikona SW считает ее, как одну деталь.
Не совсем понял, какая параметризация должна быть у условного изображения резьбы?
Рисуем деталь с отверстием ф10, создаем условное изображение резьбы ф12, генерим чертеж, изменяем ф10 на ф20, смотрим результат :mad: .
В Солиде предусмотрено только жесткое проставление диаметра резьбы, а надо, чтоб оно было подобно команде смещения в эскизе и зависело от основного отверстия.
Для чего тогда они нужны? :thumbdown:
1. Для удобства моделирования, не заморачиваемся с тем, единое тело у нас или нет, можно моделировать не привязываясь к «основанию», ну это нагляднее было бы на конкретном примере.
2. Для булевых операций, т.е. сложение, вычитание, объединение, разрезка- то, что раньше было доступно только в сборке, и то крайне неудобно.
3. Для сварных конструкций, как сами понимаете, они, хоть и являются сборкой, но неразъемной. Вот модуль «Сварные детали» я не пробовал, не моя работа, а было бы крайне интересно.
4. В системах верхнего уровня многотельность есть изначально, например в Catia.
5. 14 лет рисую их, как то обходился, достаточно одного- двух крайних положений, а если очень требуется, делаю несколько промежуточных конфигураций, на изучение модуля анимации или симуляции движения в сборке времени нет, да и не очень они и помогут. А вообще, это первый вопрос, который мне задают, видя на мониторе трехмерную сборку.
6. Псевдо-СБ придется генерить для того чтоб вставить в нее стандартные детали- болтики, колонки, втулки, прижимы, упоры, вот пожалуй, и все. На самом деле, наличие унифицированных деталей, допустим в программе «КОМПАС-ШТАМП», для меня не более, как рекламный трюк, львиная часть работы состоит в правильном составлении схемы штамповки, в пресс-формах - создание правильных формообразующих, плоскостей разъема и конечно, самой схемы. Многотельные сборки именно таким количеством и надо ограничивать- не более 10, в крайнем случае, 20 деталей, а дальше будут «большие сомнения по поводу оправдания средств».
7. Спецификациями SW не пользуюсь, когда-то с 2001 версии не понравились, плюнул, сделал шаблоны в EXCELе и больше не заморачиваюсь, при моей работе, главное- не спецификация, на нее и так много времени уходит.
8. Насчет «халтуры» прошу не бросаться словами, вы моей работы не знаете. А интуиция вас подводит, так что извиняю. :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Мазёво! А мне вот приходится. Пока пользую свр. Вот только что сделал разрезик сборочки из 568 дет, а позиции похож вручную... Вопрос: навигаторСп на разрезах позиции ставит? Я сегодня умру похож...
    • статист
