Сингулярность или нет?
1 час назад, saigak сказал:
Погнул стержень круглого сечения.
Пластический шарнир, судя по деформациям, образовался - явно виден шарнир и пропал изгиб участков стрежня по бокам от пластического шарнира.
Но напряжения в центре меньше предела текучести. Т.е. по определению не должно быть пластического шарнира.
максимальные напряжения ниже предела текучести. казалось бы - не должно бы шарнира пластического. материал ведь даже не потек.
но ниже они всего-то на каплю - погрешность округления.
по факту же предел текучести в материале достигнут. более того, область текучести уже прилично разрослась. уровень напряжений при этом РАВЕН пределу текучести, если заложена модель без упрочнения. ну и может быть чуть меньше, в силу погрешности округления при вычислении напряжений в элементах.
@soklakov
Теперь понял. С этим согласен.
Но мы говорили о другом.
Судя по деформациям пластический шарнир явно образовался.
Но на моих эпюрах напряжения в центре сечения меньше предела текучести, а это противоречит определению пластического шарнира (предел текучести должен быть достигнут во всем сечении).
Объяснили это тем, что сетка велика.
Изменено пользователем saigak
1 минуту назад, saigak сказал:
в центре у вас осталась тонкая полоска непотекшего материала. на следующем шаге он потек, потому задача и развалилась. так что все  в порядке с определением.
В 06.03.2020 в 09:28, saigak сказал:
В моей модели есть сингулярность или нет?
есть. в креплениях. Из-за Т-образного стыка. Там напряги улетают в небытие даже при относительно неплотной сетке.. Там где вырез всё ок - сходится.
Как построить график сходимости "размер сетки / напряжения" для определения сингулярности?
для оболочек в СВ нельзя построить, к сожалению.. только для сетки тетров.
Не смотрел сообщения выше. Посчитал короче 4 варианта: линейную статику тонкие/толстые оболочки, и нелинейную тонкие/толстые оболочки.
Все 4 расчета делал с одной и той же конфигурацией сетки: помельчил в районе выреза, в остальных местах и у креплений более грубую сетку оставил чтоб нивелировать влияние сингулярности (использовал ваш исходный файл за основу, сохранив старые расчёты; для новых расчётов использовал другую конфигурацию детальки).
линейщина тонкие оболочки
9597642ee09df44ab374dd17a14ca734-full.pn
нелинейщина тонкие оболочки
952b5255402e55febdacc98af8cbff69-full.pn
линейный толстыми оболочками
f17552bc7930ba0681ef70734aa409d3-full.pn
нелинейный толст. обол.
ff14f3c90ed098d7dd1278d8420685e2-full.pn
Как видно, разницы между нелинейным и линейным расчётом тонкими оболочками почти нет - и по макс. напр. в заделке ~200-210 МПа, и в вырезе 126-128 МПа, всё почти то же самое..
А вот толстые оболочки удивили......
В линейном расчёте в месте выреза напряжения чуть подросли - 137 МПа, а в заделке рухнули аж на 50 МПа!! (сетка везде одинаковая повторюсь)
В нелинейном расчёте напряжения в заделке ещё меньше стали - всего 120 МПа, в вырезе 130.
Так как аппроксимация с большими перемещениями и толстыми оболочками самая точная в СВ, я бы смотрел на неё.
Но вот как объяснить результат? Удивительна столь большая разница именно для толстых и тонких оболочек на одной сетке.... Почему в заделках напряжения уменьшаются на толстых оболочках? Неужто касательные напряжения/влияние третьего главного напряжения сказалось на уменьшении эквивалентных?
ФАйл расчёта отправил в личку.
@Jesse Ваши напряжения отличаются от моих. Видимо, у Вас в креплениях жесткая заделка - запрет на поворот. У меня же шарнир.
Где задаются толстые / тонкие оболочки? В чем отличие?
Ваш файл создан в более новой версии, я не могу его открыть.
А в целом уже разобрались с расчетом.
12 часа назад, saigak сказал:
там же где вы задаёте толщину оболочек.
гипотеза тонких оболочек - гипотеза Кирхгофа-Лява; толстых - Миндлина-Рейсснера. Последняя более точная, т.к. учитывает линейное изменение касательных напряжений по сечению. Обе теории считают нормальное напряжение, перпенд-ое оболочке = 0. ЕСли утрировать, то теория толстых оболочек подходит для оболочек, отношение характерной ширины к толщине меньше 1/10; теория тонких оболочек <1/20.. Ознакомтесь короче, в Вики хорошо расписано
вот первая гипотеза
http://www.soprotmat.ru/lectuprugost4.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Kirchhoff–Love_plate_theory
вторая
https://en.wikipedia.org/wiki/Mindlin–Reissner_plate_theory
ну хз, я тупо скопировал силу и нагрузки из вашего последнего исследования..)) щас смотрю - у вас в нелинейном шарнир, а в линейном анализе жёсткая заделка. Не знаю почему вы так сделали..)) Сравнивать надо на одинаковых ГУ
13 часа назад, saigak сказал:
а да. забыл. У меня СВ 2к19 сп5
а да. с шарниром вместо заделки в нелин анализе толст оболочками напряги как и должно подросли. И явный максимум в вырезе. 215 МПа
8225a3cc34cc9b622f0817cd41e92bd9-full.pn
больше удивляет, что без ограничения в поворотах программа спокойно решает задачку как ни в чём не бывало:biggrin: и с прямым, и итеративным решателем..
модель даже не повернулась чутка...
Интересно девки пляшут по четыре штуки в ряд
Изменено пользователем Jesse
@Jesse
У меня не жесткая опора и не шарнир. Скорее всего упругая опора. Искал худший вариант.
Спасибо за инфу по оболочкам, обязательно ознакомлюсь.
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
