@Madmax70 а если просто систему включить вместе со станком но не запускать программу - перезагружается?
а потом не включая станок только чпу включить - оно тоже перезагрузится?
больше всего похоже как раз на питание. У вас какая конфигурация чпу с монитором вместе или оно отдельным блоком выполнено?
вопрос как запитано чпу отдельно или вмете с ввдом выводом
Добрый день. Образовалась не систематическая неисправность, самопроизвольно отключается потом включается стойка fanuc 18i-tb, (перезагружается). Продолжает станок работать. При отключении ошибок никаких при этом не выдает.
Разъемы подключенные к стойке не болтаются, все подключено. с питанием никаких проблем пока нет.
Может направите на что обратить внимание.
а еще бывают такие фильтры режекторные - HRV а также dual feedback position для full close loop и еще Vibration-damping control и многое другое для тех кто программный тюнинг любит но лучше правильной геометрии жесткой кинематики и хорошей смазки ничего не помогает добиться точности и плавности хода осей!
Подправил постпроцессор, проблему решил.
В принципе, информация по решению есть в этом же подфоруме:
https://cccp3d.ru/topic/66362-nx-85-круговая-интерполяция/?do=findComment&comment=583924
Хотя я делал по другим источникам, потому что они первыми попались.
Сто процентов тормоз издох а вас. У нас на Микронах 700 серии заколебались движки менять. Ремонтировать пробовали хватает на полгода примерно потом все разбивает окончательно и в утиль и новый движок с тормозом ставим. У вас обычный асинхронный движок с тормозом никаких параметров там нет либо купить новый движок либо тормоз отдельно (что крайне проблематично), либо ремонтировать тормозную муфту, но судя по спецам которые вам ремонтировали лучше купите движок к комплекте с муфтой.
