Ошибка разряд арс батарейки
Sherman
22.02.2024 в 07:49, Александр1979 сказал:
При падении напряжения на батарейках APC ниже 4.5В внизу экрана должна появляться мигающая надпись "APC". Также в ладдере можно прописать реакцию на появление сигнала "Absolute position detector battery voltage low alarm signal PBATL<Fn172.7>", например вывод сообщения и т. п.
Здравствуйте. Может в параметрах привода что-нибудь есть по этому поводу? Или предупреждение о низком заряде батареи обязательно должно быть прописано в лагере?
27 минут назад, Vja4ik сказал:
нет. Такие вещи прописываются в самом сердце системы
Меня вот на днях другой случай удивил
Вызвали меня установить Ренишоу на станок, который уже пару месяцев работает. 0i-MF Plus Type 3
Станок специально для меня в этот день не включали, как с вечера выключили, так до утра и стоял, работать ведь не надо. Ну я его и включил.
Глянул я на экран, а там желтеньким горит BAT. Станок недавно запустили, неужели батарейка уже села?
Снял я архив и вызвал электронщиков местных. Оператору пофиг, ошибок мешающих работе станка нет, а мало ли что там за три буквы желтые горят. Принесли электронщики новую фирменную батарейку в корпусе, разогнали оси в нули, сняли SRAM_BAK  и стали вскрывать заднюю стенку панели ЧПУ. Вскрыли. А там ............
Батарейки нет вообще.
Вставили приготовленную батарейку, включили станок. сообщение BAT пропало.
Кто может объяснить этот факт?
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
что объяснить надпись bat или почему fanuc помнил ?
BAT это не APC  куда батарейку вставили в системный блок или в привода?
Думаю там как в сименсах стали ионистор вставлять которого на сколько то хватает не знаю...
4 минуты назад, gudstartup сказал:
это станок с Китая ехал, а ионистор все держал SRAM?
38 минут назад, Viktor2004 сказал:
кто знает Виктор,,,,кто знает!
48 минут назад, Viktor2004 сказал:
а может он автобэкап сделал а потом при потере памяти восстановил не  думали о такой возможности?
Система все таки современная
36 минут назад, gudstartup сказал:
вроде система сама из автобэкапа никогда не станет восстанавливать. Только вручную
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
а вы это а 100% знаете?
Так где батарейки  было вы не написали?
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Кто его запускал мог восстановить бэкап
Только что, gudstartup сказал:
а это точно чПУ а не панель?
точно.
Только что, Viktor2004 сказал:
ну и как он по вашему без батареи 2 месяца проработал без ионистора?
Александр1979
2 часа назад, Vja4ik сказал:
У вас появляется надпись "APC" при разряде батареек?
@Viktor2004 А это что как выдумаете Виктор?
По моему на ионистор похоже
@Viktor2004 Не нуточно он просто его нав толще поставили ранее он столько не держал
10 минут назад, gudstartup сказал:
ионистор конечно
Но разве ионистор мог держать SRAM все время транспортировки станка из Китая?
Пусконаладчики сказали что включили и все работало. Они ничего не загружали.
14 минут назад, Александр1979 сказал:
В том то и дело, что надписи  APC не появляется. А по прошествии времени(достаточно большого) сразу выпадают DS 300 DS 307.Соответственно слетают нули.
Александр1979
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
ионистор конечно
Такой может:
https://www.avrobot.ru/product_info.php?products_id=6768
Александр1979
26 минут назад, Vja4ik сказал:
DS300 должна вместе с DS306 появляться когда батарейки совсем разряжены. А при DS307 нули не должны слетать.
Какие батарейки вы устанавливаете ?
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
