Ошибка разряд арс батарейки
Sherman
36 минут назад, vl_cnc сказал:
Да, но если бы питание на энкодер не поступало, то всегда слетали бы нули осей. Неплохо было бы определить, по какому из драйверов идёт ошибка. Возможно, это можно где-то в диагностике увидеть, но я никогда не искал, точно не скажу. На драйверах индикация не меняется, когда появляется APC? И я бы посоветовал Вам сделать отметки нулевых точек на осях, если их положение так критично. Чтоб в последствии было проще выставлять.
Добавлю, что сегодня вышло оповещение что в случае выключения станка нулевые точки будут потеряны!" Я вывел станок в нулевые точки и отключил, ошибки по поводу потери нулевых точек не последовало!
23 минуты назад, boomeeeer сказал:
Может есть смысл подключить батарейки для каждого привода по отдельности.
Напряжение то на батарейках нормальное)
5 минут назад, Sherman сказал:
А после появления APC ничего дальше не происходит? Может оно со временем само пропадает и потом заново появляется?
2 минуты назад, vl_cnc сказал:
После перезагрузки оно пропадает, затем на следующий день при включении появляется!
4 минуты назад, Sherman сказал:
это станок смену отработает и ночь стоит?  А если его выключить часа на 2-3, или на 30 мин? сообщение появляется?
Только что, vl_cnc сказал:
 Да 12ч работает, затем 12ч стоит.Не могу сказать на короткий срок не отключали, много работы
5 часов назад, Sherman сказал:
Если нормальное, то получается, что проблема либо в приводе либо в контактах о чём выше уже было сказано и чтобы локализовать проблему можно реализовать раздельное питание.
Изменено пользователем boomeeeer
А какие сообщения появляются о разряде батареи? Имена осей никакие не упоминаются?
Можете проверить ещё следующее: в окне SV-TUN (это в меню SYSTEM) обратите внимание на строку Alarm 3 биты 2 (BZA) и 5 (BLA). Посмотрите их состояние для каждой оси при ошибке и без неё.
В 03.03.2020 в 16:01, vl_cnc сказал:
Сегодня как назло ошибок не было (
Проверяй кабеля привод-энкодер на излом , разрыв и воду.
Изменено пользователем andrey2147
  • 11 месяцев спустя...
Sherman, уважаемый, чем у Вас всё закончилось?  У нас на фрезерном станке MCV-720 c Fanuc 0i-MD, точно такое же происходит по оси поворотного стола. Измерял напряжение на промежуточном разъёме с энкодера э-мотора оси - равно 6,4 В- а АРС все равно мигает именно по этой оси - подтверждение  в диагностике 202-бит #5 BLA=1. Кстати ошибку SV0307 по оси то выдаёт, то не выдаёт.
5 часов назад, vak56 сказал:
Проверяйте кабель и разъём подключения энкодера. Были такие проблемы, причина - плохой контакт в разъеме на энкодере.
  • 4 недели спустя...
20.02.2021 в 15:42, vl_cnc сказал:
Неисправность устранилась сама собой
Борис Уралмаш
Точно такая же проблема с батарейками была и у меня (жёлтые батарейки 6В), что я только не делал - разъем перепаивал к китайским от оригинальных, какое-то время норм, потом опять, платы приводов менял между собой, потом, когда купили нормальные оригинальные (у них провода толще и разъем черный позолоченный внутри), год уже ниче такого небыло
  • 2 года спустя...
Здравствуйте. Кто может подсказать, как включить функцию предупреждения о разряде батареи на FANUC 0i.На фрезерных всегда предупреждает(будь то D или F) , а на токарных сразу слетают нули.
Александр1979
9 часов назад, Vja4ik сказал:
При падении напряжения на батарейках APC ниже 4.5В внизу экрана должна появляться мигающая надпись "APC". Также в ладдере можно прописать реакцию на появление сигнала "Absolute position detector battery voltage low alarm signal PBATL<Fn172.7>", например вывод сообщения и т. п.
Изменено пользователем Александр1979
А батарейки точно оригинальные стоят ?А не из ЧипаДипа для видеорегстраторов.?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
