Ошибка разряд арс батарейки
Sherman
7 часов назад, Александр1979 сказал:
Какие батарейки вы устанавливаете ?
22.02.2024 в 10:06, andrey2147 сказал:
А батарейки точно оригинальные стоят ?А не из ЧипаДипа для видеорегстраторов.?
Автору пофиг на ваши вопросы ему надо ладдер писать.
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
Пусконаладчики сказали что включили и все работало. Они ничего не загружали.
Т е проигнорировали жёлтое табло ?
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
Но разве ионистор мог держать SRAM все время транспортировки станка из Китая?
А как работает функция автобэкапа и восстановления из него? Может это сработало?
А в нули они может каждый раз станок выгоняют при включении
Изменено пользователем Guhl
4 часа назад, andrey2147 сказал:
Да. Работает и ладно
3 часа назад, Guhl сказал:
Да не за нули отвечает эта батарейка, а за весь SRAM
За всю систему кроме нулей. Если эта батарейка садится, станок вообще не должен запуститься, IPL меню будет висеть
На 30-х если садилась батарейка я сам входил в меню автобэкапа, выбирал там один из трех и запускал его
На нулевых не проверял, думаю там все осталось по прежнему. Даже если бы он сам восстанавливался, сам бы выбирал какой-то один из трех бэкапов, он бы на экране об этом наверняка писал бы. Такое в гоаза бросается
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
загрузился при первом или не первом запуске из китая и ладно кто там чего смотрел если даже батарейку проморгали
12 часов назад, andrey2147 сказал:
Здравствуйте. Батареи ставили и оригинальные(якобы, т. е. на каждый привод в приводах альфа) и панасоник в в одном отсеке на всё привода(и альфа и вета), а результат такой же- сразу ошибка DS 306  и DS 300. И эта ситуация только на токарных , а на фрезерных предупреждение выскакивает.
Только что, Vja4ik сказал:
Может совпадение, конечно.
20 часов назад, Александр1979 сказал:
DS300 должна вместе с DS306 появляться когда батарейки совсем разряжены. А при DS307 нули не должны слетать.
Здравствуйте. Конечно DS 306 совместно DS 300.  При DS 307 предупреждение выходит и APC моргает(но почему-то только на фрезерных)
в диагностике DGN 772 вы можете посмотреть текущее напряжение батареек.
Например значение 564 будет означать 5.64 вольта
12 часов назад, Viktor2004 сказал:
Здравствуйте. К сожалению, на нашем FANUC 0i-TF DGN772 по нолям по обеим координатам.
6 часов назад, Vja4ik сказал:
DGN772 по нолям
значит энкодер старый и не поддерживает эту функцию
8 часов назад, Vja4ik сказал:
Снимите крышку датчика и меряйте 6в прямо на нем если они доходят то после процедуры 1815 сбрасывать apC он не должен
Если продолжает сбрасывать то звонить Токио!
Всю тему не читал но всавлю пять копеек
Был у меня случай(реально у меня,не друг рассказал)
Села в одной конторе батарейка на чпу(fanuc 0i-какой-то M)
Нашёл бэкап
Залил,они перед эти батарейки поменяли на какие то свои
Звонят через месяц примерно такая же шляпа
Я им говорю что они батарейки плохие поставили
Приезжаю а у них и правда что-то левое стоит
Ставлю свои ,бэкап ,тра та та и снова в бой
Сплю спокойно
Через месяц опять звонок так и так
Приезжаю ,а моя батарейка в ноль усажена
Снимаю стойку на диагностику
Померил ток потребления в режиме хранения помое-му 3мА
Нашёл такую-же стойку а там 3мкА
Полез внутрь и нашёл потёкшую керамику
Так я это к чему
Отключайте датчики ,ставьте амперметр в цепь батарейки и по одному подключайте
На выключенном естественно
19 минут назад, david1920 сказал:
26.02.2024 в 20:07, Vja4ik сказал:
Это на нескольких станках как я понял так что замыкания и утечки тут вряд ли возможны (на всех станках сразу)
49 минут назад, gudstartup сказал:
Автор вопроса вроде ничего не писал про то что у него быстро батарейки садятся
Он пишет что токарные станки не выдают предупреждение АРС
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
это же система делает и нет никакого параметра чтобы это выключить .
пусть вынет батарейки при включенном питании и если не увидит apc тогда это будет великая загадка фанука.
Коннекшн мануал пишет что параллельно с сигналом APC при напряжении 4,5В появляется сигнал F172#7
А при снижении до 1.5В сигнал F172#6
Автор, а что в параметрах 3241-3257 ? Нули или нет?
15 минут назад, Viktor2004 сказал:
нет, это к делу не относится
On 3/2/2020 at 11:23 AM, Sherman said:
Продолжение ): в пятницу были заменены батарейки, на новые в субботу опять выдало предупреждение о разряде, затем , через пару часов посыпались ошибки: фото прилагаю
Продолжение ): в пятницу были заменены батарейки, на новые в субботу опять выдало предупреждение о разряде, затем , через пару часов посыпались ошибки: фото прилагаю, добавлю, что станок просто взял и отключился, перед тем как вышли ошибки ( на фото)
добрый день. поискал в мануалах эти ошибки,  расшифровка что проблема в цепи питания постояного тока,
а  а когда батарейки садятся  то  ошибка ds 300  и  другая ошибка с требованием  выставления нулей по осям, кстати посмотрите параметры 1815 apc и apz после простоя в нули выходят? хотя взависимости от стойки, на стойке oI mate -TC наоборот обычное состояние битов это 0, если параметры 1815 не слетают и станок не требует выставления нулей, то проблема не в батарейках.
если ошибаюсь, то поправьте
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
