раздватри 27 Опубликовано: 19 марта 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 марта 2020 (изменено) Поздравить всех хочу с обновкой на Сервере. Хреново сделали. По части уроков. Обращайтесь. Сделаю любой урок и любой сложности. Могу отправлять макросы задач в любой версии Star-cm+. Примеры: Универсальная задача, объединяющая основное умение в CFD по части аэро и гидродинамике. Расчетное поле движущейся лодки с некоторыми характеристиками. Анимация лодки на волнах того же задания. За вознаграждение. Изменено 19 марта 2020 пользователем раздватри Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
раздватри 27 Опубликовано: 3 ноября 2021 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 ноября 2021 (изменено) Хорошо идут и главное - достоверно. Изменено 3 ноября 2021 пользователем раздватри Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
раздватри 27 Опубликовано: 3 ноября 2021 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 ноября 2021 Решить задачу в версии 16.04 не удалось, с адаптивной сеткой свободной поверхности. Пришлось снова откатить до старой и решать без адаптивной сетки. Аналогичное решение в версии 16.04 , приводит к отчуждению желания пользоваться CFD. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
раздватри 27 Опубликовано: 7 ноября 2021 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 ноября 2021 Неожиданно удивил подход к оформлению версии 16.06 уже в самом начале. Предупреждение в предыдущих версиях о ... реализовано в этой, похоже так. А поглядим - ка, на таком же шарике. Пока ещё в душе надежда жива, за дело и параллельно кварталу 95. Иначе нельзя было строить задачи в последних версиях, без юмора и подходящих фраз. Первые шаги, как по Дворцу без тапочек. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
раздватри 27 Опубликовано: 8 ноября 2021 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 8 ноября 2021 Престижно упакованный. Есть и демо, есть и задачи по тьюториалам и есть не мало ещё во вступлении - презентации и сами тьюториалы есть. А в общем - тот же хлам и с теми же проблемами по части CFD. Но попробуем до конца просчитать несколько вариантов: с разным шагом, и без и с ней - адаптивной сеткой по свободной поверхности, т.е. "живой". Маскхалаты стали просветленными, что не улучшило маскировку, но добавило естественности явлениям. Кусок из фильма на выбор - из первых картинок: для студента. ааа.mp4 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
раздватри 27 Опубликовано: 8 ноября 2021 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 8 ноября 2021 (изменено) Итак: одна из двух проблем решается точно и применение адаптивной сетки свободной поверхности теперь не имеет ограничение в вариантах применения с overset сеткой. Осталась последняя и уже известная. Её решение или высокого качества маскировка и сведение амплитуды в визуализации на нет и без применения вспомогательного продукта, и будет временным "решением". Надо решить несколько задач с адаптацией и без, сравнить их и выбрать оптимальный вариант для дальнейших решений. Примеры двух задач, которые будут решаться с одинаковым шагом 0.00025 сек., т.е. без адаптации шага. Так необходимо решать, если хочется поиметь физичную анимацию, а не только достоверный результат по физике - цифр необходимых величин. И сама проблема, которая проявляется при шаге 0.001 и очень контрастно, при использовании оверсет сеток. Про "белый" шум на графиках давлений и сопротивлений движущихся тел можно не возникать и ждать покой или равновесие сил. а.mp4 Пока решаются две задачи, одна с адаптацией сетки свободной поверхности, а вторая без и смотрите выше, показываю решение без адаптации, но с большим шагом решения = 0.005 сек. - посильным для 4 ядерных процессоров за сутки. Влияние очень заметно. Будем использовать для сравнения с последующими двумя решениями - анимациями в которых будет использоваться равнозначная расчетная сетка по минимальному размеру ячеек. Металист.mp4 Изменено 8 ноября 2021 пользователем раздватри Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_schelyaev 367 Опубликовано: 8 ноября 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 8 ноября 2021 Скорость входа? Вес шара и размер? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
раздватри 27 Опубликовано: 9 ноября 2021 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 ноября 2021 (изменено) 9 часов назад, a_schelyaev сказал: Скорость входа? Вес шара и размер? Александр, коль это очень важно и будет пользой для удаления FlowVision от star-ccm+ за горизонт по курсу, тогда и будет так и всё. Если соблюдать принцип присутствия: ни одного абзаца без картинки, тогда ложу сюда один из промежуточных кадров. Хочу отметить главное правило для самых медленных расчетов: вращающиеся тела с поступательным движением - лодка с вращающимся винтом, вертолет и самолет винтовой. Здесь оно рушится и по самой мелкой ячейке необходимо стремиться к бесконечному числу итераций. Т.е. необходимо стремиться даже не к измельчению сетки, а числу проходов по ней, если большой размер ячейки не разрушает расчет, а это имеется в этой версии, разрушение. Решениями это подтверждается. А если бы разработчики позволили добавить сглаживание свободной поверхности ... . Его тут нет. Изменено 9 ноября 2021 пользователем раздватри Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
раздватри 27 Опубликовано: 9 ноября 2021 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 ноября 2021 (изменено) На оставшихся 4 ядрах + 4 потока для повседневной жизни, решим с шагом 0.01 сек. специально для цифр и до незначительного погружения. Начальное число расч. ячеек = 660 000 шт., но это без адаптации свободной поверхности, которое начнется с началом расчета. Наверное, до ночи посчитаем и не важно до чьей. Сохраним кадры каждой сотой итерации. Изменено 9 ноября 2021 пользователем раздватри Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
раздватри 27 Опубликовано: 9 ноября 2021 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 ноября 2021 (изменено) Сохранил кадр каждой 10-й итерации. Влияние пяточка на ускорение, еще до касания пяточка. 7777.mp4 Изменено 9 ноября 2021 пользователем раздватри Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
