Ошибка разряд арс батарейки
Sherman
36 минут назад, vl_cnc сказал:
Да, но если бы питание на энкодер не поступало, то всегда слетали бы нули осей. Неплохо было бы определить, по какому из драйверов идёт ошибка. Возможно, это можно где-то в диагностике увидеть, но я никогда не искал, точно не скажу. На драйверах индикация не меняется, когда появляется APC? И я бы посоветовал Вам сделать отметки нулевых точек на осях, если их положение так критично. Чтоб в последствии было проще выставлять.
Добавлю, что сегодня вышло оповещение что в случае выключения станка нулевые точки будут потеряны!" Я вывел станок в нулевые точки и отключил, ошибки по поводу потери нулевых точек не последовало!
23 минуты назад, boomeeeer сказал:
Может есть смысл подключить батарейки для каждого привода по отдельности.
Напряжение то на батарейках нормальное)
5 минут назад, Sherman сказал:
А после появления APC ничего дальше не происходит? Может оно со временем само пропадает и потом заново появляется?
2 минуты назад, vl_cnc сказал:
После перезагрузки оно пропадает, затем на следующий день при включении появляется!
4 минуты назад, Sherman сказал:
это станок смену отработает и ночь стоит?  А если его выключить часа на 2-3, или на 30 мин? сообщение появляется?
Только что, vl_cnc сказал:
 Да 12ч работает, затем 12ч стоит.Не могу сказать на короткий срок не отключали, много работы
5 часов назад, Sherman сказал:
Если нормальное, то получается, что проблема либо в приводе либо в контактах о чём выше уже было сказано и чтобы локализовать проблему можно реализовать раздельное питание.
Изменено пользователем boomeeeer
А какие сообщения появляются о разряде батареи? Имена осей никакие не упоминаются?
Можете проверить ещё следующее: в окне SV-TUN (это в меню SYSTEM) обратите внимание на строку Alarm 3 биты 2 (BZA) и 5 (BLA). Посмотрите их состояние для каждой оси при ошибке и без неё.
В 03.03.2020 в 16:01, vl_cnc сказал:
Сегодня как назло ошибок не было (
Проверяй кабеля привод-энкодер на излом , разрыв и воду.
  • 11 месяцев спустя...
Sherman, уважаемый, чем у Вас всё закончилось?  У нас на фрезерном станке MCV-720 c Fanuc 0i-MD, точно такое же происходит по оси поворотного стола. Измерял напряжение на промежуточном разъёме с энкодера э-мотора оси - равно 6,4 В- а АРС все равно мигает именно по этой оси - подтверждение  в диагностике 202-бит #5 BLA=1. Кстати ошибку SV0307 по оси то выдаёт, то не выдаёт.
5 часов назад, vak56 сказал:
Проверяйте кабель и разъём подключения энкодера. Были такие проблемы, причина - плохой контакт в разъеме на энкодере.
20.02.2021 в 15:42, vl_cnc сказал:
Неисправность устранилась сама собой
Борис Уралмаш
Точно такая же проблема с батарейками была и у меня (жёлтые батарейки 6В), что я только не делал - разъем перепаивал к китайским от оригинальных, какое-то время норм, потом опять, платы приводов менял между собой, потом, когда купили нормальные оригинальные (у них провода толще и разъем черный позолоченный внутри), год уже ниче такого небыло
  • 2 года спустя...
Здравствуйте. Кто может подсказать, как включить функцию предупреждения о разряде батареи на FANUC 0i.На фрезерных всегда предупреждает(будь то D или F) , а на токарных сразу слетают нули.
Александр1979
9 часов назад, Vja4ik сказал:
При падении напряжения на батарейках APC ниже 4.5В внизу экрана должна появляться мигающая надпись "APC". Также в ладдере можно прописать реакцию на появление сигнала "Absolute position detector battery voltage low alarm signal PBATL<Fn172.7>", например вывод сообщения и т. п.
Изменено пользователем Александр1979
А батарейки точно оригинальные стоят ?А не из ЧипаДипа для видеорегстраторов.?
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
