Скрипты задач star-ccm+
раздватри
Поздравить всех хочу с обновкой на Сервере. Хреново сделали.
По части уроков. Обращайтесь. Сделаю любой урок и любой сложности. Могу отправлять макросы задач в любой версии Star-cm+.
Примеры:
Универсальная задача, объединяющая основное умение в CFD по части аэро и гидродинамике.
Расчетное поле движущейся лодки с некоторыми характеристиками.
Анимация лодки на волнах того же задания.
За вознаграждение.
Изменено пользователем раздватри
  • 9 месяцев спустя...
Ссылка: предыдущий расчет, но на процах х 5675
Соответственно праздникам и кол-ву суток.
За сутки и за плотным контактом с новогодним столом через интерфейс "перемещающиеся сетки - overset", удалось построить задачу и проверить ее работоспособность перед мигающей ёлкой.
Для студентов: есть три пути в star-ccm+ решения подобных задач.
1. Для любителя самому решать свои проблемы в судостроении.
2. Для профессионала своего дела.
и 3. Для пользователя star-ccm+, как инструмента для создания произведения искусств -(а).:smile:
Каждый из этих путей подразумевает три способа решения задачи.
1. Для студентов.
2. Для предприятий судного строительства.
3. Для художника судового искусства.:smile:
По какой схеме будет решена задача, остается только догадываться. :g:
Блин, я на охоте за волками в сутки меньше пробегаю, чем набегал здесь по этим сеткам.:sad:
Решим задачу с шагом по времени = 0.01 сек. Да, очень грубо для частоты вращения гребного винта = 1200 об/мин, но задача показать возможность решения задачи управляемого маневрирования в star-ccm+ самым простым и наглядным методом, который выдаст ответы на все вопросы и для всех органов восприятия мира.  Таблица результата расчета за студентами.
С хорошими людьми всегда хочется поделиться своими удачами и успехами в Новогодние ночи на подледной рыбалке. При минус 53 по Цельсию снимки сделать не получается, но в ближайшем гараже от берега ... Как бы, точный расчет и нужный улов гарантирован. Без этого никак.  Угощайтесь.
Технология: заливаем водой, подсаливаем и перчим, нагреваем на пламени. Переворачиваем и снова греем на пламени. В конце, накладываем дикий зеленый лук и в тарелки. Ни в коем случае не допускаем жарку осетра и долго не варим.
Приятного аппетита:smile: и дорожите тем во что Вас посвящают.
Молодец Китаец: процессоры 2011 года запускаются с ходу, т.е. с первой попытки. В понедельник заменим плашки ОЗУ и доведем до 48 ГГб.
Как уже видно, разница между х5675 и х5670 не имеет значения.
Пока весь Мир торопит США входить в новый Мир, плавно переходим к авиации.
Меняется год, меняем и концепцию, так как на число overset и их место в пространстве имеются ограничения - баги и на сегодняшний день, которые получить результат позволяют, но не анимацию результата на шестигранных ячейках. Запустим расчет с максимально допустимым шагом для данной задачи = 0.00025.  Это связано со значительным диаметром вентилятора, а значит и скоростью перемещения лопастей на дальнем периметре от центра, при частоте вращения = 3000 об/мин. При увеличении шага произойдет остановка вентилятора или попеременная смена направления вращения и тогда результат один, ...
Старт
Запустим проверку чистового расчета на вероятную достоверность задачи и перезапустим на обновленном сервере Решим с наивысшей степенью достоверности.
Посмотрю, насколько быстрее процессора FX8350 в черновом расчете.
03.01.2021 в 16:42, Victoria сказал:
Не понятна цель публикаций. Показать свое умение?
дедуля захерел в лесах Якутии, признания хочется и почёта
3 часа назад, раздватри сказал:
дедуля, смотрю на ваши винты с рулями и не могу понять, вы вообще что ли в высшей школе не учились?
Алгоритм задачи для конечного самообучения + файл задачи для скачивания на тему: "OVERSET = (>1<~)"
Когда вся техника в деле, необходимо использовать резервную, чтобы всегда быть в интерфейсе, как в миске Русского борща без ложки, целиком, как таблица умножения на одной странице.
Резерв карманный и очень резвый.
Для дела, повторим расчет пневматических пуль, добавив еще две для полной картинки, чтобы не возникало вопросов у пневманутых стрелков по остроте и тупизне объекта исследования.
1. Меняем концепцию расчетной сетки, удалив по одному внутреннему блоку для каждой пули, для сгущения расчетной сетки.
2. Увеличиваем число расчетных ячеек с 5 млн до 21 млн.
3. Уменьшаем шаг расчета в два раза, не меняя шаг записи кадров для анимации.
4. Оставляем время остановки расчета без изменения.
Для кругового осмотра студентов, запустил задачу-чистовик для суперкомпьютера на домашнем кластере - 64 потока. Надеюсь, за неделю справится.:smile: Такова природа решения. Больше не маю на дому, пока.
Поки оновлений СУПЕР-кп вважає завдання для суперкомп'ютера, займемося наступним завданням Північного співтовариства - "три рибалки на полюванні".
Ще належить зробити завмер упору вентилятора на швартових і дати команду на перо "відвернути".
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
