Сингулярность или нет?
Добрый день.
В моей модели есть сингулярность или нет?
Как построить график сходимости "размер сетки / напряжения" для определения сингулярности? По Y - напряжения, что по X ?
Файл приложил. SW 2015.
По-моему сингулярности нет.
пояс шахты (обрезан 35).SLDPRT
1 час назад, saigak сказал:
похоже на то, но полезнее смотреть на поля напряжений, а еще знать граничные условия.
@soklakov   Что надо увидеть на полях напряжения?
Расскажите подробнее о граничных условиях. Я не понимаю, о чем идет речь.
Изменено пользователем saigak
@saigak В скруглении сингулярности не будет, напряжения должны сойтись с уменьшением сетки. Так что "мельчите, Шура, мельчите!".
30 минут назад, saigak сказал:
все хорошо. все видно. нет у вас сингулярности, работайте дальше)
@karachun , гадаем на сингулярность по фотографии.
@saigak Вот если бы вместо скругления была просто ступенька под прямым углом то там была бы сингулярность и напряжения никогда не сошлись бы. И еще в местах заделок напряжения у Вас тоже будут расти до бесконечности при уменьшении сетки, но это нормально, места заделок не являются зоной интереса и мельчить их не надо.
Почитайте шапку этой темы, если еще не читали.
http://cccp3d.ru/topic/71215-полезные-советы-начинающим/?page=1
19 минут назад, soklakov сказал:
Ну это не интересно, интересно по названию файла соидворкса, не открывая его.
@karachun  Нет точки-концентратора - нет сингулярности. Логично.
Указанную Вами тему читал. Но там не сказано, как определить сходимость / несходимость.
Хорошо. В этой модели нет сингулярности.
На будущее, как определить сингулярность? По детали или строить график сходимости?
Как построить график? По оси Х - размер сетки, по оси У - напряжения?
ЗЫ
сетка - напряжения
3     - 2269
2,5  - 2308
2     - 2368
1,5  - 2350
1     - 2400
23 минуты назад, saigak сказал:
Сами себе и ответили.
Можно на милиметровке, можно в онлайн сервисах или в экселе.
ЗЫ.
Что-то пока не сходится. Точнее начинает сходится но результаты для 0.5 и 0.2 мм не будут лишними.
http://fooplot.com/#W3sidHlwZSI6MywiZXEiOltbIjMiLCIyMjY5Il0sWyIyLjUiLCIyMzA4Il0sWyIyIiwiMjM2OCJdLFsiMS41IiwiMjM1MCJdLFsiMSIsIjI0MDAiXV0sImNvbG9yIjoiIzAwMDAwMCJ9LHsidHlwZSI6MTAwMCwid2luZG93IjpbIjAiLCI0IiwiMjIwMCIsIjI1MDAiXX1d
@saigak , какая толщина у металла?
большие перемещения учитываете? а то так и без напряжений поломаться может.
@saigak Если хотите узнать насколько глубока кроличья нора то можете применить мат. методы чтобы предсказать на каком размере решение должно сойтись. Например Richardson Extrapolation.
Вот ссылка с примером. Правда он из области CFD но по идее должен сгодиться и для МКЭ.
https://www.grc.nasa.gov/WWW/wind/valid/tutorial/spatconv.html
Только учтите - потом вернуться к нормально жизни Вы уже не сможете. Численные методы затягивают похуже алкоголя, не выполнил с утра расчет - день пропал зря. В общем я предупредил...
23 минуты назад, soklakov сказал:
Толщина 5 мм. Большие перемещения не учитываю.
Разве ломаться без напряжений может?)
2 минуты назад, saigak сказал:
Толщина 5 мм.
а материал какой?
нагрузка 50 kgf - это сколько в ньютонах?
6 минут назад, soklakov сказал:
а материал какой?
Обычная сталь.
Нагрузка 50*9,8 ~ 500 Н
Деталь - уголок 50х50х5
@soklakov Значит, потечет.
Интересно, как определяется значение, на которое уменьшается размер сетки на каждой новой итерации.
Или это не принципиально?
21 минуту назад, saigak сказал:
Значит, потечет.
32 минуты назад, saigak сказал:
Обычная сталь.
Вы этого даже не заметите. У Ст3 предел текучести 235 МПа, при таком микроскопическом пятне Вы никак не сможете в реальности определить потечет или нет.
в данном случае автоматически и это регулируемо. И да - не принципиально. Разница будет только в скорости достижения сходимости и эффективности использования ресурсов.
Значит, потечет.
пластического шарнира-то не будет.
сетка - напряжения
3     - 2269
2,5  - 2308
2     - 2368
1,5  - 2350
1     - 2400
0.2  - 2408
0.1  - 2413
Будем считать, что сходится.
И все-таки вопрос.
Напряжения превышают предел текучести.
Далее считать в пластичной модели? Посчитал. С сеткой размером 1 мм напряжения чуть уменьшились - 2358.
Какой критерий в пластичной модели? Напряжения не должны превышать предел прочности?
9 часов назад, karachun сказал:
Да, наверное, алгоритмы поиска сходимости напряжений используют или экстраполяцию или какой-нибудь эвристический анализ.
ЗЫ Пить - пил. А в универе был предмет ЧМО (численные методы оптимизации). И то и то не цепляет. Видимо не мое =)
Стоп, так ведь предел текучести 2350. Мы не в аптеке.
Нет, это не верно. Опасной ситуацией будет случай когда напряжения во всем поперечном сечении приближаются к пределу текучести. При статическом нагружении допустима локальная пластическая деформация.
В реальных конструкциях полно мест где есть локальная пластическая деформация, например отверстия под болты. Но это не мешает конструкциям надежно работать.
Гуглите "Метод расчета по предельным состояниям". Если на пальцах - берете меньшее из (предел текучести / 1.5 или предел прочности / 2), если средние напряжения через все сечение не превышают этого значения то можете спать спокойно.
Ну и по традиции - сказка про студента и иглу.
В 28.01.2016 в 10:19, Борман сказал:
Один мальчик на сопромате услышал, что разрушение происходит когда напряжения превышают предел текучести. Потом ему не дала подружка, чей батя был машинистом поезда, и решил спустить поезд с рельсов. Вот он прикинул.. Так. напряжения - это сила на площадь. Взял иголку и пошел тыкать ей в рельс с нужным усилием. Но рельс не ломался. И тыкает он в этот рельс иголку до сих пор, и складывают про него легенды и пишут про него на форумах.
И перечитайте еще раз шапку этой темы, в последнем спойлере все разжевано.
