Сингулярность или нет?
Добрый день.
В моей модели есть сингулярность или нет?
Как построить график сходимости "размер сетки / напряжения" для определения сингулярности? По Y - напряжения, что по X ?
Файл приложил. SW 2015.
По-моему сингулярности нет.
пояс шахты (обрезан 35).SLDPRT
1 час назад, saigak сказал:
похоже на то, но полезнее смотреть на поля напряжений, а еще знать граничные условия.
@soklakov   Что надо увидеть на полях напряжения?
Расскажите подробнее о граничных условиях. Я не понимаю, о чем идет речь.
Изменено пользователем saigak
@saigak В скруглении сингулярности не будет, напряжения должны сойтись с уменьшением сетки. Так что "мельчите, Шура, мельчите!".
30 минут назад, saigak сказал:
все хорошо. все видно. нет у вас сингулярности, работайте дальше)
@karachun , гадаем на сингулярность по фотографии.
@saigak Вот если бы вместо скругления была просто ступенька под прямым углом то там была бы сингулярность и напряжения никогда не сошлись бы. И еще в местах заделок напряжения у Вас тоже будут расти до бесконечности при уменьшении сетки, но это нормально, места заделок не являются зоной интереса и мельчить их не надо.
Почитайте шапку этой темы, если еще не читали.
http://cccp3d.ru/topic/71215-полезные-советы-начинающим/?page=1
19 минут назад, soklakov сказал:
Ну это не интересно, интересно по названию файла соидворкса, не открывая его.
@karachun  Нет точки-концентратора - нет сингулярности. Логично.
Указанную Вами тему читал. Но там не сказано, как определить сходимость / несходимость.
Хорошо. В этой модели нет сингулярности.
На будущее, как определить сингулярность? По детали или строить график сходимости?
Как построить график? По оси Х - размер сетки, по оси У - напряжения?
ЗЫ
сетка - напряжения
3     - 2269
2,5  - 2308
2     - 2368
1,5  - 2350
1     - 2400
23 минуты назад, saigak сказал:
Сами себе и ответили.
Можно на милиметровке, можно в онлайн сервисах или в экселе.
ЗЫ.
Что-то пока не сходится. Точнее начинает сходится но результаты для 0.5 и 0.2 мм не будут лишними.
http://fooplot.com/#W3sidHlwZSI6MywiZXEiOltbIjMiLCIyMjY5Il0sWyIyLjUiLCIyMzA4Il0sWyIyIiwiMjM2OCJdLFsiMS41IiwiMjM1MCJdLFsiMSIsIjI0MDAiXV0sImNvbG9yIjoiIzAwMDAwMCJ9LHsidHlwZSI6MTAwMCwid2luZG93IjpbIjAiLCI0IiwiMjIwMCIsIjI1MDAiXX1d
@saigak , какая толщина у металла?
большие перемещения учитываете? а то так и без напряжений поломаться может.
@saigak Если хотите узнать насколько глубока кроличья нора то можете применить мат. методы чтобы предсказать на каком размере решение должно сойтись. Например Richardson Extrapolation.
Вот ссылка с примером. Правда он из области CFD но по идее должен сгодиться и для МКЭ.
https://www.grc.nasa.gov/WWW/wind/valid/tutorial/spatconv.html
Только учтите - потом вернуться к нормально жизни Вы уже не сможете. Численные методы затягивают похуже алкоголя, не выполнил с утра расчет - день пропал зря. В общем я предупредил...
23 минуты назад, soklakov сказал:
Толщина 5 мм. Большие перемещения не учитываю.
Разве ломаться без напряжений может?)
2 минуты назад, saigak сказал:
Толщина 5 мм.
а материал какой?
нагрузка 50 kgf - это сколько в ньютонах?
6 минут назад, soklakov сказал:
а материал какой?
Обычная сталь.
Нагрузка 50*9,8 ~ 500 Н
Деталь - уголок 50х50х5
@soklakov Значит, потечет.
Интересно, как определяется значение, на которое уменьшается размер сетки на каждой новой итерации.
Или это не принципиально?
21 минуту назад, saigak сказал:
Значит, потечет.
32 минуты назад, saigak сказал:
Обычная сталь.
Вы этого даже не заметите. У Ст3 предел текучести 235 МПа, при таком микроскопическом пятне Вы никак не сможете в реальности определить потечет или нет.
в данном случае автоматически и это регулируемо. И да - не принципиально. Разница будет только в скорости достижения сходимости и эффективности использования ресурсов.
Значит, потечет.
пластического шарнира-то не будет.
сетка - напряжения
3     - 2269
2,5  - 2308
2     - 2368
1,5  - 2350
1     - 2400
0.2  - 2408
0.1  - 2413
Будем считать, что сходится.
И все-таки вопрос.
Напряжения превышают предел текучести.
Далее считать в пластичной модели? Посчитал. С сеткой размером 1 мм напряжения чуть уменьшились - 2358.
Какой критерий в пластичной модели? Напряжения не должны превышать предел прочности?
9 часов назад, karachun сказал:
Да, наверное, алгоритмы поиска сходимости напряжений используют или экстраполяцию или какой-нибудь эвристический анализ.
ЗЫ Пить - пил. А в универе был предмет ЧМО (численные методы оптимизации). И то и то не цепляет. Видимо не мое =)
Стоп, так ведь предел текучести 2350. Мы не в аптеке.
Нет, это не верно. Опасной ситуацией будет случай когда напряжения во всем поперечном сечении приближаются к пределу текучести. При статическом нагружении допустима локальная пластическая деформация.
В реальных конструкциях полно мест где есть локальная пластическая деформация, например отверстия под болты. Но это не мешает конструкциям надежно работать.
Гуглите "Метод расчета по предельным состояниям". Если на пальцах - берете меньшее из (предел текучести / 1.5 или предел прочности / 2), если средние напряжения через все сечение не превышают этого значения то можете спать спокойно.
Ну и по традиции - сказка про студента и иглу.
В 28.01.2016 в 10:19, Борман сказал:
Один мальчик на сопромате услышал, что разрушение происходит когда напряжения превышают предел текучести. Потом ему не дала подружка, чей батя был машинистом поезда, и решил спустить поезд с рельсов. Вот он прикинул.. Так. напряжения - это сила на площадь. Взял иголку и пошел тыкать ей в рельс с нужным усилием. Но рельс не ломался. И тыкает он в этот рельс иголку до сих пор, и складывают про него легенды и пишут про него на форумах.
И перечитайте еще раз шапку этой темы, в последнем спойлере все разжевано.
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
