Всем доброго времени суток.
При расчете конструкции столкнулся с проблемой болтового соединения в Solidworks 2018 Simulation.
Вот в чем проблема.
Есть у меня некая конструкция состоящая из n-ного количества деталей, которые между собой все соединены через болт-гайка из ToolBox-а. Запуская симуляцию, он предлагает сам все эти соединения обработать и добавить автоматически, я соглашаюсь и в итоге выпадает окно, где указано что 32 соединения создано и 56 нет. Иду смотреть почему так и оказывается, он создал там, где соединение болт-гайка через отв-отв, а там где паз-отв он не создал. Решил вручную сделать эти соединения и он начал жаловаться, что отв должны быть симметричными и тут как бы у меня тупик. Менять все пазы на отв и обратно не вариант, т.к. в дальнейшем их может быть больше.
Помогите решить проблему.
@swotwor Вам сюда, для симулейшна есть специальный раздел.
http://cccp3d.ru/forum/88-solidworks-simulationcosmosworks/
Попросите модератора перенести тему.
18 часов назад, swotwor сказал:
сделать везде круглые отверстия - отличный вариант. некий баланс между приближенностью к реальности и затратами.
конструкцию не видно целиком, возможно ее вообще целесообразно считать в оболочках, а болты моделировать одиночными балочными элементами, связывающими листы в точках. но это все догадки, без цели расчета сложно судить о требуемом уровне детализации.
14 минут назад, soklakov сказал:
Вариант не очень, если (повторюсь) этих пазов будет не 10 шт, а к примеру 50-100. Т.к. очень затратно по времени заменять паз на отв и потом обратно.
15 минут назад, soklakov сказал:
Я новичок в этом. Что Вы имеете ввиду считать в оболочках?
18 минут назад, soklakov сказал:
Расчет - статический. Цель - выявить и устранить слабые места при нагрузке на конструкцию.
1 минуту назад, swotwor сказал:
вы, конечно, можете не соглашаться.
да нет, ничего. вам виднее, какой вариант очень, а какой не очень.
1 час назад, swotwor сказал:
Никто никогда не считает все крепежи, у вас программа на 100 болтах очень вероятно просто повесится.
Делаете первичный расчет вообще без крепежей, просто все дырки заливаете, все контакты делаете связанные и так считаете конструкцию, смотрите, в каких зонах возникают бОльшие напряжения, потом смотрите есть ли в этих зонах крепеж, если есть то добавляете его туда и считаете заново.
читайте справку по Simulation, что такое солиды, оболочки и балки.
Если вы вообще рассчитываете быстренько расчетик правильный сделать, у меня для вас плохие новости. Конструкторская модель и расчетная модель почти всегда отличается. Всегда нужно делать несколько расчетов с разной сеткой, мельчить зоны, иногда пробовать разные типы элементов в Simulation иногда даже сборку менять на деталь и т.д. иначе ваш расчет - это просто красивая картинка, которая будет иметь мало общего с рельным положением вещей.
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