раздватри 27 Опубликовано: 9 ноября 2021 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 ноября 2021 (изменено) При использовании адаптивной сетки свободной поверхности возможна "коронация" в решении. Без неё тоже можно, но дорогущей корона будет, а тут бесплатно. Явно, в star-ccm+ не хватает дворника с метлой. Изменено 9 ноября 2021 пользователем раздватри Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
раздватри 27 Опубликовано: 10 ноября 2021 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 ноября 2021 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
раздватри 27 Опубликовано: 10 ноября 2021 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 ноября 2021 0.005 сек.mp4 0.0005 сек.mp4 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
раздватри 27 Опубликовано: 10 ноября 2021 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 ноября 2021 По рекомендации, правда очень поздней, окунаемся в мир иной и пойдем до миллиардной доли, если миллиона будет много. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
раздватри 27 Опубликовано: 10 ноября 2021 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 ноября 2021 (изменено) По результату опытных расчетов, создаём алгоритм построения расчетной сетки с адаптивным лавинным размножением - делением по свободной поверхности. К сожалению, вольностей в этом нет и вариант построения один и отличающийся от варианта построения при подвижном теле типа шарик или куб - симметричных по сетке во всех направлениях. Пришлось пропотеть и рад бы продолжить, и без штанов ... , но пугать здесь давно и некого. Всего 6 миллионов кубов и 10 лошадей на корме. Изменено 10 ноября 2021 пользователем раздватри Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LazyBitch 275 Опубликовано: 11 ноября 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 11 ноября 2021 03.11.2021 в 13:03, a_schelyaev сказал: В FlowVision свободная поверхность это физическая сущность, реконструируемая на каждом шаге счета и физическая разрезающая область расчета на две части. Т.е. поверхность раздела фаз является граничным условием для каждой из фаз. Соответственно, если воздух не нужен, то мы его вообще убираем, а на граничном условии для воды задается атмосферное давление. ТАкую постановку мы называем "Сплошная-Вакуум" и именно в основном за счет этого такие задачи и считаются быстрее - они тупо по сетке меньше. В Старе можно выключить призматику выше границы фаз и сгенерировать грубую сетку для воздуха. И ваша экономия по сетке составит не более 10-20 тысяч ячеек. Поэтому существенного влияния на скорость расчёта не будет. В Старе можно задать адаптацию сетки на границе фаз и вот это даёт очень хорошую экономию на задачах с волнением. А ещё адаптивный шаг по времени, это тоже хорошо ускоряет расчет. Но, наверное, самое интересное для корабела должно быть в том, что на пользовательском портале Сименс есть огромное количество мануалов и готовых примеров отраслевых задач, изучив которые, можно решить любую задачу. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
раздватри 27 Опубликовано: 11 ноября 2021 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 11 ноября 2021 (изменено) Первые впечатления от адаптации свободной поверхности и даже грубым делением - размножением. Изменено 11 ноября 2021 пользователем раздватри Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LazyBitch 275 Опубликовано: 11 ноября 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 11 ноября 2021 46 минут назад, раздватри сказал: Первые впечатления от адаптации свободной поверхности и даже грубым делением - размножением. Дорогой дедушка, Вы, однако, ещё тот махинатор. У вас на картинках некорректная постановка. Для увеличения скорости расчета вы используете слишком узкий бассейн. При этом у вас включено демпфирование по боковым стенкам, из-за этого расходящиеся волны параллельны корпусу. Сеточная вязкость на границе фаз не даёт нормально разрешиться волновой картине и вода выглядит, как желе. При этом в постах выше вы пишите про какие-то неправильные свойства воды в Старе. Вас бы отхлестать по-хорошему, за то, что тут людям голову морочите своими мракобесными штуками. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
раздватри 27 Опубликовано: 11 ноября 2021 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 11 ноября 2021 На этом можно тестирование заканчивать и переходить к практическому пользованию. Предела совершенству нет: шаги от них, за нами след. тест.mp4 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_schelyaev 367 Опубликовано: 11 ноября 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 11 ноября 2021 (изменено) 13 часов назад, LazyBitch сказал: В Старе можно выключить призматику выше границы фаз и сгенерировать грубую сетку для воздуха. Целью поста было не выслушивать про имеющийся везде рудимент, а заявить про другое. Постановка с вакуумом не плодит лишние сущности. Меньше кликов мышью, меньше геммора от наведенной от воздуха пульсации при неправильно заданном проекте и не только. Для человека утомленного нарзаном это проще. :) Изменено 11 ноября 2021 пользователем a_schelyaev 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_schelyaev 367 Опубликовано: 12 ноября 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 ноября 2021 21 час назад, LazyBitch сказал: Дорогой дедушка, Вы, однако, ещё тот махинатор. У вас на картинках некорректная постановка. Для увеличения скорости расчета вы используете слишком узкий бассейн. При этом у вас включено демпфирование по боковым стенкам, из-за этого расходящиеся волны параллельны корпусу. Сеточная вязкость на границе фаз не даёт нормально разрешиться волновой картине и вода выглядит, как желе. При этом в постах выше вы пишите про какие-то неправильные свойства воды в Старе. Вас бы отхлестать по-хорошему, за то, что тут людям голову морочите своими мракобесными штуками. Это расчет с целью оценки относительного изменения характеристики. Волна ложится на боковую границу уже за кормой. Вообще тут можно было и не демпфировать, а сделать область пошире и пусть оно отражается, один черт вернется уже сзади, где нам и не важно. А вот касаемо сеточной вязкости на границе фаз уже интереснее. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
